Forum: PC Hard- und Software 100 m langes Cat5e Patchkabel funktioniert nicht bei 1000BASE-T?
von Erwin M. (nobodyy)
Ich habe geradeeben ein 100 m Cat5e FTP 26 AWG Ethernet-Kabel bekommen,
mit dem ich zwischen zwei PCs, die mit einem 50 m Kabel problemlos
liefen, keine Verbindung bekomme; die Kontroll-LEDs bleiben bei beiden
PC aus, bis auf kurzes seltenes Aufblinken.
Also habe ich mal einen GB-Switch angeschlossen, aber auch bei dem wird
nichts angezeigt. Nur zu einem WLAN-Router mit 100 Mbit-Buchse wird vom
Switch eine Verbindung angezeigt, die sich über das 100 m lange Kabel
herstellen läßt.
Das Kabel sieht gut aus, die Abschirmung hat über die gesamte Kabllänge
einen Widerstand von 12 Ohm und jede der 8 Daten-Adern um 33 Ohm.
Ist das normal, das bei dem 100 m langen Kabel mit nur maximal 100
Mbit/s betrieben werden kann?
von Peter II (Gast)
Ist das ein Patch oder ein Verlegekabel? Hast du die Paare richtig
belegt? Sind Patchfelder oder dosen auf Beiden Seiten angeschlossen?
1000Mbit sollten über 100m gehen, auch ein Cat5e ist dafür ausreichend.
von Tip (Gast)
Ach ja?
von (prx) A. K. (prx)
Bisschen happig. Alu-Kabel erwischt?
Sollte unter 20 Ohm sein, hin und zurück addiert:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable#Characteristics
von Peter II (Gast)
Tip schrieb:
> Ach ja?
ja:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
Each 1000BASE-T network segment can be a maximum length of 100 meters
(328 feet), and must use Category 5 cable or better (including Cat 5e
and Cat 6).
Patch.
Wie ich gerade auf Wikipedia lese steht dort "Besteht die Strecke nur
aus Patchkabeln, ist die zulässige Regellänge ca. 70 m.".
Da reicht das Kabel wohl wegen dem hohen Durchgangswiderstand nicht.
Da steht AWG24, so das mein Kabel hier zwei Nummern kleiner ist und der
Widerstand passt.
Da stellt sich aber gleich die nächste Frage: Wo gibt es 100 m
Patchkabel mit RJ45-Stecker und mit AWG24?
von Peter II (Gast)
vermutlich nirgends, selbst wenn du welches findest würde ich es nicht
kaufen.
Für solche Strecken nimmt man Verlegekabel und macht an beiden Ende
dosen dran( oder Patchfelder ). Daran steckt man dann das Patchkabel.
Der Widerstand wird nicht das Hauptproblem sein, es wird ja kaum Energie
übertragen, aber vermutlich ist die Dämpfung viel zu hoch.
von Pete K. (pete77)
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kabell.C3.A4ngen
 Längen für Kupfer-Doppelader Kabelkategorie   Übertragungs-
klasse
(nach ISO/EN)   Standard   Linklänge   Übertragungs-
frequenz
  Kabel genormt bis
(nach TIA/EIA 568
und EN 50288)
Cat-3   Klasse C   10BASE-T   100 m   2 x 10 MHz   16 MHz
Cat-5   -   100BASE-TX   2 x 31,25 MHz   100 MHz
Cat-5   -   1000BASE-T   4 x 62,5 MHz   100 MHz
Cat-5e   Klasse D   100 MHz
Cat-5e, ungeschirmt   10GBASE-T   *) 45…? m   4 x 417 MHz   100 MHz
Cat-5e, geschirmt   über 45 m   100 MHz
Cat-6, ungeschirmt   Klasse E   *) 55…100 m   250 MHz
Cat-6, geschirmt   100 m   250 MHz
Cat-6A   Klasse EA   500 MHz
Cat-7   Klasse F   600 MHz
Die zulässige Gesamtlänge der Übertragungsstrecke beträgt in der Regel
100 m. Darin enthalten sind:
    90 m Installationskabel
    10 m Patchkabel (2 × 5 m)
    2 Steckverbindungen (z.B. Dose und Patchfeld)
Patchkabel hat schlechtere Übertragungseigenschaften. Sind die
Patchkabel länger als 10 m, reduziert sich für jeden Meter
Überschreitung die zulässige Länge des Installationskabel um jeweils 1,5
m.
Besteht die Strecke nur aus Patchkabeln, ist die zulässige Regellänge
ca. 70 m.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn Durchgang vorhanden ist, könnTen die Paare noch falsch sein?
