Fehler beim Auslesen aus Dual Port RAM
Gast #3508375
Hallo Forum,
ich versuche gerade einen UART auf meine DE2-115 Board zu
implementieren. Receiver und Transmitter laufen. Daten kann ich senden
und auch empfangen.
Ich möchte in meinem Design einen Dual Port Ram einsetzen um das
folgende Verarbeiten unabhänig vom empfangen zu halten. Das heißt wenn
Daten empfangen werden, werden diese direkt in den RAM geschrieben. Der
Process sieht dafür folgender Maßen aus:
 ram:process(sig_reset, clk_50MHz)
variable sig_addr_counter_temp : integer range 0 to 127:= 0;
variable sig_addr_counter : std_logic_vector(6 downto 0):=(others => '0');
begin
if (sig_reset = '0') then
   sig_addr_counter := "0000000";
   sig_web <= '0';
   sig_enb <= '0';
   sig_wea <= '0';
   sig_ena <= '0';
elsif (clk_50MHz'event and clk_50MHz = '1') then
   -- in RAM schreiben
   pre_write <= sig_irq;
   if (sig_irq = '1' and pre_write = '0') then
      sig_addrb <= sig_addr_counter;
      sig_web <= '1';
      sig_enb <= '1';
      sig_dib <= sig_data_rxd;
      sig_data_in_fifo <= '1';
      if (sig_addr_counter <= "1111110") then
      sig_addr_counter_temp := sig_addr_counter_temp + 1;
         sig_addr_counter := std_logic_vector(to_unsigned(sig_addr_counter_temp,7));
23
      end if;
24
   else
25
      sig_web <= '0';
26
      sig_enb <= '0';
27
   end if;
28
   -- aus RAM auslesen
29
   pre_read <= rs232_fifo_addr_en_s;
30
   if (rs232_fifo_addr_en_s = '1' and pre_read = '0') then
31
      sig_addra <= rs232_fifo_addr_s(6 downto 0);
32
      sig_wea <= '0';
33
      sig_ena <= '1';
34
   else
35
      sig_wea <= '0';
36
      sig_ena <= '0';
37
   end if;
38
   --Überlauf und wenn Daten komplett ausgelesen, dann Adresse zurück
39
   if (rs232_fifo_addr_en_s = '1' and (rs232_fifo_addr_s(6 downto 0) = "1111111" or (rs232_fifo_addr_s(6 downto 0) = std_logic_vector(to_unsigned(sig_addr_counter_temp-1,7))))) then
40
    sig_data_in_fifo       <= '0';
41
    sig_addr_counter_temp  := 0;
42
43
   end if;
44
   rs232_data_rxd_valid_s   <= sig_ena;
45
  rs232_data_cnt_s       <= sig_addr_counter;
46
end if;
47
end process;
Im ersten Teil wird in den RAM geschrieben auf die entsprechende Adresse
(sig_addr_counter). Bei weiteren empfangenen Daten wird immer wieder
erhöht bis das ende des RAMs erreicht ist. Dann fängt der von vorne an.
Bereits vorhandene Daten werden gelöscht. (ist gewollt) Im folgenden
Teil wird ausgelesen von der übergebenen Adresse.
Hierfür habe ich in einem weiteren Process eine Statemachine
geschrieben, womit die Signallaufzeiten,(verfügbarkeit) berücksichtigt
werden sollen.
