Abtastrate ADC
Gast #3509660
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem kleinen Projekt dass ich gerade
umsetzen will.
Ich hab mir mit einem Atmega16 einen ADC gebastelt.
Ich möchte eifach gearde am Pin ADC0 ein Audio-Signal (0-5Volt) einlesen
und am Port B an Hand eines R2R Netzwerks wieder ausgeben.
Mein Problem ist jetzt, dass er mir nur die unteren Frequenzen (bis ca
500Herz) nach dem R2R Netzwerk hören kann.
Ich schließe jetzt mal darauf, dass die Abtastung einfach zu niedrig
ist.
Nun meine Frage: Kann ich die Abtastung irgendwie erhöhen dass ich das
komplette Audio-Frequenz-Spektum nach dem R2R Netzwerk bekomme?
So sieht derzeit meine ADC-Initialisierung aus:
void initADC(void)                  // for ATmega16
   ADMUX = 0;
   // set the voltage reference to AVCC
   ADMUX = ADMUX | (0<<REFS1 | 1<<REFS0);
   // select the desired input channel ADC0 for test
   ADMUX = ADMUX | (0<<MUX2| 0<<MUX1 | 0<<MUX0);
   // set the operation mode and enable the adc
   ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADSC | 1<<ADATE | 0<<ADIF | 0<<ADIE | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 0<<ADPS0;
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Gruß Chris
Gast #3509668
So sieht übrigens mein ganzes ADC-Programm aus.
#include <avr/io.h>
void initADC(void);                 // Deklarieren der Funktion
// ---------- Hauptprogramm ----------------------------------------------------
int main()
    unsigned int ADC_value;         // Initialisieren der Variablen
    unsigned char ADC_8bit;
                                    // Initialisierung der Ports
    DDRB = 0xFF;                    // Gesamter Port B auf Ausgang
    PORTB = 0xFF;                   // Alle Leds aus
    initADC();
    while(1)                        // Hauptschleife (Endlosschleife)
23
24
        ADC_value = ADC;            // 10-bit Wert vom ADC-Doppelregister holen,
25
        ADC_8bit = ADC_value >> 2;  //   auf 8-bit Aufloesung bringen
26
        PORTB = ADC_8bit;          //
27
28
    return 0;
29
30
31
32
33
34
35
   ADMUX = 0;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Gast #3509690
Ich hab zwar Null Plan von C, aber diese Bitzuweisung
sieht irgendwie verkorkst aus.
Tom
Gast #3509741
Chris N. schrieb:
> Liegt bei 125,00 kHz
Das ist wohl der ADC-Takt. der mit deinen ADPS-Vorteiler-Einstellungen
(110) auf 8Mhz CPU-Takt schliessen lässt. Hast du tatsächlich einen
8MHZ-Quarz dran, und auch geprüft, ob der Prozessor tatsächlich mit 8Mhz
läuft?
125kHz ADC-Frequenz ergäben im free-running mode 9,6kHz Abtastfrequenz,
was für deutlich mehr als 500 Hz Audiosignal reichen sollte.
Wenn der Prozessor aber auf seiner default-Einstellung von 1MHz läuft,
dann passt das mit max. 500Hz Audiosignal schon ungefähr.
Oliver
Gast #3509745
Hi
>Mit welchem Takt läuft dein ATMega?
Das ist der ADC-Takt. Dein ATMega hat dann 8MHz.
Die Schieberei ist unnötig, wenn du ADLAR in ADCSRA setzt und nur ADCH
ausliest. Bei dieser Anwendung mit 8 Bit kannst du auch mal den
Prescaler des ADC auf 32 oder 16 heruntersetzen.
MfG Spess
