Hallo! Ich habe heute beim Stöbern ein LCD Display erstanden. Allerdings das einzige was ich dazu weiss ist die Typenbezeichnung LDT0687. In der Hoffung auf ein Datenblatt Tante G*** befragt - leider ohne Ergebnis. Hat von euch jemand mal was von diesem Display gehört?
Google spuckt durchaus ein Datenblatt dafuer aus: http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N1465.pdf
Das hatte ich vergessen zu erwähnen... Aus dem werd ich allerdings nicht schlau.
Tja Alter, damit hast Du dich disqualifiziert :( PS:Frag jetzt bloß nich warum
Es steht aber alles drin, was es braucht. In der Tabelle unten steht, wie du es ansteuerst. Pin 25-28 sind die gemeinsamen Anoden/Kathoden (hab jetzt nicht gefunden, was es ist, kann man ja aber ausprobieren). Und je nachdem, was du an den anderen Pins in Kombination mit den 4 COMs anlegst, geht jeweils das Segment entsprechend des Bildchens ueber der Tabelle an. Einen Controller hat das Teil nicht, wenn du das meinst. Du musst die Segmente haendisch ansteuern. Wenn du aber so fragst, ist dir das vermutlich zu ungemuetlich.
Das hab ich auch durchschaut. Spannung? Strom? Oder sind da alle LCDs gleich?
Das ist halt ein Multiplex-LCD mit vier Backplanes, braucht demnach auch vier verschiedene Spannungspegel. Man kann das per Hand machen, aber ein Mikro mit integriertem LCD-Controller ist doch einfacher. Für den Atmel-Freund z.B. ein ATMega169, für andere die größeren MSP430F4xx Typen, oder vielleicht auch ein STM8L...
Das ist ein nacktes, controllerloses Display. Das ist mit einem geeigneten Controller anzusteuern, der die erforderlichen Wechselspannungen erzeugt. Es gibt AVRs mit integriertem LC-Controller wie z.B. den Atmega169, und es gibt MSP430-Varianten mit integriertem LC-Controller, das sind u.a. MSP430F4xx.
Danke, das hilft jetzt mal wirklich weiter! Geht das auch in Software bzw gibt's ICs dafür? Die Frage nach dem Strom und der Spannung stellt sich mir immer noch.
Harald Nagy schrieb: > Geht das auch in Software bzw gibt's ICs dafür? Die Frage nach dem Strom > und der Spannung stellt sich mir immer noch. Erklärung und Software um nackte LCD-Gläser mit GPIOs anzusteuern, gibts hier: http://awawa.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html Da steht dann auch was zur Spannung (Strom braucht ein LCD praktisch keinen). Allerdings ist dise Methode eher was für kleine LCD. Sonst besser einen µC mit eingebautem LCD-Controller verwenden. XL
