Kann mir jemand sagen, wonach ich suchen müsste, wenn ich das weiße Plastikteil kaufen möchte? https://my3dprinter.files.wordpress.com/2013/01/b1.jpg?w=271&h=300
Trapezgewindemutter mit Flansch vermutlich aus Delrin gefertigt.
hmm ok. jetzt bräuchte ich das aber für handelsübliche M10 Gewindestangen Gibt es sowas?
Eigentlich geht es darum, dass ich eine Isolierte Durchführung für ein Gehäuse brauche. Etwa so wie auf dem Bild
Ein M10 Gewinde ist von der Geometrie her aber absichtlich selbsthemmend ausgeführt, damit die Mutter niht von der Schraube fällt. Was willst du damit ? Plastik abschälen ?
Christian schrieb: > Eigentlich geht es darum, dass ich eine Isolierte Durchführung für ein > Gehäuse brauche Na dann sag das gleich. Ein handelsüblicher M10 Gewindebohrer schafft das problemlos.
MaWin schrieb: > Christian schrieb: >> Eigentlich geht es darum, dass ich eine Isolierte Durchführung für ein >> Gehäuse brauche > > Na dann sag das gleich. Ein handelsüblicher M10 Gewindebohrer schafft > das problemlos. Selbst machen ist keine Option ;) Stückzahl wird zu groß ;)
Bei grösseren Stückzahlen freut sich ein Handwerker, für den ist das ein Klacks mit einer CNC Drehbank aus einem Stab mal eben 100 Scheiben mit 4 Löchern und einem Gewinde zu machen.
Christian schrieb: > Eigentlich geht es darum, dass ich eine Isolierte Durchführung für ein > Gehäuse brauche. Etwa so wie auf dem Bild Du brauchst also gar keine Mutter, sondern einfach eine Kunststoffbuchse, in die deine Gewindespindel reinpaßt. IGUS hat sowas in allen Größen und verschiedenen Materialien, ist aber apothekenteuer. Es gibt viele Hersteller von Kunststoffbuchsen, such dir einen aus -> WLW
herbert schrieb: > Frank schrieb: > Ich sag Teflon. > > Ich sage POM... dann sag ich PTFE. und schmeiss mich weg weil mawin wieder mit seiner abstrusen Trapezgewindetheorie um die Ecke kommt. Schon mal nach Schottverschraubung geschaut? könnte dir auch helfen.
Ich würde mal nach PG-Verschraubungen schauen. Gruß
maschbauer schrieb: > und schmeiss mich weg Bitte nicht bloss ankündigen, sondern machen, du solltest endlich mal das machen was du so rumpalaverst !
Ich kenne jemanden der hat eine Mini CMC Fräse selber gebaut und der hat diese Teile aus Ikea küchenbrettern selber gemacht. Mit Lochsäge ausgesägt, passendes Loch rein, Gewinde geschnitten und fertig. Ich konnte es selber nicht glauben aber das Ding funktioniert erstaunlich gut für den Hobbybereich aus MDF Küchenbrettern gewindestangen und paar Kugelager...
