Hallo, gibt es eine Referenz um Schaltplanelemente korrekt zu bezeichnen. Ich denke da an Widerstand, Kapazität, Drossel, Mosfet, usw. Bei Diode, MOS oder Jumper wirds schon schwieriger. Ich hätte gedacht bzw. werde ich damit konfrontiert: R-Widerstand L-Induktivität C-Kapazität D-Diode .. nach EN 81346 wirds verrückt.. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1204031.htm R-Widerstand R-Induktivität ??? C-Kapazität R-Diode ??? .. Nutzt ihr wirklich EN 81346 oder gibt es einen ANSI-Standard oder wird jetzt alles nach eigenem Ermessen fabriziert?
Also ich bin EGS-Azubi in einer Firma die vor ein paar Jahren Teile von Grundig übernommen hat und unser Ausbilder (schon Ausbilder zur Grundig Zeit) unterrichtet uns in der Lehrwerkstatt anscheinend nach altem Standard obwohl er selbst immer auf die neuen Standards besteht und sich beschwert wie unsinnig diese meistens sind. Ich persönlich ziehe auch den alten Standard vor und habe noch nie die Verwendung des neuen Standards gesehen, nicht mal in den Schaltplänen unserer neusten Geräte
Meiner Meinung nach ist diese Norm nur für Betriebsmittel, also für Gebäudeverdrahtung. Auf meinen Platinen habe ich aber keine Betriebsmittel, sondern Bauelemente. Wenn ich z.B. Telefonsupport leiste, dann ist es für den anderen schon deutliche einfacher, das Bauteil zu finden, wenn R23 ein Widerstand, D24 eine Diode und L25 eine Drossel bedeutet. Auch bei Relais und Transistoren, wüßte ich gerne, was was ist. Daher finde ich die Anwendung auf Bauelemente ziemlichen Unsinn. Ich vermute mal, da hat irgendein EU-Bürokrat Leiterplatten und Gebäudeverdrahtung in einen Topf geworfen.
... aus dem Elektronik Kompendium.
>Die neue Norm war notwendig, um zum einen für Europa ein einzige gültige Norm zu
haben...
Wie oft wurde uns das eigentlich schon gesagt, wenn wieder eine Änderung
der Normen verkauft werden sollte?
also mal wieder ignorieren, wie sonst auch beim OPV-Schaltzeichen. Und ob ich meinen Transistor M1, Q1 oder T1 nenne, wäre ok?
Klakx schrieb: > Und ob ich meinen Transistor M1, Q1 oder T1 nenne, wäre ok? Aber sicher, machst du halt deine eigene Werknorm auf und basta :=)
alles klar, ich ahnte schon sowas, danke
Klakx schrieb: > gibt es eine Referenz um Schaltplanelemente korrekt zu bezeichnen. Die Werksnorm Deines Arbeitgebers bzw Kunden. Falls Du privat bastelst, gibt es diverse Lehrbücher und Normen, an denen man sich orientieren kann. Da die sich widersprechen, muss man halt eins aussuchen. Die CAD-Programme haben auch Standard-Einstellungen, die man verwenden kann.
