Hallo microcontroller community, mein Ziel ist es mit einem Atmega168A einen DC motor auf einen speziellen control module geschwindigkeitstechnisch im links und rechts lauf zu regeln. Die Ansteuerung wollte ich per PWM realiseren, die Feedback erhalte ich analog vom Tachogenerator in der range von -5V bis +5V. Soweit nichts ausgewöhnliches, jedoch setzt das module ein bestimmtes definiertes PWM signal voraus. Die Eigenschaften sind auf den Bild zu sehen. Da ich im Ansteuern via PWM noch keine Erfahrungen habe, wollte ich euch fragen, welches PWM setup für die geforderten Eigenschaften am sinnvollsten ist. Mein Gedankengang war ein PWM mit der pulsbreite von 3 ms zu erzeugen und dafür den 0CR0A mit z.b bei 2^8 bit pwm mit 128 vorzuladen sodass die pulsbreite 1,5 ms beträgt und somit der Motor stillst steht. Je nach drehrichtung dann den differenz Regelwert vom PID regler abziehen oder zu addieren? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar mfg jackson
Jackson Sowieso schrieb: > IMG_3505.JPG 3 MB Wirklich toll, wieviele Pixel die Kamera von deinem iPhone 4S hat. Und auf das Rauschen bist du stolz? Vom Informationsgehalt würde man das Photo wohl in den Bereich einiger 100 Bye einordnen und selbst als JPG ist der Inhalt mit 200 kByte mehr als ausreichend repräsentiert. Lies dir doch mal die Hinweise über Bildformate durch.
Jackson Sowieso schrieb: > einen DC motor auf einen speziellen control module Redest du von einer Segelwinde? Die Ansteuersignale sehen aus wie bei Modellbau-Servos und dazu gibt es hier etliche Threads im Forum. Die 20ms Pause zwischen den Pulsen sind dabei völlig unkritisch.
Hi >Soweit nichts ausgewöhnliches, jedoch setzt das module ein >bestimmtes definiertes PWM signal voraus. Die Eigenschaften sind auf den >Bild zu sehen. Sieht wie die Ansteuerung eines Modellbau-Servos aus. >Mein Gedankengang war ein PWM mit der >pulsbreite von 3 ms zu erzeugen und dafür den 0CR0A mit z.b bei 2^8 bit >pwm mit 128 vorzuladen sodass die pulsbreite 1,5 ms beträgt und somit >der Motor stillst steht. Eine höhere Auflösung bekommst du mit Timer1, PWM-Mode 14 oder 15. Den Vorteiler so einstellen, das die Overflow-Zeit größer als 20ms ist. Genaue Zeit mit ICR1 bzw. OCR1A einstellen. Mit OCR1A (Mode 15) oder OCR1B (Mode 14/15) den Bereich von 1..2ms einstellen. MfG Spess
spess53 schrieb: > Sieht wie die Ansteuerung eines Modellbau-Servos aus. Ah ok sehr hilfreich, dazu gibt es einiges bezüglich der Ansteuerung per PWM! Danke
