Hi, ich möchte gerne von meinem AVR Controller (3.3V) aus, über einen N-Mosfet die Spannung für einen anderen IC ein- und ausschalten können. Der IC benötigt max. 50mA bei 3.3V. Das Gate über einen Widerstand zur Strombegrenzung mit dem AVR verbinden, Source an GND und wie verschalte ich den Drain? Oder benötige ich für mein Vorhaben mehrere ICs (Transistor und Mosfet)? Gruß Bernd
Mach doch High-Side mit einem p-Kanal Mosfet: Gate mit Widerstand und Pull-Up an ein AVR-Pin, Source an 3V3, zwischen Gate und Drain 100nF (Softstart) und an drain und GND noch einen 100nF spendieren. -> Fertig
Dennis schrieb: > Mach doch High-Side mit einem p-Kanal Mosfet: > > Gate mit Widerstand und Pull-Up an ein AVR-Pin, Source an 3V3, zwischen > Gate und Drain 100nF (Softstart) und an drain und GND noch einen 100nF > spendieren. -> Fertig also einfach einen FDV304P (http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDV304P.pdf) verwenden? Kommen bei dem am Drain auch noch die 3.3V an ohne größere Verluste in der Spannung (oder verwechsle ich da gerade Transistoren und Mosfets)?
Bernd schrieb: > also einfach einen FDV304P > (http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDV304P.pdf) verwenden? Kommen bei > dem am Drain auch noch die 3.3V an ohne größere Verluste in der Spannung > (oder verwechsle ich da gerade Transistoren und Mosfets)? Im Datenblatt steht: Rds <= 1,5 Ohm bei Ugs = -2,7V und 25°C. D.h.: bei Id = -50mA und Ugs = -3,3V hast Du Uds < -75mV, und bei höherer Temperatur dann noch etwas mehr (s. Figure 3). Ob Dir das reicht, musst Du entscheiden ... Gruß Dietrich
