Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem möglichst nicht zu teuren Leitungsprüfer für 25-polige D-SUB-Kabel. Er muss in der Lage sein, Leitungsunterbrechungen und Leitungsvertauschungen anzuzeigen. Am liebsten hätte ich ein Gerät, welches die Leitungen automatisch nacheinander durchgeht, ohne dass ich einen oder mehrere Drehschalter betätigen muss. Die Anzeige kann dabei gerne mit zwei nebeneinander liegenden LEDs realisiert sein, so dass man Adervertauschungen über die nicht nebeneinander leuchtenden LEDs angezeigt bekommt. Bisher habe ich bei Google nur Leitungsprüfer für die "normale" Hauselektrik gefunden. Wenn jemand soetwas schonmal selbst gebaut oder gekauft hat, wäre ich ihm für einen Tipp, woher man so ein Gerät beziehen kann, sehr dankbar. Alternativ würde ich es auch selbst aufbauen, wenn mir jemand einen Rat zu den zu verwendenden Bauteilen geben kann. Wie der Aufbau mit den nebeneinander liegenden LEDs laufen könnte, weiß ich schon, ich bräuchte nur Hilfe bei der automatischen Ansteuerung der einzelnen Leitungen nacheinander. Achso, Spannungsversorgung mittels 9V-Blockbatterie oder kleinem Akku-Pack wäre optimal. Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Florian
http://www3.westfalia.de/shops/technik/messtechnik/messgeraete/multimeter/1370590-pancontrol-pan-kabelfinder-16fach-leitungssucher-und-multimeter.htm Leider nur bis 16 - keine Ahnung ob es die auch noch größer gibt.
http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/PC-KABELTESTER/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4318&ARTICLE=57775&SHOW=1&OFFSET=16&&gclid=CK_IttaEo7wCFYJP3godXG0A8g Der sollte doch gut gehen. 9V Blockbatterie
Tester schrieb: > http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/... > > Der sollte doch gut gehen. > 9V Blockbatterie für 25poliges SUBD-Kabel? Der testet die acht Adern in CAT-Leitungen (Netzwerk). Da müßte man auch noch basteln mit Umschaltern usw...
ich schrieb: > für 25poliges SUBD-Kabel? Der testet die acht Adern in CAT-Leitungen > (Netzwerk). Da müßte man auch noch basteln mit Umschaltern usw... So wie ich das sehe kann der alle gänigen PC Verbindungkabel testen. Bis 36 Pole
Tester schrieb: > http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/PC-KABELTESTER/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4318&ARTICLE=57775&SHOW=1&OFFSET=16&&gclid=CK_IttaEo7wCFYJP3godXG0A8g > > Der sollte doch gut gehen. > 9V Blockbatterie Hallo Tester, vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich werde ihn mal im Hinterkopf behalten, empfinde das Gerät aber doch ein bisschen als Kanone, mit der ich auf einen Spatz schieße. Das Gerät hat etliche Anwendungsfälle, von denen ich einen einzigen benötige. Sollte es daher ein weniger umfangreiches Gerät zu einem günstigeren Preis geben, bin ich für weitere Anregungen (nicht nur von Tester) dankbar. Gruß Florian
eigenbau? zwei passende stecker/buchsen, eine stiftleiste, eine "griff", eine handvoll led + vorwiderstände, spannungsquelle mit dem griff fährst du über die stiftleiste, daneben/darunter/darüber leuchtet die entsprechende led auf.
anonymous schrieb: > eigenbau? > > zwei passende stecker/buchsen, eine stiftleiste, eine "griff", eine > handvoll led + vorwiderstände, spannungsquelle > > mit dem griff fährst du über die stiftleiste, daneben/darunter/darüber > leuchtet die entsprechende led auf. Hallo Anonymus, manchmal sind die einfachsten Lösungen doch die besten. Auf soetwas hätte man glatt auch selber kommen können. kopfandiewandrammt Als "Griff" eignet sich dann hervorragend ein Schraubendreher. Vielen Dank für diese Anregung. Gruß Florian
Tester schrieb: > ich schrieb: >> für 25poliges SUBD-Kabel? Der testet die acht Adern in CAT-Leitungen >> (Netzwerk). Da müßte man auch noch basteln mit Umschaltern usw... > > So wie ich das sehe kann der alle gänigen PC Verbindungkabel testen. > Bis 36 Pole Stimmt. Ich war fest der Meinung, du hättest den LT-20 von Reichelt verlinkt. Wie komme ich darauf? Der ist nämlich nur für Netzwerkkabel... Naja, egal. Der hier würde auf jeden Fall funktionieren, das stimmt.
Florian W. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem möglichst nicht zu teuren > Leitungsprüfer für 25-polige D-SUB-Kabel. Dein Pech, was die Beschaffung angeht, ist, dass gerade dieser Stecker im Bereich der Massenware überhaupt nicht mehr eingesetzt wird. Ich habe zwar noch Adapterkabel von 9pol auf 25pol (COM-Schnitttstellen), aber gebraucht wird sowas nicht mehr, und die IBM-Druckerschnittstelle ist auch gestorben und beerdigt. Ein technisches Problem ist die Sache nicht, aber wenn dir 100 Euro schon zu teuer sind, bleibt nur der Selbstbau übrig. Gruss Reinhard
