Hallo Leute ich habe ein Problem. Ich habe mir bei Conrad diesen Verstärker: http://www.conrad.at/ce/de/product/130056/Kemo-Verstaerker-Modul-M031N-Baustein-4-12-VDC-Ausgangsleistung-35-W und folgenden Lautsprecher: http://www.conrad.at/ce/de/product/710690/Miniaturlautsprecher-5-cm-Geraeusch-Entwicklung-83-dB-8-Nennbelastbarkeit-2-W-400-Hz-Inhalt-1-St/?ref=bundles&rt=bundles&rb=1 gekauft. Kann es sein, dass der Lautsprecher kaputt ist, da der Verstärker eine Ausgangsleistung von 3,5 W hat, aber der Lautsprecher nur eine Nennleistung von 2W? Danke im voraus!
Thomas G. schrieb: > Kann es sein, dass der Lautsprecher kaputt ist, da der Verstärker eine > Ausgangsleistung von 3,5 W hat, aber der Lautsprecher nur eine > Nennleistung von 2W? Hallo Thomas, nachdem er bei 2W einen Schalldruck von 83dB erzeugt haben sollte dürfte er zumindest hörbar gewesen sein. Es ist aber unwahrscheinlich dass er schmell kaputt gegangen ist da der Verstärker die Leistung nur Spitze und an 4 Ohm leistet. Wenn Du Nichts oder nur sehr zaghaft etwas hörst handelt es sich wahrscheinlich eher um einen Schaltungsfehler oder das Eingangssignal ist zu schwach. rgds
Falls Du uns sagen willst, dass die Kombination beider Geräte in der Nichtfunktion endete, kann es auch an einem möglichen Defekt des Lautsprechers liegen! Dazu kann man aber nichts dergleichen lesen. Definitiv ist dieser Lautsprecher um einiges zu "klein" und klanglich absolut kein Hit. Jede Leistung > der Verstärkerausgangsleistung ist bei 4 Ohm Impedanz ratsam, aber nie darunter. Hättest Du mal lieber weniger Geld ausgegeben und auch eher eine Anfrage gestartet. Mit 2.-EUR bei einem Pollin-Verstärkermodul wärst Du sicher besser dran gewesen. => http://www.pollin.de/shop/dt/MTg2OTYzOTk-/Bausaetze_Module/Module/NF_Verstaerkermodul_RFT_XS16rt.html
ich glaub auch nicht, dass es kaputt ist. Aber der Verstärker ist zickig. Du sollst auf jedenfall den Poti so einbauen, wie es in der Anleitung steht, AUCH WENN du die Lautstärkeregulung NICHT benutzen möchtest. Du musst dann den Poti "voll aufdrehen" aber es muss ein 10k Ohn zwischen dem input und Masse haben, damit verstärker auch verstärkt und nicht nur rauscht. Was fungiert als audio quelle?
Eine Lautsprecher-Alternative wäre dieser => http://www.pollin.de/shop/dt/ODg4OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Breitband_Lautsprecher_LPB_713_19_65.html
Danke für eure Antworten! Quelle: SOMO 14D und ein 10kOhm Poti wurde auch eingebaut
Thomas G. schrieb: > Kann es sein, dass der Lautsprecher kaputt ist, da der Verstärker eine > Ausgangsleistung von 3,5 W hat, aber der Lautsprecher nur eine > Nennleistung von 2W? Nein, ausser mit einem total übersteuerten Dauerton. Der Lautsprecher hat 8 Ohm. Der Verstärker erreicht die maximale Leistung von 3,5 W an einem 4 Ohm Lautsprecher. An 8 Ohm wird er die Hälfte erreichen. Gruss Klaus.
Also ich hatte meinen SOMO 14D mit arduino nie zum laufen gebracht. Arduino kann halt kein Bitbangig. Teste mal mit einem mp3 Player /PC audio ausgang. Also der Verstärker ist bei weitem nicht so zikig wie der SOMO 14D. Ich habe am ende viele Zeit investiert und den mp3 trigger gekauft.
