Assemblerprogramm unter Eclipse läuft nicht.
OP #3508575
Hallo zusammen.
Ich wollte von der Seite
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
das erste Assembler-Programm in Eclipse nutzen, um 7 Segment-Anzeigen
aus zu probieren.
Dazu habe ich in einer main.c mit AVR-GCC-Toolchain die 7-seg.sx
includiert und danach jede Menge Fehler bekommen.
Darum möchte ich nachfragen, wie ich in Eclipse Assembler-Code
assemblieren kann?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen, brauche mal einen
funktionierenden Anfang.
Frank
Gast #3508586
Hm. Ich sehe da im Tutorial gar keine Datei des Namens "7-seg.sx".
Welche ist das und was steht darin?
Was für Fehler erhälst Du?
OP #3508602
Das erste Programm auf der Seite habe ich unter 7-seg.sx gespeichert.
Der Inhalt:
.def zero  = r1
.def count = r16
.def temp1 = r17
.org 0x0000
           rjmp    main                ; Reset Handler
main:
           ldi     temp1, HIGH(RAMEND)
           out     SPH, temp1
           ldi     temp1, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren
           out     SPL, temp1
           ldi     temp1, $FF        ; die Anzeige hängt am Port D
           out     DDRD, temp1       ; alle Pins auf Ausgang
           ldi     count, 0          ; und den Zähler initialisieren
           mov     zero, count
loop:
23
           ldi     ZL, LOW(Codes*2)  ; die Startadresse der Tabelle in den
24
           ldi     ZH, HIGH(Codes*2) ; Z-Pointer laden
25
26
           mov     temp1, count      ; die wortweise Adressierung der Tabelle
27
           add     temp1, count      ; berücksichtigen
28
29
           add     ZL, temp1         ; und ausgehend vom Tabellenanfang
30
           adc     ZH, zero          ; die Adresse des Code Bytes berechnen
31
32
           lpm                       ; dieses Code Byte in das Register r0 laden
33
34
           out     PORTD, r0         ; und an die Anzeige ausgeben
35
36
           inc     count             ; den Zähler erhöhen, wobei der Zähler
37
           cpi     count, 10         ; immer nur von 0 bis 9 zählen soll
38
           brne    wait
39
           ldi     count, 0
40
41
wait:      ldi     r17, 10           ; und etwas warten, damit die Ziffer auf
42
wait0:     ldi     r18, 0            ; der Anzeige auch lesbar ist, bevor die
43
wait1:     ldi     r19, 0            ; nächste Ziffer gezeigt wird
44
wait2:     dec     r19
45
           brne    wait2
46
           dec     r18
47
           brne    wait1
48
           dec     r17
49
           brne    wait0
50
51
           rjmp    loop              ; auf zur nächsten Ausgabe
52
53
Codes:                               ; Die Codetabelle für die Ziffern 0 bis 9
54
                                     ; sie regelt, welche Segmente für eine bestimmte
55
                                     ; Ziffer eingeschaltet werden müssen
56
57
           .db     0b11000000        ; 0: a, b, c, d, e, f
58
           .db     0b11111001        ; 1: b, c
59
           .db     0b10100100        ; 2: a, b, d, e, g
60
           .db     0b10110000        ; 3: a, b, c, d, g
61
           .db     0b10011001        ; 4: b, c, f, g
62
           .db     0b10010010        ; 5: a, c, d, f, g
63
           .db     0b10000010        ; 6: a, c, d, e, f, g
64
           .db     0b11111000        ; 7: a, b, c
65
           .db     0b10000000        ; 8: a, b, c, d, e, f, g
66
           .db     0b10010000        ; 9: a, b, c, d, f, g
Die Fehlermeldungen sind:
make all
Building file: ../avr-sammlng-2.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=4000000UL -MMD -MP -MF"avr-sammlng-2.d" -MT"avr-sammlng-2.d" -c -o "avr-sammlng-2.o" "../avr-sammlng-2.c"
In file included from ../avr-sammlng-2.c:7:
../7-seg.sx:9: error: expected identifier or '(' before '.' token
../7-seg.sx:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Handler'
../7-seg.sx:16: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
../7-seg.sx:19: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'initialisieren'
../7-seg.sx:23: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'temp1'
../7-seg.sx:23: error: stray '$' in program
../7-seg.sx:23: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Anzeige'
../7-seg.sx:23: error: stray '\303' in program
../7-seg.sx:23: error: stray '\244' in program
../7-seg.sx:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Pins'
../7-seg.sx:26: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'count'
../7-seg.sx:26: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'den'