Nimm mal ein funktionierendes Kabel und vergleiche die Farben am Stecker
gründlicher.  http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
von Kaj (Gast)
Peter II schrieb:
> Tip schrieb:
>> Ach ja?
> ja:
> and Cat 6).
Soweit die Theorie, kommen wir mal zur Praxis:
Es kann, muss aber nicht! Es kann auch bis 110m funktionieren, kann
aber auch schon mal bei >90m eben nicht mehr funktionieren!
Außerdem steht da ja auch "maximum"! Wer das maximum ausreitzt, muss
sich nicht wunderen wenn es eben mal nicht funktioniert!
von Peter II (Gast)
Doch muss es, bis zu Maximalen Länge von 100m ist die Funktion
Garantiert. (solange das Kabel sich an die Spec hält)
ja, meist macht es das sogar
> kann
nein, bis zu 100m muss es funktionieren
gilt hier aber nicht, das Maximum ist hier auf jeden Fall nutzbar.
von oszi40 (Gast)
Elend kannst Du auch schon früher haben, wenn die Umgebung ausreichend
verseucht ist.
von Axel (Gast)
Kaj schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Tip schrieb:
>>> Ach ja?
>> ja:
>> and Cat 6).
"Maximum" bedeutet hier, dass es auch kürzer sein darf.
Nach meinen Erfahrungen gehen je nach Phy und Kabel teilweise auch 140m,
aber 100m ist schon das absolute Minimum.
Ich würde hier auch ein Alu-Kabel vermuten.
Gruss
Axel
Sollte man. Mancher Techniker ist aber völlig schmerzfrei und bastelt
auch ans Verlegekabel einen RJ45 Stecker dran. Da findet man im Schrank
ein Hutschienenmodul für Kabel/RJ45, mit dem zwei Verlegekabel
zusammengepatcht werden.
Mit speziellen, dafür vorgesehenen RJ45-Steckern geht das, mit den
üblichen hingegen nicht.
von Icke ®. (49636b65)
Bei den relativ dünnen Adern von Cat5(e) Verlegekabel auch mit ganz
normalen. Hab ich als QuicknDirty Lösung im Privatbereich auch schon
gemacht. Aber ja, es ist natürlich Pfusch ;-)
Also die Farben stimmen und das DMM zeigt eine 1:1-Verkabelung, das
passt alles.
Ich habe als letzten Test zwei kleine GB-Switche genommen und das
Ergebnis ist enttäschend: Es wird zwar eine Verbindung hergestellt, aber
a) erst nach über einer Minute und b) mit nur 100 Mbit/s.
von Oliver S. (phetty)
Für so eine lange Strecke würde ich eine Glasfaser nehmen, da hat man
auch keine Probleme mit Potentialverschleppung.
Derart ungewöhnlich sind 100m nun auch nicht. Auch in
Horizontalverkabelung innerhalb von Gebäuden kommt das oft vor. Nur
sollte man dann schon qualitativ gutes Kabel verwenden und es muss nicht
unbedingt AWG26 sein.
> Widerstand passt.
AWG26 hat bei Kupfer 134 Ohm/km. Das sind 27 Ohm in der Schleife bei
100m. Du berichtest von 33 Ohm pro Ader, also 66 Ohm in der Schleife.
Das ist eigentlich sogar für Alu zu viel (ca. +60%). Zwar ist der DC
Widerstand nur bei PoE wichtig, aber ob das Kabel wohl die übrigen
Bedingungen einhält?
>> Widerstand passt.
Der DC-Widerstand bestimmt auch die HF-Dämpfung; die steigt ja mit dem
Widerstand. Ansonsten könnte man bei HF ja problemlos billigere
Materialien als Kupfer nehmen.
Also habe ich mal genauer nachgerechnet: AWG26 hat 0,129 mm², 138 Ohm/km
=> pro Ader sollten es 13,8 Ohm sein, bei diesem 100 m langen Kabel.
Die Messung zeigt aber mehr als den doppelten Widerstand.
Damit geht das Kabel zurück zum Verkäufer, auch weil die zugesicherte
Produkteigenschaft "Gigabit geeignet" deutlich fehlt.
von Peter II (Gast)
Du hast doch selber schon gelesen, das es ein Patchkabel mit 100m NIE
für Gigabit geeignet sein kann.
Nein, es ist umgekehrt, denn wenn das Kabel standardkonform ist kann es
geeignet sein und muss zumindest bis 70 m Länge geeignet sein.
Bei den Produkteigenschaften ist "Gigabit geeignet" angegeben und das
ist durchaus möglich, z. B. mit Cat7-Kabel mit AWG24 oder besser.
