Anzahl Ports per GENERIC ändern
Gast #3510374
ich habe ein Modul, was ich gerne mehrfach wiederverwenden möchte, ohne
immer die Port-list zu ändern und mehrere Module zu erstellen, die sich
nur die Anzahl der Ports unterscheiden.
Je nach Instanz kann sich die Anzahl der Ports ändern.
Dazu habe ich mehrere 3-Bit breite Status-Eingänge.
  PORT (
    STATUS_0 : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
    STATUS_1 : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
    STATUS_2 : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
    STATUS_3 : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
Genau diese Anzahl an STATUS_x Eingängen soll nun Variabel sein.
  GENERIC (
    G_STATUS_CNT : integer range 1 to 7 := 4
Wie kann ich mit diesem GENERIC die Anzahl der Ports definieren?
Das ich bildlich gesehen sowas ähnliches erhalte:
  GENERIC (
  PORT (
    STATUS_G_STATUS_CNT-1 : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
Die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist, dass ich ein Array
[G_STATUS_CNT x 3] erstelle, aber dann muss ich einen extra Type in
einem Package definieren und dieses Package dann immer mit einbinden.
Das möchte ich vermeiden. Außerdem wäre die Instantiierung dann nicht
sonderlich intuitiv.
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, dies zu tun?
Vielen Dank!
Thommy
#3510969
Gar nicht. VHDL ist bei solchen Dingen leider etwas unflexibel...
Der von Dir beschriebene Weg, mit Array-Typ und Package ist schon der
Richtige. Mit einem großen Vektor würde ich das nicht machen. Ist
umständlicher in der Indizierung und es kann passieren, dass Dein
Synthese-Tool seltsame Dinge daraus macht.
#3511015
In das Package kannst du dann auch gleich die Komponenten definitionen
reinpacken. So musst du bei der Verwendung nur noch das Package
einbinden und die Instanzierung machen.
Ja, VHDL zwingt einem hier zu etwas Fleissarbeit, habe mich aber daran
gewöhnt und am Ende siehts dann auch übersichtlich aus.
Der Vorteil von einem extra definiertem Array Typ kommt dann sowieso
erst bei der Beschreibung zum Tragen, da du die Variable Port Anzahl
vermutlich mit einem for...generate abhandeln willst. Dann kannst du die
Laufvariable des generate direkt als Array index benutzen.
Gast #3513190
Die Theorie war klar, jetzt hapert es an der Praxis ;)
Ich habe mein Package:
PACKAGE test_package IS
  CONSTANT C_NUM   : integer := 3; -- number of ports
  CONSTANT C_WIDTH : integer := 3; -- port width
  TYPE test_type is array (0 to C_NUM-1) of std_logic_vector(C_WIDTH-1 downto 0);
END test_package;
Mein Entity incl. dem Port sieht dann so aus:
ENTITY test_entity IS
  PORT (
    STATUS : IN test_type;
END test_entity;
im test_entity muss ich das Package ja sichtbar machen, damit er die
Konstanten sieht und ich diese auch in meiner for-Schleife zu generieren
der Logik verwenden kann:
USE work.test_package.ALL;
Nur wie mache ich das nun bei der Instantiierung?
Das Package sichtbar machen im Toplevel brauche ich ja nicht, solange
ich den Port komplett "ausfülle":
  i0_test_entity : entity work.test_entity
  port map (
    STATUS => ("000", "001", "010"), -- geht das so?
Nur jetzt habe ich ein festes Package, das mir eine feste Anzahl
vorgibt. Das hilft mir ja nichts... dann kann ich den Type auch direkt
via Generic festlegen und habe keine Probleme mehr.
Jetzt arbeite ich ja noch mit Konstanten, so dass diese mehr oder minder
fest sind.
Wie mache ich es aber, damit ich ein GENERIC verwenden kann, der mir
dann irgendwie via Package verschiedene Instanzen mit verschiedener
Anzahl an Ports festlegt?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch!
Vielen Dank!
Thommy
#3513195
  TYPE test_type is array (natural range<>) of std_logic_vector(C_WIDTH-1 downto 0);
END test_package;
  GENERIC (
  G_NUM : integer)
  PORT (
    STATUS : IN test_type(0 to C_NUM-1);
END test_entity;
Leider gibt es m.W. keine Möglichkeit die zweite Dimension auch
generisch zu halten.
Gast #3513253
ich habe es mit Modelsim und Synthese Check so simuliert, wie ich es
aufgeschrieben habe und beide Dimensionen werden korrekt aufgelöst.
Ich erhalte also ein 3x3 array!
Auch die Belegung des Ports funktioniert, wo ich mir erst unsicher war.
  port map (
    STATUS => ("000", "001", "010"), -- das geht!
Die Frage ist nur, wie ich jetzt die Dimensionen für verschiedene
Instanzen ändern kann.
Denn bisher habe ich eine Instanz mit einem 3x3 Array.
Wenn ich jetzt in der gleichen Toplevel Entity noch eine weitere Instanz
mit einem 4x4 Array haben möchte, geht das nicht, weil meine Dimensionen
fest im Package definiert sind.
Gibt es dafür eine Abhilfe?
Ich möchte quasi folgendes instantiieren:
  port map (
    STATUS => ("000", "001", "010"), -- 3x3 Array
  i1_test_entity : entity work.test_entity
  port map (
    STATUS => ("0000", "0001", "0010", "0011"), -- 4x4 Array
Das bleibt mir mit dem aktuellen Package verwehrt!
Vielen Dank!
Thommy
Gast #3513289
Ok, hatte das hier übersehen :)
  GENERIC (
  G_NUM : integer)
  PORT (
END test_entity;
Mir reicht es vorerst aus, dass ich nur die Anzahl der Ports festlegen
kann.
Die WIDTH war als Bonus gedacht.
Habe es jetzt erstmal hinbekommen und es läuft!
DANKE!!!