receive_process:process (clk_50MHz, nReset)
begin
if (nReset = '0') then
state_rxd  <= START;
    case state_rxd is
      when START =>
        if (rs232_fifo_addr_en_s = '1' ) then
          rs232_fifo_addr_en_s <= '0';
        else
          state_rxd         <= READ_POSSIBLE;
        end if;
      when READ_POSSIBLE =>
        if (sig_data_in_fifo = '1') then
          rs232_fifo_addr_en_s <= '1';
          rs232_fifo_addr_s   <= std_logic_vector(to_unsigned(data_in_fifo_cnt,7));
          state_rxd     <= FINISHED_READ;
        else
          state_rxd    <=  state_rxd;
        end if;
23
24
      when FINISHED_READ =>
25
        read_step         <= read_step - 1;
26
        if (read_step = 0) then
27
          read_step      <= 1;
28
          memory_global    <= sig_doa;
29
          state_rxd       <= CHECK_STATE;
30
        end if;
31
32
      when CHECK_STATE =>
33
        if (rs232_fifo_addr_s <= rs232_data_cnt_s) then
34
          data_in_fifo_cnt     <= data_in_fifo_cnt + 1;
35
        else
36
          data_in_fifo_cnt     <= 0;
37
        end if;
38
        state_rxd         <= START;
39
    end case;
40
end process;
das Signal sig_doa ist der Ausgang vom RAM und der Wert von der
abgefragten Adresse soll in das Signal memory_global abgelegt werden.
Der Process ist so ausgelegt, das dies solange gemacht wird bis der FiFo
leer ist. Das funktioniert auch alles, allerdings wird mir immer eine
Null zurück gegeben. Und da liegt mein Problem. Irgendwas mit der
Berechnung und der Parallelität mit Signalen und dem FPGA habe ich
wahrscheinlich übersehen. Hat jemand eventuell eine Idee was ich noch
anders machen kann oder noch ergänzen.
zur vollständigkeit hier noch der RAM. da bin ich mir aber sicher, das
dieser funktioniert.
Vielen Dank, Gruß Michael
architecture arch_rs232ram of rs232ram is
type ram_type is array (0 to 127) of std_logic_vector(7 downto 0);
shared variable RAM : ram_type :=
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 0
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 1
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 2
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 3
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 4
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 5
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 6
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 7
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 8
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 9
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 10
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 11
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 12
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 13
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00",  -- 14
   X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00", X"00"   -- 15
24
begin
25
26
process (clka)
27
begin
28
  if rising_edge(clka) then                                   --output
29
    if ena = '1' then
30
      if wea = '1' then
31
        RAM(to_integer(unsigned(addra))) := dina;
32
      end if;
33
      douta <= RAM(to_integer(unsigned(addra)));
34
    end if;
35
  end if;
36
end process;
37
38
process (clkb)
39
begin
40
  if rising_edge(clkb) then                                   --input
41
    if enb = '1' then
42
      if web = '1' then
43
        RAM(to_integer(unsigned(addrb))) := dinb;
44
      end if;
45
      doutb <= RAM(to_integer(unsigned(addrb)));
46
    end if;
47
  end if;
48
end process;
49
50
end arch_rs232ram;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3509448
Michael schrieb:
> Der Process sieht dafür folgender Maßen aus:
Verwende doch bitte die [ vhdl ] und [ /vhdl ] Tags um deinen Code
(ohne die Leerzeichen in den eckigen Klammern).
> shared variable
Wofür brauchst du sowas?
> da bin ich mir aber sicher, das dieser funktioniert.
Du hast das RAM also simuliert und nachvollzogen, dass es das macht, was
du willst?
BTW: du brauchst für diese Aufgabe mit 99,999% Wahrscheinlichkeit kein
DPRAM. Denn die SIO ist so unglaublich viel langsamer als deine
Taktfrequenz, dass du locker ein stinknormales RAM lesen und schreiben
kannst...
Persönliche Seite #3576817
Ein DP-RAM wird hier nicht nur nicht benötigt, sondern ist auch noch
kontraproduktiv. Wenn es asynchron beschrieben wird, dann liegt ein
elend langer Schreibvorgang an, während dem nichts (vernüftiges) gelesen
werden kann und folglich nicht darf. Wenn man es aber synchron
beschreibt, um einen kurzen Schreibvorgang im Massstab des Systemtaktes
zu haben, muss man die IOs zwangsläufig einsynchronisieren, landet
indirekt bei der konventionellen Lösung und kann wie schon angedeutet,
das DPRAM direkt weglassen.
Was hier gebraucht wird, ist bestenfalls ein FIFO.
