NRF24L01 defekt?
Gast #3509319
ich möchte gerne ein NRF24L01+ am RPI betreiben, erkannt wird es
scheinbar auch richtig (also scheint es zu leben und ist richtig
angeschlossen).
Ausgabe:
$ sudo ./examples/pingtest
RF24/examples/pingtest/
ROLE: Ping out
================ SPI Configuration ================
CSN Pin          = Custom GPIO7 (CE1) Software Driven
CE Pin           = Custom GPIO22
Clock Speed      = 8 Mhz
================ NRF Configuration ================
STATUS           = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1     = 0xf0f0f0f0e1 0xf0f0f0f0d2
RX_ADDR_P2-5     = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR          = 0xf0f0f0f0e1
RX_PW_P0-6       = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA            = 0x3f
EN_RXADDR        = 0x03
RF_CH            = 0x4c
RF_SETUP         = 0x23
CONFIG           = 0x0f
DYNPD/FEATURE    = 0x00 0x00
Data Rate        = 250KBPS
Model            = nRF24L01+
CRC Length       = 16 bits
23
PA Power         = PA_LOW
24
Now sending 122...010
25
failed.
26
Failed, response timed out.
27
Now sending 1419...010
28
failed.
29
30
Now sending 2716...010
31
failed.
32
33
Now sending 4013...010
34
failed.
35
36
Now sending 5312...010
37
failed.
38
39
Now sending 6608...010
40
failed.
41
Wenn ich zb CSN "kappe", wird es nicht mehr als NRF24L01+ (sondern als
"normales") und die Register können logischerweise auch nicht gelesen
werden.
Also sollte die Kommunitkation ja gehen?
Wenn ich es an einem Arduino anschließe, genau das selbe :(
PS: Betrieben wird es ausschließlich mit 3V3 - die Pegel sind aber 5V;
was eigentlich ja gehen sollte.
Habt ihr noch eine Idee, außer neue zu bestellen?
Gast #3509523
Hey, also ich hatte anfangs ähnliche Probleme gehabt. Bei mir war es ein
Timing Problem. Hatte irgendwo in radio.write() noch ein Delay (zum
Testen z.B. 10 ms) eingebaut. Ich meine mich zu entsinnen, dass es beim
lesen der Statusregister war. Denn, als ich meine nRF mit Interrupt
betrieben habe, lief alles einwandfrei, deswegen hatte ich im Polling
Betrieb einfach mal mit Delays gespielt und plötzlich ging es auch
damit. Woran es genau lag? Ich weiß es nicht. Habe einfach mal vermutet,
dass es im Polling Betrieb dem AVR oder dem nRF zu viel wurde.
