Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastverhältnis 0/4,1/4,3/4 auf STM32 programmieren
von J. -. (Gast)
Grüß euch,
gerade habe ich auf dem AVR mein erstes C-Programm geschrieben, das in
der main-Schleife nichts als luftleeren Raum enthält ;)
Es geht um Funksteckdosen, und mit OCRA und OCRB kann man das auf dem
AVR recht effizient erledigen.
Was ich brauchte, war ein Signal mit ~3900Hz, und eben obige Bitzeiten;
was auch gut klappt.
Falls jemand das brauchen kann oder sogar sucht (obwohl der Hype um die
Protokolle ja längst gegessen ist und genügend Dokumentation der Sache
da ist), hier ein Snip:
//ATMega32, F_CPU 14,7456 MHz
#define FAM 4600
volatile uint8_t cnt=0,bit=0;
volatile uint8_t code[32]={1,3,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0}; //Code A, code[23] = on/off
//volatile uint8_t code[32]={1,3,1,1,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0}; //Code B, code[23] = on/off
//volatile uint8_t code[32]={1,3,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0}; //Code C, code[23] = on/off
//volatile uint8_t code[32]={1,3,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,0,0,0,0,0,0,0}; //Code D, code[23] = on/off
int main (void)
//AM433
DDRD |= (1<<PD0);
PORTD &= ~(1<<PD0); //Ausgangsport -> zum Eingang Amplitudenmodulation 433MHz-Sender
//Setze Timer 1 auf ca. 300µs CTC
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10); //
OCR1A = 4*FAM;//3; //50 Hz ^ 20ms
OCR1B = FAM;//3; //50 Hz ^ 20ms
TIMSK = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
TCNT1 = 0;
while(1)
23
24
    switch (cnt)
25
    {//test ein- und ausschalten Kanal B/C
26
      case 64:
27
        code[23] = 1;
28
        code[9] = 3;
29
        code[11] = 1;
30
      break;
31
32
      case 128:
33
        code[23] = 1;
34
        code[9] = 1;
35
        code[11] = 3;
36
      break;
37
38
      case 192:
39
        code[23] = 3;
40
        code[9] = 3;
41
        code[11] = 1;
42
      break;
43
44
      case 0:
45
        code[23] = 3;
46
        code[9] = 1;
47
        code[11] = 3;
48
      break;
49
50
51
52
53
54
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
55
56
  OCR1B = code[bit]*FAM;
57
  if (code[bit]>0) PORTD |= (1<<PD0);
58
  if (bit++>31)
59
60
    bit=0;
61
62
    cnt++;
63
64
65
66
ISR (TIMER1_COMPB_vect)
67
68
  PORTD &= ~(1<<PD0);
69
Das ist natürlich noch nicht optimal, sondern code[] gehört noch in eine
32-bit-variable, aber es tut und ich will es auf dem AVR auch nicht
nutzen.
Bei dem STM32 würde ich es so machen, daß ich einen Timer auf die
entsprechende Periodendauer einstelle (1 / 3900Hz), und zuvor wie oben
vorerst mal 32 Variablen setze mit Werten von 0,1 oder 3. So würde man
das auf jeden Fall geknackt kriegen. Aber ich weiß nicht, ob es schlau
ist.
Schlauer wäre es, wenn es beim STM32-Timer auch diese Art OC-Interrupts
wie beim AVR gäbe. Noch schlauer wär's wahrscheinlich, wenn man das
entsprechende Manual liest g
Wie würdet ihr das machen? Einfach einen Timer aufsetzten, und die
Bitzeiten per Software abnudeln wie o.a., oder eher mit (evtl.
vorhandenen) Timerfunktionen?
Zumindest der 'Advanced Timer' (einen davon sollte dein STM32 mindestens
haben) bietet 3 (oder warens 4?) CC Register mit je einem Interrupt und
den entsprechenden PWM Ausgängen.
Faul, wie ich bin, lasse ich das den Interrupt machen, damit ich in der
Hauptschleife anderen Krams machen kann. Allerdings nehme ich im
Motorkontroll Projekt dafür den Overflow Interrupt und nicht die CC's.
von Jan B. (berge)
Moin,
ich habe nicht genau verstanden, was du machen willst und verstehe den
AVR Code auch nicht auf Anhieb. Wenn ich richtig interpoliere, brauchst
du 1x eine zyklische Abtastung eines Eingangs und 1x ein zyklisches
Setzen eines Ausgangs.
Wenn ein OC IRQ ein "Overcount" ist, dann ja, so etwas gibt es auf den
STM32s. Hier http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2251
gibt es eine Library für Timer, die genau diesen IRQ Typ nutzt. Du
kannst in der Callback Funktion dann den Code platzieren, den du
ausgeführt haben magst. Für die Berechnung des Prescalers und der
Periode habe ich den Libraries eine Funktion hinzugefuegt:
void UB_TIMER2_Init_WithFrequency( float desiredFreqInHz )
    // Hole Eingangstakt des Timers
    RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
    RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
    int inputClkFreq = RCC_Clocks.PCLK1_Frequency;
    // Berechne prescaler und periode
    int frequencyDivNecessary = (float) inputClkFreq / desiredFreqInHz;
    frequencyDivNecessary >> 16;  // Schiebe 16 Bit nach links, da 16 Bit breite periode moeglich
    int timerMaxCountValue = ( inputClkFreq / (frequencyDivNecessary + 1) ) / desiredFreqInHz;
  // Setze Timer auf
  UB_TIMER2_Init(frequencyDivNecessary, timerMaxCountValue);
Hoffe das hilft dir.
Liebe Grüße, Jan
von J. -. (Gast)
Ja klar, das ist das Beste so ;)
Ich habe mich inzwischen ein bißchen durch das Manual durchgelesen und
brauche die Komplexität von Timer 1 oder 8 nicht. Jetzt habe ich den
TIM4 als normale PWM aufgesetzt, und es geht.
Am meisten Kopfzerbrechen hat mir der Zugriff auf Register 0x40000834
(CCR1 von TIM4) bereitet (wie, wieso, was ist mit dem Offset etc.), bis
ich dann in den Systembibliotheken nach TIM_pulse gesucht habe und dann
TIM4->CCR1 = x fand; damit ist alles erledigt.
Anfangs neigt man ja dazu, immer die gesamte InitStruktur nochmal
durchzunudeln, weil man es nicht besser weiß. Das war jetzt also die
erste, erfolgreiche Registerprogrammierung g
Jan Berg schrieb:
> Moin,
Hallo Jan, danke für Deinen Code. Es ist viel trivialer als es
angekommen ist, es braucht keinen Inputpin.
Der AVR-Code oben macht einfach eine konstante Zeitdauer mit OCA
(sozusagen ein verkürzter Overflow-Interrupt mit Periode 4*FAM), und
unterteilt diese Zeitdauer mittels OCB nochmal, also macht nichts anders
als ein Tastverhältnis; und das 32mal hintereinander.
Die Library von Uwe Becker habe ich schon oft einsetzen können, ist
wirklich ein tolles, hilfreiches Stück Arbeit, was da dahintersteckt.
Prinzipiell schalte ich jetzt so ähnlich wie von Dir vorgeschlagen im
Interrupt des Timers die "Bits" um und weiter. Es gefällt mir allerdings
noch nicht so richtig (es funktioniert sehr gut und blockiert auch
nicht, aber wenn ich die Macht der Timer abschätze, steckt in meinem
Progrämmchen noch eine Menge Verbesserungspotential ;) )
Danke euch beiden und Gruß
