Empfangene Daten in Ascii bzw in Dez bzw in Hex umwandeln
Gast #3508566
HI Leute,
ich bin ein absoluter Arduino Anfänger und bräuchte jetzt eure Hilfe.
Mit C, habe ich ein bisschen im laufe meines Studiums programmiert, aber
ist schon etwas her.
Ich habe 2 Arduino UNO mit 2 Funkmodule, damit möchte ich von einem zum
anderen Daten schicken. Der Empfänger soll diese Daten dann als Dez oder
ASCII, und Hex und Binär ausgeben.
Erst einmal nur von Dez in ASCII oder umgekehrt.
Beispiel: Empfangen wurde 65
Ausgabe:
65
ASCII Code: A
Ich habe schon einiges ausprobiert.
Ich habe versucht, die Daten in int umzuwandeln, das habe ich nicht ganz
hinbekommen.
Ich habe auch versucht, jede Möglichkeit von Dez in ASCII umzuwandeln
mit entsprechende if Anweisung, das ist aufwendig und hat nicht
geklappt.
Wenn ich z.b. 11 empfangen habe, gibt der mir den ASCII von 1 raus.
Ich weiß nicht mehr weiter und ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Sketch des Empfängers
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int ledR = 4;
int ledG = 2;
RF24 radio(9, 10);
const uint64_t pipes[2] = {
0xF0F0F0F000LL, 0xF0F0F0F0FFLL};// Adressen der Empfangs-und Sendekanäle
void setup(){
23
24
Serial.begin(9600);
25
26
radio.begin();
27
28
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Übertragungsrate
29
30
radio.setChannel(100); // Kanalnummer von 0 bis 127
31
32
radio.setRetries(15,15); // Anzahl der Versuche und die Zeit zwischen den Versuchen
33
34
radio.openWritingPipe(pipes[1]); // Offene Kanal
35
36
radio.openReadingPipe(1, pipes[0]); // Öffnen Sie eine der 6-Kanal-Empfang
37
38
radio.startListening(); // Beginnen Sie zu hören
39
40
pinMode(ledR, OUTPUT);
41
42
pinMode(ledG, OUTPUT);
43
44
45
46
47
void loop(){
48
49
if(Serial.available()){
50
51
char data[32] = "";
52
53
54
55
byte i = 0;
56
57
while(Serial.available()){
58
59
data[i] = Serial.read(); //erhalten Daten von der seriellen.
60
61
i++;
62
63
delay(2);
64
65
66
67
data[i] = 0;
68
69
radio.stopListening();
70
71
radio.write(&data, 32); //und senden sie an Arduino № 2
72
73
74
75
76
77
if(radio.available()){
78
79
char data[32] = "";
80
81
82
//int ascii=data[32]; ein versuch es umzuwandeln
83
84
85
digitalWrite(ledG, HIGH);
86
delay(150);
87
digitalWrite(ledG, LOW);
88
89
90
radio.read(&data, 32); //zurück, ein Paket von Arduino № 2 akzeptieren
91
92
Serial.println(data); // und geben es zurück zur Show
93
94
95
if (data[0] == '0')
96
97
  Serial.println("ASCII Code  dazu ist ");
98
  Serial.println("NUL");
99
100
101
102
if (data[0] == '1' )
103
104
105
  Serial.println("SOH");
106
107
108
if (data[0] == '11')
109
110
111
  Serial.println("VT");
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Gast #3508617
Markus schrieb:
> if (data[0] == '0')
Nein. '0' == 48 == 0x30 != 0
Nein. '1' == 49 == 0x31 != 1
Nein '11' = 0x3131 (Endianess sensitiv, wenn nicht gerade beide chars
identisch wären!) und vom Typ her NICHT char (Es braucht sogar 2 chars
um "reinzupassen") Jedoch data[0] vom Typ char ist. (data[0] == '11')
ist daher immer false.
Du hast den Unterschied zwischen der Darstellung und dem Wert noch nicht
verstanden. Besorge dir ein C Buch.
Char ist übersetzt Zeichen. D.h bei '11' hast du mehr als ein Zeichen
(Zwei). Hingegen ist 11 eine Zahl. Jedes Zeichen im ASCII Zeichensatz
hat eine Zahl zugeordnet (Tabelle). 'A' ist z.B. der 65 Zugeordnet. d.h.
wenn du eine Zahl 65 erhälst kannst du nach dem ASCII Standard annehmen,
dass es als Zeichen ein 'A' repräsentiert.
