Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PLL programmieren
von Ingo (Gast)
Ich möchte mich gern mit einem STM32F4 auf ein 50Hz Signal
synchronisieren und später dort später einen Strom einzuspeisen. Ich
denke das geht am besten indem ich eine PLL auf das Signal
synchronisiere? Aber wie zu Hölle programmiert man das vom Ansatz her?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Mit einem Timer und den bei jedem 0-Durchgang reseten.
Die PLL muss nicht synchronisiert werden.
von Ingo (Gast)
So kenne ich aber nur die Frequenz der letzten Periode!
von Ingo (Gast)
Nehmen wir mal an ich möchte mich auf ein Signal unterschiedlicher
Frequenz synchronisieren, 48-52 Hz.
von MarcVonWindscooting (Gast)
Und DIE Periode ist ziemlich konstant, darauf kannst Du wetten. Daf"ur
sorgt a) Massentr"agkeit (kurzzeitig) und b) Atomuhren (langfristig).
von Joe (Gast)
Teile die Wunschfrequenz durch n so dass 50Hz entstehen.
Vergleiche das Ausgangssignal des Frequenzteilers mit der 50Hz Referenz.
Erzeuge aus dem Signalvergleich z.B. eine Spannung, die deinen VCO
steuert.
An welcher Stelle hast du Fragen?
von Michael K. (Gast)
Nein, genau so wird das gemacht.
Denk noch mal nach.
Wenn Du mehr als einen hingeworfenen Satz von Deiner Aufgabenstellung
beschreibst dann kann man Dir auch mehr dazu sagen.
Ich denke man sollte schon sicher den 0-Durchgang erkennen. Wenn die
Flanke aus bleibt, dann sollte man wohl nicht mehr einspeisen.
von Joe (Gast)
Bei 48 - 52Hz ist dein n=1.
Somit ist ein direkter Vergleich mit 50Hz möglich.
Ein Phasendetektor wie
http://www.uwe-kerwien.de/pll/pll-phasenvergleich.htm#FPD
Liefert dir das entsprechende Steuersignal.
von Ulrich (Gast)
Ein PLL ist eine Regelschleife für die Phase. In dem Fall hier hat man
wohl noch den Luxus, dass die Frequenz bekannt und sehr stabil ist.
Der klassische PLL regelt die Frequenz nach. In Software kann zusätzlich
auch die Phase direkt verstellt werden. Das ist dann nicht mehr ganz der
klassiche PID-Regler, aber auch nicht so viel einfacher.
Ein Ansatz für die Signalerzeugung wäre das Stichwort numerisch
kontrollierter Oszillator statt des VCO im klassischen analogen PLL.
von Ingo (Gast)
Es gibt keine Aufgabenstellung da es ein privates Projekt ist!
von Ingo (Gast)
Also muss ich eigentlich nur die Periodendauer mit einem Zähler erfassen
und diesen dann auf den 0-Durchgang synchronisieren? Das wär ja
leicht...
