Projekt-Lichtsteuerung Modell
Gast #3509645
Hallo zusammen!
Vorab: Ich weiß nicht ob das hier richtig ist.
Zum Problem:
Ziel unseres Projekts ist es, ein Modellraum zu entwerfen, indem das
Licht der Tageszeit entsprechend geregelt wird. Wird beispielsweise die
Nacht simuliert, so gehen die Rollladen runter und das Licht geht an.
Die entsprechende Tageszeit wird bei unserem Modell durch eine Glühlampe
simuliert. Bei Simulation des Tages leuchtet folglich also die
Glühlampe, die Rollladen sind hochgefahren und das Licht des Raumes ist
aus.
(DAS GANZE PROJEKT IST EIN MODELL UND WIRD SICH IN EINEM SCHUHKARTON
BEFINDEN!)
Beispiele:
Bei simulierter Nacht:
-  Die Glühbirne wird dunkel gedimmt (per Hand)
-  Die Rollladen fahren hinunter
-  Das Licht des Raumes leuchtet
Bei simuliertem Tage:
-  Die Glühbirne wird hell gedimmt (per Hand)
-  Die Rollladen fahren hoch
-  Das Licht des Raumes geht aus
Nun benötige ich einen AD-Wandler welcher die Werte des Fotolichtsensors
in digital Werte umwandelt. Da ich dessen äußerst unerfahren bin, habe
ich keine Ahnung, welchen AD-Wandler ich kaufen sollte.4- Bit sollten
aber reichen.
#3509749
NoPlanAtAll schrieb:
> Nein ich arbeite ohne Mikrocontroller.
Was willst du dann mit einem ADC?
Um Helligkeiten zu erfassen kannst du einen ganz gewöhnlichen LDR (Light
dependent Resistor - auf Deutsch ein lichtabhängiger Widerstand) nehmen,
den in einen Spannungsteiler verbauen, so dass du eine Spannung hast,
die sich mit der festgestellten Helligkeit ändert.
Mit dieser Spannung arbeitest du dann weiter. Zb indem du sie mittels
OpAmp mit einer anderen Spannung vergleichst und je nach Ergebnis des
Vergleichs Relais schaltest (die das Rollo rauf oder runter ziehen und
das Raumlicht ein/aus schalten).
#3509819
rava schrieb:
> Noch ein kurze Anmerkung: Dann gilt auch nicht, was ich gesagt habe.
Würde ich so gar nicht mal sagen. Vielleicht ein wenig umformulieren.
Denn wenn das eine Logo ohne analoge Eingänge ist, dann erhebt sich
immer noch die Frage, wie sich der TO die Ansteuerung bzw. das Auslesen
des ADC vorstellt. Soweit ich das nämlich gesehen habe, gibt es an der
Basic-Logo ganze 8 Stück digitale Ein und 4 digitale Ausgänge. Und das
wird dann schon interessant, wenn man damit externe Hardware ansteuern
will, die etwas mehr Aufwand benötigt.
Daher erhebt sich die Frage: was stellt sich der TO vor, was der ADC in
dieser Hinsicht mitbringen muss?
