Hallo Zusammen Nach 4 Jahren PIC Programmierung mit Assembler, soll ich nun meine Abschlussarbeit mit einem ADuC7020 und Keil uVision realisieren. Da ich leider absolut 0,0 Erfahrung damit habe, da wir das ganze in der Berufsschule nie gelernt haben, stellen sich mir natürlich schnell Probleme in den weg. Das Programmieren an sich dürfte nicht das Problem sein... gäbe es da nicht diese Initialisation. Ich versuche seit Stunden verzweifelt ein Programm zum laufen zu kriegen, vergeblich. Kennt einer von euch eine gute Seite, um sich in das ganze einzulesen oder evt. sogar ein kleines Demoprojekt ? In einem ersten Schritt will ich nur den uC zum laufen kriegen und irgend eine If/Else Abfrage machen von zwei Variabeln welche ich definiert habe. Das dürfte nicht so schwer sein... aber ich kenne es nur zu gut von PIC's, dass es meist schwieriger ist als man denkt, so einen uC richtig zu initialisieren. Bin dankbar für jeden Tipp! Gruss Eloolele
Ich würde dir eher empfehlen, nen Cortex-M zu verwenden, die sind etwas einfacher. Ausserdem kannst du die wesentlich besser Debuggen. Das schwirigste bei den ARM7 ist die (herstellerabhängige) PLL Konfiguration sowie der Interrupt Controller. Im Ordner C:\Keil\ARM\Boards\ADI\ADuC702X solltest du Beispiele zu deinem Board finden, probier das mal aus.
Random ... schrieb: > Ich würde dir eher empfehlen, nen Cortex-M zu verwenden, die sind etwas > einfacher. Ausserdem kannst du die wesentlich besser Debuggen. Schön wäre es, leider wurde der uC von meinem Abteilungsleiter definiert und darf nicht geändert werden... sind rosige voraussichten für eine Abschlussarbeit ;P Random ... schrieb: > Im Ordner > C:\Keil\ARM\Boards\ADI\ADuC702X > solltest du Beispiele zu deinem Board finden, probier das mal aus. Gerade entdeckt, vielen dank für den Tipp!!! Werde ich mir direkt anschauen :)
