Pegelwandler mit Diode
OP #3511276
Hallo Leute,
beschäftige mich zurzeit mit der Pegelwandlung von 24V auf 5V.
Typische Lösungen wie Spannungsteiler, Optokoppler, diverse ICs und
Kombinationen von Widerständen und Z-Dioden sind mir bekannt.
Habe in einem Thread (Beitrag "Re: 24V auf 5V reduzieren Eingang AVR")
eine sehr interessante Lösung gelesen, wenn man keine galvanische
Trennung benötigt:
>Warum so kompliziert wenns auch einfach geht:
>Eine diode in sperrichtung mit dem Internen Pullupwiderstand des micro
>funktioniert das herlich um zb aus 48V --> 5V zu wandeln.
>brauchst nur 1x Diode wobei die Kathode zum 24V Signal zeigt wenn der
>Sensor dann gegen Ground zieht, fließt ein strom vom Pull up über diode
>gegen Masse, dh.: dein Portpin liegt auf 0.7V ( mit scottyt auf 0.3 )
>und das erkennt der micro als 0, wenn du zb 100V drausen hast und der
>Pull up bringt nur 5V zusammen dann wir die diode das machen wozu sie
>gebaut wurde, sie Sperrt und am Micro liegen 5V = High ... FERTIG
Was gibt es an dieser Lösung auszusetzen, da sie im Artikel
Pegelwandler nicht vorgeschlagen wird (zumindest habe ich es nicht
gefunden)?
Mfg Stefan
OP #3511413
Hallo Dietrich,
mir kommt gerade, dass z.B. bei einem Taster der die Masse schaltet, da
es ja wie bei deiner Erklärung sonst nicht funktioniert, es hier keine
Spannungsunterschiede gibt...
Oder täusche ich mich?
Dann ist eigentlich auch ein Eingangsschutz ziemlich unnötig, da sonst
auch die Versorgung des µC, welcher den Taster auslest, auch geschützt
werden müsste und nicht einfach z.B. ein Step-Down von 24V auf 5V
verwendet wird.
Mfg Stefan
Gast #3511436
Ein AVR benötigt eine Spannung unter 1V um schlechtestensfalls als LO
erkannt zu werden. Der interne pull up hat mindestens 20k, also 200uA.
Die Diode hat bei 200uA einen Spannungsabfall von 0.6V. Also muss der
Eingang auf unter 0.4V gezogen werden, um sicher als LO erkannt zu
werden. Wird der AVR mit 3.3V betrieben, sogar auf 0.06V. Das liegt in
beiden Fällen unter LO eines normalen Schaltausgangs.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3511440
Eine Halbleitersperrschicht ist ultrahauchdünn und kein wirklich
funktionierender Schutz mit Strombegrenzung. Wenn die einmal kaputt ist,
dann kommt als nächstes gleich der uC-Pin. Und der macht dann dicke
Backen...
Ich verwende sowas wie im
Beitrag "Re: 24 V auf µC-Eingang mit Zenerdiode?"
Alternativ kann man das auch so aufbauen:
                                     o 5V
                     ___ 10k         |             ___ 1k
  Eingang 24V ------|___|-----o------o------o-----|___|---- uC-Pin
   GND         ---------------o------o------o------------- GND
                             3k3          100n
Gast #3511450
> gefunden)?
Das ist nicht failsafe - heißt: Wenn Deine Diode durchbrennt raucht der
Rest der Schaltung mit ab da Du dann am uC 48V hast.
rgds
Gast #3511458
Ich würd sogar fast sagen: das ist noch nicht mal chinesisch sondern
vielleicht höchstens vietnamesich - bezogen auf Sparsamkeit des
Einsatzes von Bauteilen.
rgds
Moderator #3511541
Handelt es sich bei der Signalquelle wie im anderen Thread um einen
Industriesensor?
Wenn ja: Diese Sensoren werden üblicherweise wahlweise mit einem so
genannten PNP- oder NPN-Ausgang geliefert.
Hast du einen Sensor mit NPN-Ausgang, funktioniert die Lösung mit der
einzelnen Diode nicht, weil diese Bedingung nicht erfüllt ist:
Dietrich L. schrieb:
> - Die Signalquelle muss eine aktive 0 liefern (also bei 0-Pegel Strom
> aufnehmen können).
Du kannst dann den Spannungspegel so begrenzen, wie von Lothar
beschrieben:
Hast du hingegen einen Sensor mit PNP-Ausgang, kannst du diesen ohne
weitere Bauteile direkt an den µC-Eingang schalten. Dabei muss der
interne Pullup-Widerstand des µC aktiv sein. Damit ist auch ohne
weiteres Zutun diese Bedingung erfüllt:
> - Der 0-Pegel muss klein genug sein, damit es inklusive Störabstand am
> µC auch noch reicht; d.h.: der Nullpegel wird relativ störempfindlich
> sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3511601
PNP sind dabei idR. die Highside-Schalter, NPN die Lowside-Schalter:
http://www.drucksensor-knowhow.de/blog/2010/10/05/anschluss-pnp-npn-transistorschaltausgang-druckschaltern/
http://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=infozone&file=automation/npn-pnp
Das hängt aber davon ab, wie weit der Sensor vom uC entfernt ist. Mit
10m Leitung vor dem uC-Pin fällt so eine Direktanschluss-Lösung flach...
Gast #3511621
Das ist bei vielen anderen Eingangsschutzschaltungen nicht anders, auch
wenn dort Bauteile kaputt gehen, gibt es keinen Schutz mehr. Es ist auch
nicht gefordert, daß die Schaltung noch funktiuoniert, wenn man die
Testimpulse überschritten hat.
OP #3511744
> Industriesensor?
Hast du meinen zweiten Post gelesen?
Ich habe meine erste Frage auf einen Taster bezogen...
> verwendet wird.