../7-seg.sx:26: error: stray '\303' in program
../7-seg.sx:26: error: stray '\244' in program
../7-seg.sx:29: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
../7-seg.sx:30: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Startadresse'
../7-seg.sx:31: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '-' token
23
../7-seg.sx:33: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'wortweise'
24
../7-seg.sx:34: error: stray '\303' in program
25
../7-seg.sx:34: error: stray '\274' in program
26
../7-seg.sx:34: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'cksichtigen'
27
../7-seg.sx:36: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ausgehend'
28
../7-seg.sx:37: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Adresse'
29
../7-seg.sx:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Code'
30
../7-seg.sx:41: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'an'
31
../7-seg.sx:43: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'count'
32
../7-seg.sx:43: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Z'
33
../7-seg.sx:43: error: stray '\303' in program
34
../7-seg.sx:43: error: stray '\244' in program
35
36
../7-seg.sx:43: error: stray '\266' in program
37
38
39
../7-seg.sx:44: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'nur'
40
../7-seg.sx:44: error: stray '\303' in program
41
../7-seg.sx:44: error: stray '\244' in program
42
../7-seg.sx:48: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
43
../7-seg.sx:48: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'etwas'
44
../7-seg.sx:49: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Anzeige'
45
../7-seg.sx:50: error: stray '\303' in program
46
../7-seg.sx:50: error: stray '\244' in program
47
../7-seg.sx:50: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'chste'
48
../7-seg.sx:58: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'loop'
49
../7-seg.sx:58: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'zur'
50
../7-seg.sx:58: error: stray '\303' in program
51
../7-seg.sx:58: error: stray '\244' in program
52
../7-seg.sx:60: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
53
../7-seg.sx:60: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Codetabelle'
54
../7-seg.sx:60: error: stray '\303' in program
55
../7-seg.sx:60: error: stray '\274' in program
56
../7-seg.sx:61: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'regelt'
57
../7-seg.sx:61: error: stray '\303' in program
58
../7-seg.sx:61: error: stray '\274' in program
59
../7-seg.sx:62: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'eingeschaltet'
60
../7-seg.sx:62: error: stray '\303' in program
61
../7-seg.sx:62: error: stray '\274' in program
62
../7-seg.sx:64: error: expected identifier or '(' before '.' token
63
64
../7-seg.sx:64:20: error: invalid suffix "b11000000" on integer constant
65
../7-seg.sx:64: error: expected identifier or '(' before numeric constant
66
../7-seg.sx:65:20: error: invalid suffix "b11111001" on integer constant
67
../7-seg.sx:65: error: expected identifier or '(' before numeric constant
68
../7-seg.sx:66:20: error: invalid suffix "b10100100" on integer constant
69
../7-seg.sx:66: error: expected identifier or '(' before numeric constant
70
../7-seg.sx:67:20: error: invalid suffix "b10110000" on integer constant
71
../7-seg.sx:67: error: expected identifier or '(' before numeric constant
72
../7-seg.sx:68:20: error: invalid suffix "b10011001" on integer constant
73
../7-seg.sx:68: error: expected identifier or '(' before numeric constant
74
../7-seg.sx:69:20: error: invalid suffix "b10010010" on integer constant
75
../7-seg.sx:69: error: expected identifier or '(' before numeric constant
76
../7-seg.sx:70:20: error: invalid suffix "b10000010" on integer constant
77
../7-seg.sx:70: error: expected identifier or '(' before numeric constant
78
../7-seg.sx:71:20: error: invalid suffix "b11111000" on integer constant
79
../7-seg.sx:71: error: expected identifier or '(' before numeric constant
80
../7-seg.sx:72:20: error: invalid suffix "b10000000" on integer constant
81
../7-seg.sx:72: error: expected identifier or '(' before numeric constant
82
../7-seg.sx:73:20: error: invalid suffix "b10010000" on integer constant
83
../7-seg.sx:73: error: expected identifier or '(' before numeric constant
84
make: *** [avr-sammlng-2.o] Fehler 1
Gast #3508621
gcc kompiliert alles, was es in einer .c-Datei findet, mit dem
C-Compiler. Der versteht nunmal kein Assembler.