Dein Compiler kennt den Standard auch. Daher wandelt er implizit 'A' in
65 und du kannst so Vergleiche ausführen. Da 65 mit 'A' assoziiert ist
kannst du dir leicht vorstellen, dass 65 NICHT '65' ist. Daher ist auch
'11' nicht 11.
Angenommen char ist 8 bit Breit auf deinem System:
uint8 AsciiWert(char zeichen)
  return (uint8)zeichen ;
char AsciiZeichen(uint8 wert)
  return (char)wert;
Und dann mach mal eine Ausgabe mit Serial.println was die folgenden
Vergleiche ergeben:
AsciiWert('0') == 0
AsciiWert('0') == 0x30
AsciiWert('0') == 48
AsciiWert('11') == AsciiWert('12')
AsciiWert('11') == AsciiWert('21')
AsciiWert('11') == AsciiWert('1')
AsciiWert('11') == 0x31
AsciiZeichen(AsciiWert('11')) == '11'
Und überlege mal warum welches Zeile wahr ist und welche warum nicht
wahr.
Gast #3508699
Ich danke euch erst mal für die schnelle Antwort.
Ich habe mir das bereits angeguckt.
innerand innerand schrieb:
> Für den Rest siehe: http://arduino.cc/en/Serial/Println
Das Funktioniert ganz gut, bis auf, das der nur das erste Zeichen nimmt
und als ASCII umwandelt.
logisch, wenn man es auch so macht
ascii = data[0] ;
da hast du recht
> verstanden
hast du vielleicht ein link parat?
und ein link, wie ich dies lösen könnte
ich dank euch
gruß Markus
Gast #3508713
Maxx schrieb:
> AsciiWert('0') == 0
falsch
richtig
wenn man nur das erste zeichen betrachtet, dann
richtig
falsch
richtig
richtig
falsch
Gast #3508732
Lege die Arduinos beiseite. Probiere die Umwandlung von Zahlen in Text
und zurueck mit einem C-Programm am Rechner aus. Wenn du das im Griff
hast, dann machst du das auf dem Arduino. Und erst dann baust du den
Funkkrempel ein. Du handelst dir sonst zu viele Probleme auf einmal ein!
#3508772
Da gehts weniger um einen Link, bzw. ums lösen sondern um das
Verständnis.
Alles in einem Computer sind Zahlen!
Was diese Zahlen darstellen, das entscheidet derjenige, dem man die Zahl
vorwirft.
Hat man ein Byte, dann kann dieses Byte Zahlen von 0 bis 255 aufnehmen.
Zuzm Beispiel kann ein Byte den Wert 65 haben.
Diese 65 können jetzt zb für 65 Schnitzel stehen.
Schickt man dieses Byte, mit dem Wert 65 aber an ein Terminal, dann
passiert etwas ganz anderes. Das Terminal interpretiert diese 65 als den
Code eines Zeichens. Kriegt es ein Byte mit dem Wert 65, dann malt es in
einem Kasten genau jene Pixel an, so dass dein Gehirn dort ein 'A'
liest.
D.h. aber auch, dass man eine Zahl in einem Byte nicht einfach ausgeben
kann, weil ein Terminal diese Zahl ja als den Code eines bestimmten
Zeichens auffassen würde.
Will man das erreichen, dann muss man die 65 zerlegen, in die 6 und die
5 und die dafür zuständigen Codes für die zugehörigen Zeichen zum
Terminal übertragen. In dem Fall wäre das die 54 (der ASCII Code für das
zeichen '6') und die 53 (der ASCII COde für das Zeichen '5'). Das
Terminal empfängt ein Byte mit dem Wert 54 und malt daraufhin in das
Rechteck diejenigen Pixel schwarz an, so dass sich für dein Gehirn das
Zeichen '6' formiert. Mit dem nachfolgenden Byte kriegst das Terminal
den Wert 53, den es wieder so umsetzt, dass es in das nächste Rechteck
die Pixel für '5' schwarzt anmalt. In Summe liest dein Gehirn damit dort
die 65. Aber die 65 wurden zu keinem Zeitpunkt zum Terminal geschickt.
