Hallo, kennt sich hier jemand mit Audiotechnik aus? Ich würde mir nämlich gerne selbst mein eigenes Heimkino bauen. In meinem Besitz sind schon zwei große Standlautsprecher von Teufel, die ich als Frontspeaker für links und rechts verwenden würde. Subwoofer und Center Lautsprecher würde ich mir hier dazukaufen: http://www.teufel.de/centerlautsprecher.html Dann überlege ich noch was ich für die hinteren beiden nehme. Ich bin mir nicht ganz sicher welche Anforderungen man an die hinteren beiden Lautsprecher stellen sollte. Ich habe hier zuhause noch zwei Selbstgebaute, das sind sicher keine High-End Lautsprecher, aber durchweg solide. Sie haben auf jeden fall schöne klare Höhen, das müsste doch eigentlich passen für die „Rear-Speaker“ oder? Welche Anforderungen stellt man genau an die hinteren Beiden? Welche Klangeigenschaften sollten die haben? Grüße, Marco
Meine Meinung als "Sparsamer nicht-HiFi-Fanatiker": Wenn du schon "große Standlautsprecher" für Links und Rechts hast, kannst du den Subwoofer vermutlich einsparen, die Einmess-Automatik wird den sowieso großteils stillegen. Center-Speaker macht nur Sinn, wenn die Links&Rechts Boxen genug Abstand voneinander haben, es also wirklich eine "Lücke" im Stereo-Dreieck gibt. Bei Filmen läuft da hauptsächlich Sprache drüber, also: Muss keine Super Bass- und Hochtonwiedergabe bringen. Die Teufel-Dinger sind da "fast schon Overkill" :) Rear-Speaker: Fallen Klanglich nicht so ins Gewicht, ausser vielleicht bei echten Mehrkanal-SACD-Konzertaufnahmen... Probier deine Selbstbau-Boxen aus, Austauschen/Upgraden geht ja immer...
Hey, vielen Dank! Also meine beiden Teufels sollen als Paar auch noch weiterhin für Musik dienen, werden nicht nur als Frontspeaker für das Heimkino verwendet – das wäre in der Tat ein Over-Kill. Das mit dem Subwoofer könnte eigentlich durchaus sein, da meine Teufels ohnehin schon einen echt amtlichen Bass haben. Kommt mir gelegen… Den Center werde ich denke ich dennoch nehmen, denn zwischen den beiden Frontspeakern steht die Beamerleinwand. Da ist also schon echt eine ordentliche Lücke. Mit den hinteren beiden muss ich es wohl echt mal ausprobieren…hatte die Befürchtung, dass die gegen die vorderen Beiden nicht ankommen. Mal sehen wie es klingt, werde am WE mal die Generalprobe machen. Grüße!
Marco F. schrieb: > Den Center werde ich denke ich dennoch nehmen Das macht unbedingt Sinn, denn viele Filme sind so abgemischt, daß die Sprache vorwiegend über den Center-Kanal wiedergegeben wird. Ohne Center-Speaker leidet die Verständlichkeit dann erheblich.
Icke ®. schrieb: > Ohne Center-Speaker leidet die Verständlichkeit dann erheblich. Wenn der AV-Receiver richtig konfiguriert ist (also "kein Center"), schlägt er den Center-Channel eigentlich auf Links/Rechts auf. d.H.: Es fehlt nix, und wenn die Boxen sowieso direkt neben dem Fernseher stehen, geht auch keine Ortbarkeit verloren, die hat vorher schon gefehlt... Bei einer großen Video-Leinwand: Auf jeden Fall mit Center. Marco F. schrieb: > Mit den hinteren beiden muss ich es wohl echt mal ausprobieren…hatte die > Befürchtung, dass die gegen die vorderen Beiden nicht ankommen. Am Verstärker kannst du pro Kanal die Lautstärke anheben/verringern, bzw er stellt das beim Einmessen selber ein. d.H. der schlechtere Wirkungsgrad der Selbstbau-Boxen wird einfach durch mehr Verstärkerleistung kompensiert. Geht natürlich nur in Grenzen.
Εrnst B✶ schrieb: > Wenn der AV-Receiver richtig konfiguriert ist (also "kein Center"), > schlägt er den Center-Channel eigentlich auf Links/Rechts auf. Ja, EIGENTLICH sollte das so sein. Wir hatten vor ner Weile einen Thread dazu im Offtopic (find ich jetzt nicht), wo es um genau diese Problematik ging. Und dort wurde festgestellt, daß die Sprachverständlichkeit mit Center deutlich besser ist als bei Stereo. Deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen.
Frag dochmal bei HIFI-FORUM, da sind bestimmt mehr, die sich damit beschäftigen. http://www.hifi-forum.de/ Ich hab auch nur klassisches 2.0, kann dazu also nichts sagen. Höre damit aber auch nur Musik bzw. Musik-DVDs. Höchstens, daß beim Besuch von Bekannten, das 5.1 keinen dollen Eindruck auf mich machte. Und bei einem ist das ganze Böxelchengedöns nichtmal mehr aus den Umzugskartons ausgepackt worden. 5.1. bringts wohl wirklich nur für Fans von Action-Filmen. Mein Eindruck: Je mehr Lautsprecher, umso kritischer ist die Aufstellung, die Raumakustik und umso kleiner der optimale Hörbereich. Einmeßcomputer ist bei 5.1 eh Pflicht. Und gute Standlautsprecher brauchen keinen Sub. Ein Sub geht nur bei sehr kleinen Front-LS oder bei Stand-LS in Eigentumshäusern (wegen der Nachbarn).
Ok, ich siedele mal noch ins andere Forum über. Aber soweit habt ihr mir schon mal ganz gut geholfen, danke euch!
Peter Dannegger schrieb: > Und gute Standlautsprecher brauchen keinen Sub. Kommt auf die Definition von "gut" (es gibt auch gute Standlautsprecher, die "nur" bis 50 Hz runterkommen) und das "Klang"-Material an. Für normale Musik ist das auf jeden Fall richtig. Action-Kino und spezielle Musik können aber davon profitieren (Synth-Bass, große Orgel). Zusätzlich ist man mit getrennten Subs flexibler, was die Reaktion auf Raum-Eigenmoden betrifft, die ja wiederum vor allem im Tiefbass auftreten können.
