Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555 mit einem Signal
von Stefan H. (stefan_h22)
Ich hätte mal eine Frage zum NE555:
Ist es möglich ihn mit dem gleichen Signal mit dem das flipflop gesetzt
wird auch wieder rückzusetzten?
Also quasi: Signal kommt einmal -> Schaltet durch ; Signal kommt zweites
mal -> schaltet wieder aus
Danke für eure Hilfe!
Stefan
von Harald W. (wilhelms)
Es gibt zwar Kunstschaltungen, mit denen das mit dem 555 geht;
besser ist es aber, man nimmt gleich ein T-Flipflop oder ein
Stromstossrelais.
Gruss
Harald
Stromstossrelais.
Was gibts denn für einen einfachen IC mit dem man das Realisieren kann?
Stromstoßrelais hab ich mir auch schon überlegt, allerdings sollte es
halt klein sein und nicht klicken.
Geschalten werden soll ein 12V LED Strip.
Hab mir halt überlegt den mit nem einfachen mosfet zu schalten. aber
halt eben nur mit einem Schalter .
Stefan
von andi6510 (Gast)
z.B. CD4027 (cmos) oder 74LS73 (ttl) - jeweils j und k auf high schalten
und mit dem clock pin das toggeln auslösen.
Du wirst aber ein massives Problem mit dem Tastenprellen bekommen.
Vernünftig bekommt man das am besten in den Griff, wenn man einen
Umschalt-Taster verwendet und mit einem weiteren flipflop entprellt: Ein
Kontakt auf set, der andere auf reset. Ansonsten (falls kein
umschalt-taster möglich ist) ein RC-Glied + Schmitt Trigger
buffer/inverter (z.B. 74LS14).
Vermutlich sollte man heutzutage hierfür gleich einen 8-beinigen ATTiny
oder entsprechenden PIC controller verwenden. Der könnte dann gleich
auch noch per PWM dimmen :-)
von Helmut L. (helmi1)
Oder ein D-Flipflop wo der D-Eingang auf dem /Q-Ausgang zurueckgefuehrt
ist.
CD4013 oder 74xx74
von Sascha (Gast)
