Hallo, Sitze vor folgendem Problem. Ich will 10 LED Stripes WS2812 mit je 11 Led betreiben. bei 110 LEDs kommt im schlimmsten fall ca ein Strom von 6A zusammen. Bei dem Strom wird es mit einem Festpannungsregler schon Blöd. Jetzt habe ich mir überlegt 10 Festpannungsregler zu nehmen, also für jede reihe einen, diese wären dann am eingang alle Parallel geschaltet jedoch nicht am ausgang. Jetzt meine frage an euch geht das bzw wie muss ich da die Kondensatoren berechnen. Ich bin zu dieser Variante gekommen da ich werder Platz zum kühlen habe, nur ca 1 cm platz in der höhe habe. Für ein Schaltnetzteil ist im gehäuse kein platz und bei 2m Leitung kommen da auch keine 5 Volt mehr an. Die Eingangsspannung ist 12 V Die leds brauchen 5V
Bei Linearreglern ist die Gesamtverlustleistung unabhängig davon, ob du einen verwendest oder hundert. Die Wärmeleistung bleibt gleich. Bei gegebener und zu klein dimensionierte Grösse des Gerätegehäuses kannst du dir folglich aussuchen, ob die einzelnen zu schwach individuell gekühlten Regler zu heiss werden, oder bloss das Gehäuse insgesamt zu heiss wird. Und weil das so ist sind in solchen Leistungsbereichen Schaltregler summarum kleiner als Linearregler. Wenn also ein Schaltregler keinen Platz hat, dann ein Linearregler noch weniger. Es sei denn dir steht eine gute Zwangskühlung zur Verfügung (Wasser, Öl, Flüssigstickstoff, ...).
Alle mir bekannten LED Stripes "stehen" auf Konstantstrom. Aber abgesehen davon - warum willst Du die überhaupt parallel schalten? Meiner Meinung nach dürfte nichts dagegen sprechen: 2 Regler vor 5 Stripes zu spannen. 5 Regler vor jeweils 2 Stripes zu schalten. Für eine "Querverbindung" sehe ich auf die Schnelle keinen Grund.
Amateur schrieb: > Für eine "Querverbindung" sehe ich auf die Schnelle keinen Grund. Will er auch nicht, er hat sich nur mit "Parallelschaltung" unglücklich ausgedrückt. Er will sie nur am Eingang miteinander verbinden. Also alle mit 12V, aber jeder an einem getrennten Strang.
marc2805 schrieb: > Für ein Schaltnetzteil ist im gehäuse kein platz und bei 2m Leitung > kommen da auch keine 5 Volt mehr an. Bist du gezwungen, dafür hauchdünnen Draht zu verwenden?
marc2805 schrieb: > Ich will 10 LED Stripes WS2812 mit je 11 Led betreiben. Amateur schrieb: > Alle mir bekannten LED Stripes "stehen" auf Konstantstrom Aber bei den WS2812 ist der Controller in der LED. Die sind mit 5V Konstantspannung zufrieden. Lg.
>Ich bin zu dieser Variante gekommen da ich werder Platz zum kühlen habe, >nur ca 1 cm platz in der höhe habe. Selber schuld. >Für ein Schaltnetzteil ist im gehäuse kein platz und bei 2m Leitung >kommen da auch keine 5 Volt mehr an. Ein Schaltnetzteil ist aber das was du brauchst. >Die Eingangsspannung ist 12 V >Die leds brauchen 5V (12-5) x 0.6 = 4.2W pro Spannungsregler. Mit Linearregler bei kein Platz und wenig Lüftung? Die werden alle verrecken.
>Für ein Schaltnetzteil ist im gehäuse kein platz und bei 2m Leitung >kommen da auch keine 5 Volt mehr an. Beschwerden zu diesem Problem bitte an: Herrn Georg Simon Ohm
Apropos Leistung: Stripes mit 5V 6A: 30W. Linearregler 12V rein 5V raus bei 6A: 42W. Und diese unnötigen 42W musst du bezahlen.
>Die Eingangsspannung ist 12 V >Die leds brauchen 5V 7V*6A = 42W Viel Spaß das wegzukühlen. Überleg dir doch lieber einen Schaltregler zu verwenden. Warum nimmst du nicht einfach 5V Eingangsspannung und sparst dir die ganze Mühe? Gruß Matthias
Ok wenn ich ein 5 Volt Schaltnetzteil nehme kann ich dann auch einen Atmega direkt ohne Festspannungsregler anschließen oder geht das schief . oder dann besser ein Schaltnetzteil für 7,5 Volt 10 Festspannungsregler eingang Parallel. (7,5-5) * 0,6 = 1,5 mit einem kleinen Kühler !?
Ja, sollte gehen. Nimm halt ein hochwertiges Netzteil, das liefert dir auch die 5V. Gruß Matthias
marc2805 schrieb: > oder dann besser ein Schaltnetzteil für 7,5 Volt > 10 Festspannungsregler eingang Parallel. Warum um alles in der Welt willst du das so machen? Nimm doch gleich ein Schaltnetzteil für 5V. Was sollen denn die Längsregler da noch machen, außer unnötige Verluste?
