Hallo zusammen. Ich möchte ein Projekt starten, welches folgendes machen soll: Ich möchte das Audiosignal des Lautsprechers meiner Gegensprechanlage digitalisieren und an meinen PC weiterleiten, sodass ich -ohne jedes Mal zur Tür rennen zu müssen wenn Kunden klingeln- bequem vom PC aus per Mikro und Lautsprecher die jeweiligen "Klingler" interviewen kann :) Dazu habe ich mir gedacht, das Lautsprechersignal des Hörers anzuzapfen und dieses an einen ADC zu schicken. Dieser ADC soll dann an einen Raspberry Pi angeschlossen werden. Erstmal würde es mir aber in eine Richtung reichen. Sprich, nur Lautsprecherseitig zu digitalisieren und nicht gegensprechen zu müssen. Nun die Fragen: - Der Raspberry Pi hat ein SPI. Wäre es möglich, dieses für die "Ausgänge" des ADCs zu nutzen? - Welche ADCs würden in Frage kommen? - Wie mache ich das Puffern der Audiodaten auf dem Raspberry, um diesen quasi als "Gegensprechanlagenserver" nutzen zu können und die Audios möglichst ohne Latenz auf das Endgerät zu "streamen"? Sollte diese Signalrichtung funktionieren, wird es andersrum nicht großartig anders funktionieren. Fragen über Fragen. Vielen Dank erstmal für euere Hilfe! Grüße
Warum so umständlich? Vor allem wenn du keine Ahnung von der Materie hast! Verbinde den Lspr. mit dem Audio-In der Soundkarte, den Out mit dem Mikrofon und fertig.
Es soll Leute geben, die lassen sicheine zweite Gegensprechanlage installieren...oder machen das gleich selber. Abnehmen wirst du sowieso müssen. Wie soll das Raspberry das machen?
Spricht etwas dagegen die D/A und A/D-Wandlung mit der Soundkarte des PCs zu machen?
>Verbinde den Lspr. mit dem Audio-In der Soundkarte, den Out mit dem >Mikrofon und fertig. Und wie recorde ich? Bzw. wie gebe ich das Aufgenommene wieder? >Abnehmen wirst du sowieso müssen. Da ist ein Reedkontakt im Hörer. Den kann ich ja außerdem mit einem GPIO/Relais kurzschließen.
Peter W. schrieb: > Und wie recorde ich? Bzw. wie gebe ich das Aufgenommene wieder? Man kann einstellen, dass der LineIn Eingang auf den Lautsprechern ausgegeben wird? Und mit Programmen wie Audacity kannst du Rekorden und Wiedergeben kannst du es mit Windows Media Player, VLC,... Mit dem SN74LV8153 + USB-Seriell Wandler hättest du dann 8 Ausgänge die du mit deinem PC steuern kannst.
Peter W. schrieb: > Und wie recorde ich? Bzw. wie gebe ich das Aufgenommene wieder? ohne Einverständnis des anderen am Besten gar nicht. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201.html
Roland L. schrieb: > ohne Einverständnis des anderen am Besten gar nicht. > http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201.html wobei sich dort die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Strafe stellt. im Vergleich dazu: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__307.html Wenn du also im nachhinein verwundert "Hoppla" rufst, sind es auch nur die drei Jahre. kopfschüttelnd ich
Peter W. schrieb: > Nun die Fragen: > - Der Raspberry Pi hat ein SPI. Wäre es möglich, dieses für die > "Ausgänge" des ADCs zu nutzen? > - Welche ADCs würden in Frage kommen? Ich weiß, dass es dann bedeutend weniger wichtig klingt, aber nennen wir den ADC doch einfach mal beim Namen. Für den Normalo heißt ein ADC für Audio-Anwendung im einfachsten Fall Soundkarte. Die bekommst du für wenige Euros überall zu kaufen und kannst sie ohne große Bastelei einfach per USB an deinen Pi stecken. > - Wie mache ich das Puffern der Audiodaten auf dem Raspberry, um > diesen quasi als "Gegensprechanlagenserver" nutzen zu können und die > Audios möglichst ohne Latenz auf das Endgerät zu "streamen"? Ich hab jetzt noch nicht viel mit dem Pi gemacht, aber ich vermute mal mit den Suchbegriffen "audio streaming raspberry pi" kommst du bei Google schon ziemlich weit.
Leute, ich wollte nix von irgendwelchen Gesetzen wissen, ob ich das "Hallo, Postbote" recorde oder nicht.... Es geht einzig und allein darum, wie ich mit einem Raspberry ein Audiosignal über die Konsole aufnehme. Ich stelle mir das so vor
1 | sudo /dev/dsp > /home/gegensprechanlage/aufnahme.wav |
Daniel V. schrieb: > Abnehmen wirst du sowieso müssen. Du meinst, das Laufen zur Tür ist gut für die Linie von Peter? :-)
