Hi, zwei Antennen hat einen Abstand von 0,5m. Welche Vorkenntnisse sind für die Berechnung von cov(Antenna 1, Antenna 2) noch nötig? Gruss Senmeis
Interessante Frage! Was genau verstehst Du in diesem Fall unter Kovarianz der Antennen? Meinst Du das was Antennenleute Kopplung nennen? Wichtige Parameter für die Kopplung sind - Feldverteilung (durch die Antenne gegeben) - Abstand - Frequenz - Polarisation
Owen Senmeis schrieb: > Welche Vorkenntnisse sind für > die Berechnung von cov(Antenna 1, Antenna 2) noch nötig? Die Korrelation der beiden Signale, die den Antennen zugeführt werden.
Welcher Frequenzbereich? Bei 3,5 MHz wird sie so ziemlich 1 sein. Bei 5 GHz so ziemlich alles von -1 ... 0 ... +1. Außerdem hängt es nicht nur von den Antennen ab, sondern vor allem vom Kanal. Mist, jetzt hab ichs verraten!
Die Frequenzen sollen identisch sein. Das Array dient nur dazu, die Phasendifferenz zu messen. Eigentlich wird die Kovarianz gebraucht, um das Array zu optimieren. Ehrlich gesagt habe ich wenige Kenntnisse, wie Kovarianz in Praxis eingesetzt wird. Kann mir jemand Beispiele (oder Links) anbieten? Senmeis
Owen Senmeis schrieb: > Die Frequenzen sollen identisch sein. Das Array dient nur dazu, die > Phasendifferenz zu messen. Eigentlich wird die Kovarianz gebraucht, um > das Array zu optimieren. Ehrlich gesagt habe ich wenige Kenntnisse, wie > Kovarianz in Praxis eingesetzt wird. Kann mir jemand Beispiele (oder > Links) anbieten? Verstehe ich so nicht. Hast du ein Signal das vom Array empfangen wird und willst aus den den Empfangssignalen die Richtung des Signals schätzen? Was genau möchtest Du machen?
Marek N. schrieb: > Welcher Frequenzbereich? > Bei 3,5 MHz wird sie so ziemlich 1 sein. > Bei 5 GHz so ziemlich alles von -1 ... 0 ... +1. Wie kommst Du darauf???
Car schrieb: > Marek N. schrieb: >> Welcher Frequenzbereich? >> Bei 3,5 MHz wird sie so ziemlich 1 sein. >> Bei 5 GHz so ziemlich alles von -1 ... 0 ... +1. > > Wie kommst Du darauf??? Beim gegebenen Antennenabstand von 50 cm empfangen beide Antennen bei 3,5 MHz quasi das gleiche (die gleiche Phase), egal aus welcher Richtung empfangen wird. Bei Wellenlängen <= Abstand ist jede Phasendifferenz möglich. Mir ist aber nicht klar, ob das überhaupt die Frage vom TO war.
Richtig. Das geht um Richtung des Signals, das sogenannte Peilsystem. Senmeis
Hier ist ein Zitat aus einem Bericht: The error covariance matrix R is typically made up of three components: phase mistracks between the antenna channels forming one baseline, phase calibration errors and phase detector errors. Was sollte man unter dem Begriff “phase mistracks between the antenna channels forming one baseline” verstehen? Ist das die messenden Phasenungenauigkeiten von den beiden Kanälen wegen Rauschen? Oder wird eine Phase des Phasenpaares falscherweise mit einer anderen Phase verglichen? Senmeis
Ich bin zwar nicht direkt ein Peilexperte, aber sagen wir's mal auf deutsch: Der Peilfehler eines gegebenen Feldes setzt sich zusammen aus 1) der Genauigkeit der Richtungseinstellung 2) der gegenseitigen Beeinflussung der beiden Antennen. Jede befindet sich im Sekundär-Nahfeld der anderen. Ich vermute, dieser Punkt ist mit der 'Kovarianz' gemeint. Letztlich ist das aber eine Funktion der Wellenlänge. 3) der Gleichheit der angeschlossenen Auswerteapparatur. Die Betonung liegt dabei aber auf dem "gegebenen Feld" und das hat mit der Richtung des Senders oftmals wenig zu tun, weil alle Materie in der Umgebung über Reflektion, Absorption oder Beugung das Feld beeinflusst. Darin liegt der grösste Peilfehler und alle anderen kann man darüber meist vernachlässigen.
