ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei meinem Arduino Mega mein LCD Display ansteuere funktioniert
zunächst alles ganz gut, doch nach einiger Zeit hängt das Display sich
auf.
Entweder es kommen erst kryptische Zeichen, oder es fängt direkt an das
ganze Display voll mit diesen Balken zu machen. Soweit ich das sehe,
kommt das durch aufrufen von lcd.print("xy"); ... Also eigentlich soll
das was hingeschrieben werden und dann dreht das ganze durch. Aber
vorher funktioniert es halt...
Kann dies an einer Außentemperatur von 5° liegen?
Und noch eins... Wenn eine Zeile überschrieben wird, also Zeile 1(0)
voll ist, dann schreibt der in Zeile 3(2) weiter und nicht in 2(1)...
Wie kann man das ändern?
Hier noch ein Link zum Display:
http://www.amazon.de/gp/product/B00ALNHTVY/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Hi >Entweder es kommen erst kryptische Zeichen, oder es fängt direkt an das >ganze Display voll mit diesen Balken zu machen. Wie lang ist das Kabel zum Display? >Kann dies an einer Außentemperatur von 5° liegen? Temperatur wirkt sich bei den meisten Displays auf den Kontrast aus. >Hier noch ein Link zum Display: >http://www.amazon.de/gp/product/B00ALNHTVY/ref=oh_... Das Datenblatt ist interessant, nicht wo du es gekauft hast. MfG Spess
Da ich das dort gekauft habe und es da kein richtiges Datenblatt gibt, habe ich auch nur das... Und das kabel dürfte vllt. 30cm sein? Und wenn man ganz schräg auf das display guckt, dann sieht man noch andere zeichen daneben. also vordergründig die balken und dahinter was anderes. Aber aufjedenfall wird halt was anderes geschrieben als es soll. Z.b. kommt am anfang manchmal auch anstatt einer 0 eine 3 aufs display, und kurz danach die balken und so. Aber das programm läuft trotzdem ganz normal weiter... Da das dieser Treiber ist, dürfte das das datenblatt sein: https://www.google.de/search?q=ks0066+datasheet&oq=ks&aqs=chrome.1.69i59l2j69i57j0l3.2222j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
Hier ist ein thread in dem es genau um den in deinem Disaply verbauten Treiber-IC geht: Beitrag "LCD (Ks0066) initialisieren" vielleicht findest du da ja was interessantes Grüße
Welche LCD Library verwendest du? Bei mir hat es schonmal geholfen, das Timing heraufzusetzen.
Kannst du ja ausprobieren.
Läuft deine Schaltung im warmen Zimmer problemlos ein paar Stunden
durch, tritt das Problem aber auf, wenn du die Schaltung nach draussen
karrst, dann ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, dass die
Temperatur was damit zu tun haben könnte. Stürzt das Teil aber im warmen
Zimmer genauso ab, dann wirds wohl nicht die Temperatur draussen sein.
So ein Arduino ist ja keine Frau, der rein beim rausschauen aus dem
Fenster schon kalt wird.
> Und noch eins... Wenn eine Zeile überschrieben wird, also Zeile 1(0) > voll ist, dann schreibt der in Zeile 3(2) weiter und nicht in 2(1)... > Wie kann man das ändern? Wenn sich deine LCD-Funktionen nicht darum kümmern, dann: gar nicht. Das Verhalten ist der internen Speicherorganisation des LCD geschuldet. Du weißt doch, was du aufs LCD ausgibst. Schreib halt nicht über das Zeilenende hinaus und das 'Problem' ist keines mehr.
Hi >Da ich das dort gekauft habe und es da kein richtiges Datenblatt gibt, >habe ich auch nur das... Was steht denn für eine Bezeichnung auf dem Display. >Und das kabel dürfte vllt. 30cm sein? Mach es mal kürzer. >Z.b. kommt am anfang manchmal auch anstatt einer 0 eine 3 aufs >display, und kurz danach die balken und so. Aber das programm läuft >trotzdem ganz normal weiter... Deinem Arduino ist es egal, was das Display anzeigt. >Und noch eins... Wenn eine Zeile überschrieben wird, also Zeile 1(0) >voll ist, dann schreibt der in Zeile 3(2) weiter und nicht in 2(1)... >Wie kann man das ändern? Die meisten 4-Zeiligen Displays haben für die Zeilen folgende Adressen im DD-Ram: 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile $00-$13 $40-$53 $14-$27 $54-$67 Also musst du um in die Zeile 2 zu kommen die DDRam-Adresse auf 0x40 setzen. MfG Spess
Ich schalte mithilfe folgendem Prinzip eine Pumpe mit Arduino: http://www.kriwanek.de/arduino/aktoren/304-lasten-mit-power-mosfet-schalten.html Und ich habe das gefühl das, das das problem irggendwie ist. Sobald ich die pumpe abklemme passiert nie was, und wenn sie dran ist kommt das halt... Zudem höre ich manchmal am pc dieses USB einsteck/aussteck signal. Ich will doch nur das die Anzeige nicht so durchdreht ;(...
Hi >Und ich habe das gefühl das, das das problem irggendwie ist. Sobald ich >die pumpe abklemme passiert nie was, und wenn sie dran ist kommt das >halt... Zudem höre ich manchmal am pc dieses USB einsteck/aussteck >signal. Nett das solche Fakten auch schon kommen. Rein vom Gefühl her würde ich sagen: Du hast ein Problem mit der Stromversorgung. Zeige mal den genauen Schaltplan. >Ich will doch nur das die Anzeige nicht so durchdreht ;(... Nicht rumheulen, die dreht nicht durch wenn man es richtig macht. MfG Spess
peetr schrieb: > Ich schalte mithilfe folgendem Prinzip eine Pumpe mit Arduino: > http://www.kriwanek.de/arduino/aktoren/304-lasten-mit-power-mosfet-schalten.html Aha! Das ist dann schon ganz was anderes als eine Aussentemperatur von 5° > Und ich habe das gefühl das, das das problem irggendwie ist. Sobald ich > die pumpe abklemme passiert nie was, und wenn sie dran ist kommt das > halt... Zudem höre ich manchmal am pc dieses USB einsteck/aussteck > signal. ... wenn der Arduino angesteckt ist? Dann liegt der Schluss nahe, dass die ganze Michpoke abstürzt. Was wiederrum ein Hinweis sein könnte, dass dein Problem in der Stromversorgung zu finden ist, weil dir die Pumpe wenn sie läuft da eine Menge elektrischen Schmutz auf die Schaltung gibt. > Ich will doch nur das die Anzeige nicht so durchdreht ;(... Ja, ich will auch viel. Deswegen muss man trotzdem sinnvoll und vernünftig und mit den richtigen Fakten mit der Problemanalyse anfangen. Wenn dein LCD keine Probleme macht, wenn die Pumpe nicht läuft, sehr wohl aber wenn die Pumpe läuft, dann wird das Problem ja wohl nicht die Temperatur sein. Das Problem wird wohl auch nicht das LCD sein (obwohl das sein könnte), sondern es wird die Pumpe sein bzw. irgendwas was die beiden Schaltungsteile gemeinsam haben. Und das ist zb dass sie eine gemeinsame Stromversorgung oder zumindest eine gekoppelte Stromversorgung (wegen der Masseverbdindung) haben.
