Mit welcher Schaltung kann ich einen 250W Halogen-Transformator ansteuern und das Licht dimmen? Diesmal mit E-Mail adresse Gruß Hans
Verrat doch erst mal was das für ein Halogen-Trafo ist, Elektronisch o. klassisch? sepp222 schrieb: > Diesmal mit E-Mail adresse Wer, der Dimmer o. der Trafo :)
Es geht um eine defekte Elektronik mit wenigen Bauteilen,offenbar ist die 24V 250W Birne verstorben und hat die Bauteile gekillt.Eine sogenannte Kaltlichtquelle fürs Mikroskop. Gruß Hans
Und wieso reparierst du die Schaltung nicht? Das sollte doch einfacher sein, als etwas neues zu bauen. Triac (und evtl. Diac) tauschen, mehr wirds kaum sein. Zeig mal ein Bild der Platine/Schaltung.
Es funktioniert zur Zeit mit max. Spannung ohne Steuerung,der Triac hat voll durchgeschalten oder hat einen Schluss.Das Gerät ist zur Zeit nicht offen. Gruß Hans
Es ist ein Wolf 4015 Lichtprojektor,heißt das Gerät. Habe mich an die Fa. gewannt,leider keine Reaktion,am Verkauf eines neuen Gerätes ist mehr verdient. Gruß Hans
@ Leckstrom (Gast) >Es ist ein Wolf 4015 Lichtprojektor,heißt das Gerät. Link? Das hier? http://mtc-hamburg.com/product_info.php?info=p36_kaltlichtquelle--lichtprojektor-wolf-4015-mit-lichtleiter.html Der Größe nach zu urteilen ist dort ein normaler 50 Hz Trafo drin, den man mit einem normalen Dimmer für induktive Lasten dimmen kann.
Kannst sicherlich auch einen Stelltrafo davorschalten. Ist sicher energieffizienter und leiser.
Leckstrom schrieb: > Es funktioniert zur Zeit mit max. Spannung ohne Steuerung,der Triac hat > voll durchgeschalten oder hat einen Schluss. Das ist ein typischer Fehler. Meist reicht es, den Triac im Werte von ca. 1EUR durch einen neuen zu ersetzen. Gruss Harald
Habe mir die Teile angesehen Triac auf Kühlblech 1xOpptokoppler 1xDiac 1xTransistor mehrere Cs und Widerstände.Den Triac BT138-600 getauscht gegen vorhandenen TIC226,hat kurz halbwegs funktioniert.Die Helligkeit ließ sich um ca 30% reduzieren,hätte mehr erwartet. Sind diese Triacs austauschbar?Haben gleiche Anschlüsse. Gruß Hans
Hans Körner schrieb: > Sind diese Triacs austauschbar? Wenn sie ähnliche Daten haben, ja. Insbesondere den benötigten Triggerstrom sollte man überprüfen. Manchmal sind auch ausser dem Triac zusätzliche Bauelemente durchgebrannt. Gruss Harald