Assemblercode gehört in eine eigene Datei mit der Endung .S (wichtig:
großes S).
Oliver
OP #3508630
Immerhin ist der AVR-Assembler schon mal angesprungen.
Groß S bringt folgende Fehler:
make all
Building file: ../7-seg.S
Invoking: AVR Assembler
avr-gcc -x assembler-with-cpp -g2 -gstabs -mmcu=atmega32 -MMD -MP -MF"7-seg.d" -MT"7-seg.d" -c -o "7-seg.o" "../7-seg.S"
../7-seg.S: Assembler messages:
../7-seg.S:9: Error: unknown pseudo-op: `.def'
../7-seg.S:10: Error: unknown pseudo-op: `.def'
../7-seg.S:11: Error: unknown pseudo-op: `.def'
../7-seg.S:17: Error: constant value required
../7-seg.S:17: Error: register number above 15 required
../7-seg.S:17: Error: garbage at end of line
../7-seg.S:18: Error: constant value required
../7-seg.S:19: Error: constant value required
../7-seg.S:19: Error: register number above 15 required
../7-seg.S:19: Error: garbage at end of line
../7-seg.S:20: Error: constant value required
../7-seg.S:23: Error: constant value required
../7-seg.S:23: Error: register number above 15 required
../7-seg.S:23: Error: unknown opcode `ff'
../7-seg.S:24: Error: constant value required
23
24
../7-seg.S:26: Error: constant value required
25
../7-seg.S:26: Error: register number above 15 required
26
../7-seg.S:27: Error: constant value required
27
28
../7-seg.S:30: Error: constant value required
29
../7-seg.S:30: Error: register number above 15 required
30
../7-seg.S:30: Error: garbage at end of line
31
../7-seg.S:31: Error: constant value required
32
../7-seg.S:31: Error: register number above 15 required
33
../7-seg.S:31: Error: garbage at end of line
34
../7-seg.S:33: Error: constant value required
35
36
../7-seg.S:34: Error: constant value required
37
38
../7-seg.S:36: Error: constant value required
39
40
../7-seg.S:37: Error: constant value required
41
42
../7-seg.S:41: Error: constant value required
43
../7-seg.S:43: Error: constant value required
44
../7-seg.S:44: Error: constant value required
45
../7-seg.S:44: Error: register number above 15 required
46
../7-seg.S:46: Error: constant value required
47
../7-seg.S:46: Error: register number above 15 required
48
../7-seg.S:64: Error: unknown pseudo-op: `.db'
49
../7-seg.S:65: Error: unknown pseudo-op: `.db'
50
../7-seg.S:66: Error: unknown pseudo-op: `.db'
51
../7-seg.S:67: Error: unknown pseudo-op: `.db'
52
../7-seg.S:68: Error: unknown pseudo-op: `.db'
53
../7-seg.S:69: Error: unknown pseudo-op: `.db'
54
../7-seg.S:70: Error: unknown pseudo-op: `.db'
55
../7-seg.S:71: Error: unknown pseudo-op: `.db'
56
../7-seg.S:72: Error: unknown pseudo-op: `.db'
57
../7-seg.S:73: Error: unknown pseudo-op: `.db'
58
make: *** [7-seg.o] Fehler 1
Fehlt noch eine Definitionsdatei, oder was?
Gast #3508664
Das Programn ist halt für den Atmel-Assembler geschrieben, nicht für den
avr-as. Die unterscheiden sich etwas. Das kann mna allerdings
umschreiben, wenn man undedingt will.
