Ich würde gerne einen PIC24 als Device "laufen lassen". USB-mini Stecker etc habe ich mir schon rausgesucht. Für die VBUS Kapazität habe ich 2,2uF veranschlagt. Nun die Frage wo ich die Kapazität im Layout am besten platziere? Entkoppelkondensatoren etc. kommen ja immer so nah wie möglich an die PIC-Pins, ebenso die Kapazitäten für VUSB. Wie ist es bei der VBUS Kapazität? So nah wie möglich an Controller oder so nah wie möglich an den Stecker. Datenblatt des PICs und im Section 25. USB On-The-Go (OTG) von Microship bin ich nicht fündig geworden. Danke
Danke für die Antwort. Wo kann man sowas nachlesen? Steht das generell eher im Datenblatt des des jeweiligen Controllers (dort konnte ich nix finden) oder eher im Family Reference Model von Microship bzw. im “Universal Serial Bus Specification” (Revision 2.0)? Die Antwort klingt plausibel und logisch, würde es einfach gerne "schwarz auf weiss" lesen. Danke
VBUS oder VUSB... VUSB hängt an einer eigenen (3.3V) Versorgung, nicht direkt an den 5V die an VBUS liegen. Im Datenblatt des PIC24FJ256GB ist das im USB-Kapitel recht eindeutig gezeichnet, wo was anzuschließen ist...
Es geht um die Kapazität die an VBUS im Device Mode angeschlossen wird. Dass die VUSB Kapazität nah an den PIC-PIN muss ist in der Tat im Datenblatt genau beschrieben. Meine Frage zielt jedoch auf die Kapazität von VBUS ab. ???
>Meine Frage zielt jedoch auf die Kapazität von VBUS ab. ??? Wie sieht deine Schaltung aus? VBUS also 5V kommt über das USB Kabel. Irgendwo wird da ja ein Spannungsregler für deinen PIC24 sein. Der läuft dann wohl mit 3.3V. Wo muss die Kapazität für VBUS dann hin? Genau, ganz dicht an den Eingang deines Spannungsreglers.
holger schrieb: > Wie sieht deine Schaltung aus? Die Schaltung habe ich aus dem Family reference Manual von Microship (siehe Anhang). Die Schaltung habe ich ebenfalls angehängt, wobei Vbus direkt an den VBus Pin des Pic geht. Ich habe also keinen extra Spannungsregler etc. Mir ist natürlich klar, dass der Vbus +5V trägt und der PIC nur mit 3,3V betrieben wird. Laut Datenblatt des PICs ist der VBUS PIN jedoch 5V kompatibel, deswegen muss da kein Spannungsteiler etc. mehr rein!?? Also nochmal die Frage: VBUS Kapazität möglichst nah an USB Stecker oder möglichst nah an PIC?
Hi, ich würde einfach mal was in der Gegend zwischen 1µF und 10µF nehmen. Meines Wissen ist nur eine Wert vorgeschrieben, wenn du auch eine USB-Host Funktionalität zu Verfügung stellst. Dann musst du am Stecker mind. 120µF haben. Grüße Stampede
Stampede schrieb: > ich würde einfach mal was in der Gegend zwischen 1µF und 10µF nehmen. Das ist genau der Bereich, in dem sich das bewegen muss. In der USB 2 Spezifikation findet sich diese Information in Tabelle 7-7 unter "Upstream Facing Port Bypass Capacitance". Im aktuellen Download-Paket der Spezifikation befindet sich zusätzlich noch eine ECN, die sich damit beschäftigt (Device Capactitance ECN.pdf).
Werde die VBUS Kapazität möglichst nah am Stecker und weit weg vom PIC platzieren :) Habe zwar vieles gelernt und Danke für die vielen Antworten, aber genau auf die Frage kann wohl niemand etwas definitives sagen. :(
Ich würde vor den VBUS-Pin noch irgendwas in der Richtung 10k..100k reinsetzen, einfach als Schutz. Da fließt ja kein Strom, der PIC will ja nur wissen, ob Die Bus-Spannung da ist. ESD-Schutz machst Du auch noch rein? Z.B SN75240. http://www.ti.com/lit/ds/slls266g/slls266g.pdf fchk
