Beispielcode (hier aus dem Artikel) für Drehgeber auf STK500 testen
OP #3512202
Hallo!
Ich versuche gerade einen Drehencoder zum laufen zu bringen. Basis ist
der Beispielcode hier aus dem Artikel Drehgeber von Peter Dannegger.
Klappt leider noch nicht.
Ich nutze ein STK500 und der Drehgeber steckt auf dem Breadboard. Es
handelt sich um den STEC12E08 (Datenblatt:
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=F100%252F402097STEC12E08.PDF).
Hier mein aktueller Code:
/*                      Reading rotary encoder                      */
/*                      one, two and four step encoders supported   */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
                // target: ATmega8
//#define XTAL        8e6         // 8MHz
#define PHASE_A     (PIND & 1<<PD0)
#define PHASE_B     (PIND & 1<<PD1)
#define LEDS_DDR    DDRB
#define LEDS        PORTB           // LEDs against VCC
23
24
25
26
volatile int8_t enc_delta;          // -128 ... 127
27
static int8_t last;
28
29
30
void encode_init( void )
31
32
  int8_t new;
33
34
  new = 0;
35
  if( PHASE_A )
36
    new = 3;
37
  if( PHASE_B )
38
    new ^= 1;                   // convert gray to binary
39
  last = new;                   // power on state
40
  enc_delta = 0;
41
42
  TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);         // divide by 1024
43
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
44
  TIMSK |= 1<<TOIE0;                   // enable timer interrupt
45
46
47
48
ISR( TIMER0_COMP_vect )             // 1ms for manual movement
49
50
  int new, diff;
51
52
  new = 0;
53
  if( PHASE_A )
54
    new = 3;
55
  if( PHASE_B )
56
57
  diff = last - new;                // difference last - new
58
  if( diff & 1 ){               // bit 0 = value (1)
59
    last = new;                 // store new as next last
60
    enc_delta += (diff & 2) - 1;        // bit 1 = direction (+/-)
61
62
63
64
65
int8_t encode_read1( void )         // read single step encoders
66
67
  int8_t val;
68
69
  cli();
70
  val = enc_delta;
71
  enc_delta = 0;
72
  sei();
73
  return val;                   // counts since last call
74
75
76
77
int main( void )
78
79
  int32_t val = 0;
80
81
  LEDS_DDR = 0xFF;
82
  encode_init();
83
  sei();
84
85
  for(;;){
86
    val += encode_read1();          // read a single step encoder
87
    LEDS = val;
88
89
Über tatkräftige Unterstützung würde ich mich sehr freuen! :)
Gruß Max
(Firma: matzetronics) #3512288
Das passt nicht zusammen. Du gibst den Overflow Interrupt frei,
behandelst aber den COMP Interrupt.
Entweder nimmst du den CTC Mode (so macht PeDa das m.W.) oder du lässt
den Timer einfach überlaufen und taktest ihn so, das du so ca. 1-10ms
Zyklus hast.
In jedem Fall muss aber die Interrupt Freigabe zur ISR passen.