Am einfachsten nimmst du alleredings AVR-Studio 4.19 unter Windows.
Wenn du nicht unter Windows unterwegs bist, und auch nicht unter Wine,
dann wäre avra der Assembler der Wahl. Allerdings musst du den dann
selber in Eclipse integrieren, bzw. dir dafür makefiles schreiben.
Oliver
OP #3508682
Hi Oliver.
Danke für deine Erläuterungen.
avra hatte ich heute bei der Suche nach einer Lösung schon runter
geladen.
Da hätte ich aber wieder einen Editor oder eine kleinere
Entwicklungsumgebung gebraucht und ich wollte eigentlich bei Eclipse auf
Ubuntu bleiben, weil mir eh schon der Kopf raucht von den vielen Infos.
Ist ja unglaublich komplex das Thema uc's programmieren.
AVR-Studio läuft ja nicht unter Wine, soweit ich weiß.
Ist es denn schwer, den AVR-Assembler in Eclipse zu integrieren bzw.
könntest Du es kurz erläutern oder gibt es ein Tutorial dafür?
Frank
#3508728
Es wird aber auch nicht einfacher, wenn du die verschiedenen
Progammiersprachen durcheinander wirfst.
Was du hier gemacht hast, ist einem Kisuaheli-Japanisch Dolmetscher
einen russischen Text vorzuwerfen. Das da nur japanischer Unsinn
rauskommen kann (wenn überhaupt) sollte klar sein. Nur dass der
Kisuaheli Dolmetscher sich eben lautstark darüber beschwert hat, dass
der vorgelegte Text so gar nicht Kisuaheli ist.
OP #3508765
Hallo Karl Heinz.
Ich denke, es sind unterschiedliche Dialekte.
Da ich ja avra habe, dann könnte ich doch Eclipse als Editor verwenden
und dann die Datei mit avra assemblieren. Kommt dann die .hex Datei
dabei raus?
Und kennst du den Terminal-Befehl dafür?
Ich will ja die Beispiele hier auf mikrocontroller.net auf jeden Fall
nachvollziehen und brauche daher eine Lösung.
Frank
#3508787
Frank Thie schrieb:
> Hallo Karl Heinz.
Du denkst falsch.
Zumindest so lange, so lange du versuchst ein Assembler Programm durch
einen C-Compiler zu schleusen.
Auf Assembler Ebene könnte man die Dialekte noch akzeptieren. Aber
selbst dann: Ein Wiener wird sich schwer tun einen Vorarlberger zu
verstehen. Selbst wenn beide im Prinzip Deutsch sprechen.
OP #3508825
Ich hatte versucht, das Beispielprogramm von microcontoller.net in
Eclipse zum laufen zu bringen, wie aus dem Anfang ersichtlich.
Das funktionierte erstmal nicht, weil die falsche Dateiendung für die
includierte Datei gewählt wurde.
Nachdem das dank Oliver korrigiert wurde, wurde der Assembler involviert
und es stellte sich herraus, das ein anderer Dialekt benutzt wurde, so
das immer noch Fehler gemeldet wurden.
Um jetzt konstruktiv weiter zu verfahren, hatte ich Dir ein paar Fragen
gestellt in der Hoffnung, das Du mir weiterhelfen könntest...
Frank
Gast #3508893
Du versuchst immer noch die Datei durch den avr-gcc C-Compiler zu
schicken.
Warum nimmst du dann nicht die einfachste genannte Lösung und
installierst AVR Studio 4.19?
Als Anfänger schiesst du dir mit deiner Lösung nur ins Knie...
Gast #3508925
Du kannst beliebige Assembler unter eclipse nutzen, wenn du da ein
makefile-Projekt anlegst, und dir selber passende makefiles erstellst.
Eclipse ist damit nicht mehr als ein Editor. Das AVR-Plugin kannst du
mit avra nicht benutzen.
Solange du allerdings Projekte mit nur einem Sourcefile nutzt,
assemblier das einfach von der Kommandozeile. Wie das geht, sollte in
der avra-Doku stehen.
Oliver