Davon ist dieses Kabel hier weit entfernt da nicht einmal das
aufgedruckte AWG26 stimmt; es liegt im Bereich AWG29 bis AWG30 und damit
mindestens drei Nummern kleiner als draufgedruckt ist.
von Peter II (Gast)
ja, du willst aber keine 70m sondern 100m. Und das Garantiert dir bei
einem Patchkabel niemand auch wenn es eventuell bei Sonnenschein
manchmal geht. Sobald man eine andere Netzwerkkarte verwendet geht es
dann aber eventuell schon nicht mehr.
Warum muss es denn unbedingt ein Patchkabel sein?
von Axel (Gast)
Kann ich nicht nachvollziehen. Entweder ist es CAT5e, dann kann es GBit
Ethernet, oder es ist nicht CAT5e.
Es gibt m. W. keine getrennten CAT5e-Patchkabel oder CAT5e-Sonstwie
Kabel Spezifikation.
Und laut Wikipedia muss ein CAT5e Kabel <0,188 Ohm/m haben. Das oben
genannte Kabel erfüllt diese Spec. nicht, weswegen es nicht
funktioniert.
Diese ALU-Billigkabel werden üblicherweise als CCA Kabel verkauft. Das
ist dann eben KEIN Kupfer, dafür kosten die auch nur die Hälfte. Normale
Patchkabel aus Kupfer erfüllen die Spec. durchaus.
Gruss
Axel
Patchkabel != Verlegekabel. Das übersiehst Du.
von Peter II (Gast)
doch gibt es. Es gibt auch CAT5e als UTP. Bei UTP schaffst du auch keine
100m obwohl es ein CAT5e kabel ist.
Leider scheinen die Spezifikationen nicht öffentlich zu sein.
> Widerstand.
Ja, aber aufgrund des Skin-Effekts ist nur der Oberflächenwiderstand
wirksam. Deshalb gibt es die CCA-Kabel (copper cladded aluminum),
Alu-Kabel mit dünner Kupferoberfläche. Für die HF-Dämpfung ist also der
DC Widerstand ohne Aussage. Aber für die Aussage, dass das Kabel
Beschiss ist, reichts.
Zu Cat7 fand ich AWG22.
von Axel (Gast)
Gerade nachgesehen: IEEE802.3 nennt ausdrücklich als Anforderung für
1000MBit lediglich CAT5 unshielded cable für Längen bis 100m und zwei
Steckern. Daher kommt übrigens das Bild mit dem zwei Patchkabeln und dem
Verlegekabel als typische Anwendung. Es geht dabei nicht darum, dass
angeblich schlechtere Patchkabel rauszudefinieren, sondern die zwei
zusätzlichen Stecker zu berücksichtigen.
100m mit unshielded twisted Pair CAT5 geht also mit Gigabit, zumindest
ist der Gigabit Standard dafür ausdrücklich definiert.
Gruss
Axel
Öffentlich schon, aber vermutlich nicht kostenlos.
was wäre denn der  Vorteil/Nachteil, AWG 24 anstelle AWG 26 zu
verwenden?
Ich hab hier eine ca. 10m Strecke zu überbrücken, eher unkritische
Umgebung, aber vielleicht 1 zu dünnes Rohr, so daß ich lieber das
dünnere AWG 26 nehmen würde.
bis auf den kleinere Querschnitt handelt es sich beides mal um F-TP
Kabelqualität
Dickerer Draht = geringere Dämpfung. Bei kurzer Entfernung irrelevant.
Ja, aber bei langen Distanzen ist das wichtig.
Also habe ich mal kurz meine älteren Patchkabel, ebenfalls Cat5e FTP 26
AWG mit vergossenen RJ45-Steckern durchgemessen, von einem Ende zum
anderen:
15 m, grau: Abschirmung 1,5 Ohm, Datenadern um 2 Ohm => auf 100 m ergäbe
das 13,3 Ohm.
  Gewicht 510 Gramm. Die Länge wurde zur Sicherheit Nachgemessen, die
stimmt.
50 m, blau: Abschirmung 10 Ohm, Datenadern um 10,5 Ohm => auf 100 m
ergäbe das 20 Ohm.
  Gewicht 1160 Gramm. Die Länge steht auf der Bestellung und ist auf die
Stecker gedruckt.
Zum Vergleich das aktuelle (ebenfalls von Ebay):
100 m, grau: Abschirmung 12 Ohm, Datenadern um 33 Ohm, Gewicht 2064 g.
Also auch im Vergleich mit älteren billigen Patchkabeln fällt das neue
aus dem Rahmen mit einem viel zu hohen Widerstand der Datenadern, selbst
wenn man nur den Widerstand pro 100 m vergleicht.
