Ich würde gerne eine RJ45/Dual USB Combo Buchse (JY0-0016NL) von Pulse verwenden und zwar in verbindung mit einem ENC28J60 (da vorhanden)!!!! Bloß es irritiert mich, das er noch zusätzliche Wicklungen hat!!! Für was sind die gut und kann ich die Buchse dann überhaubt noch mit dem ENC28J60 verwenden? http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fproductfinder.pulseeng.com%2Fproducts%2Fdatasheets%2FJ408.pdf&ei=KXrqUsGQMYqXtAap14GgBQ&usg=AFQjCNFpyFVtWlDXOkgC0qtpoPZxmjvGlw&bvm=bv.60444564,d.Yms&cad=rja Maxim
Ich glaube bei dir sind die Ausrufezeichen ausgelaufen!!!!! Das ist ja ansteckend!!!!! Das ist zur weiteren Störsicherheit ;)
Martin Wende schrieb: > Das ist zur weiteren Störsicherheit ;) Also kann ich sie verwenden in verbindung mit dem ENC28J60? Maxim
Noch eine Frage was ist da für ein Unterschied zwischen (JW0-0009NL) und (JY0-0016NL)? http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fproductfinder.pulseeng.com%2Fproducts%2Fdatasheets%2FJ408.pdf&ei=KXrqUsGQMYqXtAap14GgBQ&usg=AFQjCNFpyFVtWlDXOkgC0qtpoPZxmjvGlw&bvm=bv.60444564,d.Yms&cad=rja Maxim
Maxim schrieb: > Noch eine Frage was ist da für ein Unterschied zwischen (JW0-0009NL) und > (JY0-0016NL)? Siehe das von dir verlinkte Datenblatt S. 5 und S. 6 Das Pinout ist anders, und die LEDs sind unterschiedlich. JW0-0009NL Rechte LED: Gelb mit internem 250 Ohm Vorwiderstand Linke LED: Grün mit internem 250 Ohm Vorwiderstand Mittenanzapfung des Rx-Trafos über Kondensator gekoppelt JY0-0016NL Rechte LED: Orange/Grün Dual LED ohne Vorwiderstand Linke LED: Gelb ohne Vorwiderstand Mittenanzapfung des Rx-Trafos direkt an Pin
hat eins der beiden irgendwie von der Funktion ein unterschied ausser der internen Bauteile? Maxim
