QT/C++ in Visual Studios 2012 Prof wie dokumentieren?
Gast #3511697
Hallo allerseits,
ich bin dabei vom QT Creator auf Visual Studios 2012 Prof umzusteigen.
Nun würde ich gerne Fragen, wie ihr euren Code dokumentiert?
Wenn ich IntelliSense nutzen möchte, bin ich wohl auf die XML Tags
(<summary>...) von MS angewiesen. Wenn ich diese jedoch nutze kann wohl
doxygen und Konsorten nichts mehr damit anfangen. Mach ich es umgekehrt
geht doxygen aber nicht mehr IntelliSense.. was ein Schlamassel :(
Wie löst ihr das? Wie dokumentiert ihr euren Code? Für mich sind die
AutoVorschläge und die Anzeige von Informationen zu den Funktionen
elementar wichtig, ich würde das nur sehr ungern missen (genau wie den
Debugger von Visual Studios).
Was würdet ihr empfehlen? MS spezifische Tags verwenden? Das dumme ist
wenn man sie nutzt kommt man wohl auch nicht mehr so einfach von Visual
Studios wieder weg zu einer anderen IDE...
Ach ja, kann Visual Studios 2012 eigentlich auch Informationen zu QT
Funktionen anzeigen, wäre das möglich?
Würde mich also über eure Vorschläge freuen bzw über Infos wie ihr das
so löst :)
Gissbert
#3511733
Bist du denn auf die Ausgaben von Doxygen denn so sehr angewiesen? Die
Stärke von den XML Tags von Visual Studio ist eben IntelliSense und dass
es dir alles beim Kompilieren in XML zusammendampft. Das kannst du dann,
wie du sicher weißt, in alle möglichen Formen weiterverarbeiten. Z.B.
nach via XSLT in PDF, HTML, RTF, TXT, sogar in Word-XML, oder eben alles
in eine Datenbank (falls deine Projekte denn jemals so riesig werden).
Ich selbst nutze die XML-Dokumentation für den Anhang eines API-Manuals,
welches durch Apache FOP als PDF generiert wird.
Also wenn du nur im Visual Studio Umfeld arbeitest, kannst du getrost
auf Doxygen verzichten. Vom Visual Studio-XML aus kannst du die
Dokumentation überall hin transformieren.
Gast #3511827
Nicht speziell auf Doxygen, aber ich bräuchte schon eine HTML-Ausgabe
oder ähnliches lesbares.
> Die
Okay wusste ich nicht... muss ich mal danach googlen wie das
funktioniert dann wären meine Probleme erst mal gelöst. Hast du dazu
evtl. Beispiele?
Hast du dazu ein Beispeil? Ich konnte erst mal nichts finden was sich
auf Visual Studios bezieht (nur wie man Apache FOP mit C#, VB.Net etc
nutz) :(
Das Problem was ich noch sehe ist das man damit nicht mehr von Visual
Studios wegkommt, falls man wieder wechseln möchte. Doxygen und
Konsorten laufen so wie ich das sehe ja unter allen Plattformen und für
einige IDEs gibts auch PlugIns.
Aufgrund meines Studiums komme ich kostenlos an Visual Studios weshalb
ich es nun auch nutzen möchte ;)
#3512005
> nutz) :(
Ein konkretes Beispiel kenne ich selbst gerade nicht. Ich mach das aber
folgendermaßen:
Neben dem eigentlichen App-Projekt habe ich auch ein
Documentation-Projekt. Dieses besteht aus handgeschriebenem XML, welches
einiges an Fließtext für die Dokumentation enthält. Beim Bau wird eine
Batch-Datei angestoßen, die dann FOP mit den richtigen Parametern
startet. Zu den Parametern gehört ein ebenfalls handgeschriebenes
XSL-Stylesheet. Dieses greift sich dann die XML-Dateien des
Documentation-Projektes und die automatisch erzeuge Dokumentation des
App-Projektes und nach einigem rattern fällt dann ein schickes
PDF-Dokument heraus. Das gleiche geht ganz ähnlich auch nach HTML.
Vorteil: Du bist äußerst flexibel in der Gestaltung der Dokumentation.
Nachteil: XSL-Stylesheets zu schreiben braucht viel Zeit.
Das ist eigentlich nur sinnvoll, wenn du dich auch intensiv mit den
Windows-Programmierung auseinander setzen möchtest. Visual Studio kann
eine ganze Menge und der Build-Prozess lässt sich äußerst flexibel
anpassen. Die Lernkurve ist aber recht steil und wenn dein Ziel nicht
die Windows-Plattform ist, wäre mir das Aufriss zu groß.
Wenn du plattformunabhängig bleiben willst, rate ich eher zu Eclipse +
Doxygen.
Gast #3512065
Ich glaube damit wäre das ganz nichts für mich :(
Gigantisch großes Plane ich zwar nicht, aber ich habe auch keine Lust
darauf mich wochenlang nur damit zu beschäftigen, das hinterher eine
vernünftige Doku dabei raus kommt.
Ich empfinde das etwas anders, ich finde die Features extrem gut von
Visual Studios und der Debugger ist ein wahrer Segen für mich. Zudem
läuft es bei mir wesentlich schneller als bei Eclipse (Zeitpunkt vom
klicken auf "Debuggen" bis das Programm wirklich läuft geht gefühlt 10x
so schnell).
Also mit Eclipse bin ich überhaupt nicht warm geworden und würde daher
nur ungern zurück. Dann lieber QT Creator.
Was ich jetzt noch gesehen habe ist "Visual Assist", das kann scheinbar
Doxygen und unterstützt damit IntelliSense. Das wäre für mich eigetnlich
die perfekt Lösung, kostet aber leider etwas. Eventuell werde ich es mal
testen und sehen ob es sich lohnt.
Gast #3512141
Die zwei Tools klingen doch sehr interessant das scheint dann wohl genau
das zu sein was ich haben will :)
Wusste gar nicht das Doxygen das auch kann...
Noch eine Kleinigkeit:
Wisst ihr ob es noch andere IDEs gibt die auch diese XML-Tags verstehen,
um damit dann bei den Autovorschlägen weitere Informationen anzuzeigen?
Gast #3513944
KDevelop kann die Doku auslesen, meines Wissens über Doxygen-Kommentare,
ob's auch die XML-Tags kennt, weiß ich nicht.
Das sieht dann so aus:
http://kdevelop.org/sites/kdevelop.org/files/photos/Kdevelop_cpp_codetooltip.png
Gast #3514587
Genau sowas würde ich auch gerne haben. Mit Visual Studios klappt das
mit den XML Kommentaren auch wunderbar, aber soweit ich das sehe kann
leider nur Visual Studios diese Kommentare lesen, der Rest setzt auf
Doxygen.
Weiß einer ob es möglich ist auch zu QT-Funktionen solche Kommentare in
Visual Studios anzuzeigen?
