Hallo, ich hab den Rigol DSA815-Tg schon ein Jahr und bin Zufrieden. Ich habe eine Frage die ich mir nicht aus dem Handbuch und meinen Grundlegenden DSA Verständniss beantworten kann: Wozu ist die "MaxMixL" einstellung in den Amplitude Settings ? In der Hilfe ist folgendes zu Finden: Set the max input level of the mixer according to the magnitude of the signal. For a larger input signal, select a smaller maximum mixing level to increase the input attenuation and reduce the distortion of the signal; for a smaller input signal, select a larger maximum mixing level to reduce the input attenuation and noise.
Damit stellt man ein ob der SA den maximalen Rauschabstand oder den maximalen Intermodulationsabstand darstellt. Jeder Mixer hat ein Eigenrauschen und produziert Intermodulationsprodukte. Die Intermodulationsprodukte 3. Ordnung steigen doppelt so schnell wie der Eingangspegel steigt. Das heist wenn man den Eingangspegel um 10db erhöht, wird der Intermodulationsabstand um 20db schlechter. Der Abstand zum Rauschfloor aber um 10db besser. Man kann jetzt die festlegen welchen Pegel am Mischer man für die obere 0db Linie benötigt. Wenn man ein höheren Pegel wählt ist das Eigenrauschen besser, aber der Intermodulationsabstand schlechter. Bei einen niedrigeren Pegel am Mischer ist es umgekehrt. Ralph Berres
Ok, danke für die Erklärung, ich hab das zu 2/3 verstanden :-) Ich frage mich warum die einstellung keinen Einfluss auf das angezeigte Spektrum hat...
Robert D. schrieb: > Ok, danke für die Erklärung, ich hab das zu 2/3 verstanden :-) Ich frage > mich warum die einstellung keinen Einfluss auf das angezeigte Spektrum > hat... Weil bei der Einstellung die ZF-Verstärkung um den gleichen Betrag korrigiert wird. Das bedeutet, das, wenn man die Dämpfung am Eingang um 10db erhöht, um den Mischer zu entlasten, wird die ZF Verstärkung gleichzeitig auch um 10db erhöht, um wieder die gleiche Empfindlichkeit zu bekommen. Ralph Berres
