Hallo zusammen, hab gerade einen Auto-Verstärker von einem Bekannten auf dem Tisch, da keine Funktion mehr. Aufgeschraubt und folgendes gefunden (Achtung, hohe Auflösung): http://abload.de/image.php?img=img_7290p2kh6.jpg http://abload.de/image.php?img=img_7292drkxy.jpg Was meint ihr? Den IRFZ48V und den Widerstand tauschen und alles ist wieder in Butter? Kann noch mehr betroffen sein? Woher könnte der defekt kommen? Viele Grüße
Erstens ist das eine Diode. Zweitens: Sicherlich Treiber mitabgeraucht. -> Messen
Klaus79 schrieb: > Was meint ihr? Den IRFZ48V und den Widerstand tauschen Du solltest als erstes einmal klären, ob der Verstärker oder das Schaltnetzteil betroffen ist. Dann beide Teile einzeln über- prüfen. Solche Transistoren werden typisch immer paarweise ein- gebaut. Vermutlich ist der zweite Transistor des Paares auch schon geschädigt. Und, wie schon gesagt: Treiber überprüfen. Gruss Harald
> Den IRFZ48V und den Widerstand tauschen und alles ist > wieder in Butter? Alle defekten Teile tauschen und alles ist in BUtter. > Kann noch mehr betroffen sein? Kann schon. > Woher könnte der defekt kommen? Überhitzung, Überspannung im Bordnetz, ausgetrocknete Elkos, Kurzschluss durch Defekt auf Sekundärseite (beispielsweise Gleichrichter, Elko oder Ausgangstransistoren), Wasser reingelaufen, ...
