Hallo, Kurze Frage: Gibt es einen "USB-Stick Chip" zum Auflöten... Also sozusagen ein "Innenleben" eines gewöhlichen USB Sticks zu direkten auflöten auf eine Platine? Also ein Chip oder kleines Modul etc. mit den 4 Pins (D+,D-,VCC,GND) das sich wie ein stinknormeler USB verhält. (Flash+Controller) Hintergrung: Ich bane einen 4fach USB Hub auf einer Platine integriert. Da ist noch ein Port frei. Dort will ich einen für den Anwender mechanisch "unentfernbaren" USB Stick aufbringen. mfg Klausi
Klausi schrieb: > Ich bane einen 4fach USB Hub auf einer Platine integriert. > Da ist noch ein Port frei. Dort will ich einen für den Anwender > mechanisch "unentfernbaren" USB Stick aufbringen. Buchse setzen, Stick vom Gehäuse befreien (oder auch nicht), einstecken, und mit Kabelbinder fixieren. Wenn die Kabelbinder als zu "unsicher" gelten, dann gibt es noch die Möglichkeit das ganze zu vergießen. lg.
Wenn man das Gehäuse abmacht kann man danach den Stecker ablöten. Dann hat man nur noch ne leiterkarte mit 4 Lötstellen. Da kann man sicher mit ner 4 Poligen 90° Stiftleiste ran und die huckepack auf deine Leiterkarte löten ...
Klausi schrieb: > Also ein Chip oder kleines Modul etc. mit den 4 Pins (D+,D-,VCC,GND) das > sich wie ein stinknormeler USB verhält. (Flash+Controller) Das genau ist doch das Innenleben von einem Stick (einfacher und billiger geht es eh nicht). Du kannst natürlich statt der USB-Stecker Kabel anlöten, auf beiden Seiten. Die Stecker ganz zu entfernen erfordert aber einiges Geschick, das würde ich lassen. Natürlich gibt nicht wirklich etwas "Unentfernbares". Gruss Reinhard
Da gibt es ja diese Sticks ohne Stecker. Die Platine wird direkt als Steckkontakt benutzt. Dort 4 Drähte drauflöten sollte nicht besonders schwierig sein.
> Da gibt es ja diese Sticks ohne Stecker. Die Platine wird direkt > als Steckkontakt benutzt. Dein Wissenstand ist veraltet. :-) Es gibt mittlerweile USB-Sticks wo das IC selber die Platine ist. Der ganze Stick besteht also wirklich nur noch aus dem IC und hat die vier Kontakte auf dem Gehaeuse. Olaf
Ja, danke schonmal für die Info.... Also Stick Gehäuse knacken will ich nicht. Es wird keine Bastlerplatine, sondern ist eine gewerbliche Anwendung in kleinen Stückzahlen über Bestücker! => "USB-Sticks wo das IC selber die Platine ist" Jemand einen Link , etc Danke Klausi
Dafür gibt es sowas nicht !
Aber es gibt micro usb sticks die nur 5mm aus dem Port rausgucken.
Da läßt du halt nen USB SMD Port auf deine platine bestücken und hast
dann halt im Gehäuse nen Stick (kann der Kunde ja nicht sehen).
Mit denen hier könnte es gehen: http://www.zdnet.de/39158978/transcend-bringt-usb-stick-mit-zwei-gramm-gewicht/
Klausi schrieb: > Also ein Chip oder kleines Modul etc. mit den 4 Pins (D+,D-,VCC,GND) das > sich wie ein stinknormeler USB verhält. (Flash+Controller) EIN Chip wird schwierig. Was es zu kaufen gibt, sind SD-Card Controller für Kartenleser http://www.alcormicro.com/en_content/c_product/product_01b.php?CategoryID=7&IndexID=3 http://www.alcormicro.com/en_content/c_product/product_01b.php?CategoryID=7&IndexID=15 http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=4&PNid=15&PFid=25&Level=4&Conn=3 und eMMC Speicher. eMMC ist praktisch eine SD-Karte minus dem ganzen DRM-Zeugs, das ohnehin niemand benutzt, als Chip. http://www.micron.com/products/managed-nand/e-mmc http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/flash-emmc/overview fchk
CH376 gl823u und wie die alle heissen, dann Flash chip deine Wahl, kann euch eine (micro)SD Karte direkt aufgeloetet werden.
Oder den Cypress NX2LP Controller http://www.cypress.com/?id=196 und dazu einen entsprechenden NAND Flash Chip. Eine Ein-Chip Lösung kenne ich auch nicht, liegt ziemlich sicher an den sehr unterschiedlichen Fertigungsprozessen für den Controller und den Flash.