Was geschickt wurde ist der Code für das Zeichen '6' und der Code für
das Zeichen '5'.
Jetzt hab ich aber eingangs gesagt: Alles in einem Computer ist eine
Zahl. Auch ein
 char c = 'A';
führt letzten Endes dazu, dass für c ein Byte im Speicher reserviert
wird und in diesem Byte wird die Zahl 65 abgelegt (der ASCII Code für
'A').
Auf der anderen Seite hast du schon gesehen, dass es einen fundamentalen
Unterschied gibt, je nachdem wie ich die 65 zur Ausgabe schicke. In dem
einen Fall erscheint auf der Ausgabe ein 'A', im anderen Fall erscheinen
auf der Ausgabe die Zeichen '6' und '5'.
Wie wird das entschieden?
Der springende Punkt liegt im Datentyp. Der Compiler weiß implizit, dass
er bei einem Datentyp von char eine Ausgabefunktion benutzen muss
(println) die einen char Datentyp akzeptiert. Und diese Ausgabefunktion
übergibt das in c gespeicherte Byte einfach so an das Ausgabegerät.
Daher kann ich schreiben
  char c = 'A';
  println( c );
bzw.
  char c = 65;
  println( c );
und erhalte in beiden Fällen ein 'A' auf dem Bildschirm. Denn die vom
Compiler ausgewählte Funktion println, die einen char akzeptiert, die
macht genau das: sie sendet das Byte, welches sie zu übertragen hat, so
wie es ist zur Ausgabe. Und in beiden Codefällen steht in c der Wert 65
drinnen. Im ersten Fall habe ich den Wert 65 angegeben, indem ich 'A'
geschrieben habe und mich darauf verlassen habe, dass der Compiler da
schon den entsprechenden ASCII Code dafür einsetzen wird. Im zweiten
Fall hab ich die 65 direkt hingeschrieben. Im Endergebnis macht das
keinen Unterschied. Im Byte c steht das Bitmuster für die Zahl 65. Wird
dieses Byte so wie es ist an ein Ausgabegerät geschickt, dann malt
dieses Ausgabegerät die Pixel für ein 'A' schwarz an.
Hingegen macht ein
  int c = 65;
  println( c );
etwas völlig anderes. Jetzt ist c vom Datentyp int. Und in dem Fall
kommt eine andere Funktion println zum Zug. Nämlich eine, die einen int
übernimmt. Und die funktioniert anders. Anstatt den wert (die 65) so wie
er ist, zum Ausgabegerät zu senden, zerlegt sie den Wert in die
Einzelteile und sendet die Zeichen für '6' bzw. '5' zum Ausgabegerät.
Dadurch steht dann am Ausgabegerät nicht ein 'A' sondern '6' und '5' und
dein Gehirn macht da dann wieder die 65 draus.
Der entscheidende Unterschied ist der Datentyp bzw. das du den Datentyp
so gewählt hast, dass genau das passiert, was du haben willst.
Preisfrage:
was werde ich am Ausgabegerät sehen, wenn ich schreibe
  char c = 65;
  println( (int)c );
bzw. was sehe ich, wenn ich schreibe
  int c = 65;
  println( (char)c );
Gast #3508843
Vielen dank für die ausführliche Erklärung Karl Heinz.
Jetzt verstehe ich was der Computer bzw. µC macht.
Verstanden habe ich das, nur weiß ich nicht, wie ich das umsetzen soll,
wenn mehr als nur ein Zeichen empfangen werden.
Beispiel:
Empfangen wird NUL
Ausgegeben werden soll 0 und nicht 78 von N.
Ich denke, das ich dafür mehr als eine Variable brauchen werde, aber ich
habe keinen Schimmer, wie ich es umsetzten soll.
Zur deiner Preisfrage
Karl Heinz schrieb:
> Preisfrage:
wenn
(int)c
die Umwandlung von cahr in int ist
und wenn
(char)c
die Umwandlung von int in char ist
dann würde ich sagen, dass da das heraus kommt
zu 1: 65 (als char -> A, als int -> 65)
zu 2: A (als int -> 65, als char -> A)
ich danke euch bzw dir.
ich mach mich jetzt auf der suche, bin trotzdem dankbar, wenn ihr mir
weiterhin hilft.
