Hallo Experten, ich suche eine Dokumentation mit einer PIN-Beschreibung und Nummerierung zu einem 6800-Prozessor von Motorola und zwar mit 28 PIN. Bei meinem Apple Computer ist der ADB (Apple Desktop Bus) ausgefallen. Das Signal kann ich genau verfolgen und habe festgestellt, dass eine Unterbrechung am Prozessor vorliegt. Nun habe ich irgendwo gelesen, dass der ADB an meinem Rechner (ein Mac 6100/60) mit einem 6805 realisiert wird. Den Signalpfad kann ich bis zum IC-PIN durchklingeln. Nun möchte ich die anderen PINs prüfen, wozu ich meine, dass ich die Funktion wissen müßte. Es handelt sich hierbei um eine Multilayer PCB mit Leiterbahenn unter dem IC - nix mit auslöten. Zusammenfassung: Apple hat die Bedruckung abweichend von bekannter Bezeichnung vornehmen lassen, sodass ich die IC-Nummer im I-Net nicht finde. Der Prozessor hat "nur" 28 PIN. Welcher 6800 Prozessor würde wohl in Frage kommen und wo finde ich ein entsprechendes Datenblatt? Ich habe das Problem ausführlich beschrieben, vielleicht hat jemand diesen Fehler auch schon einmal beseitigt. Danke vorab und Gruß Bernd
Verschoben durch Moderator
hat denn der Apple Computer auch eine Modellbezeichnung, und hast du schon mal in den Schaltplänen nachgesehen, die man zu diesem Modell irgendwo im Internet runter laden kann?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > hat denn der Apple Computer auch eine Modellbezeichnung Sieht so aus: Bernd B. schrieb: > ein Mac 6100/60 Wohl 'ne ziemlich alte Möhre. http://en.wikipedia.org/wiki/Power_Macintosh_6100 Selbst wenn der von Apple verwendete ADB-Controller ein Motorola 68xx ist, ohne die darin befindliche Firmware ist diese Information völlig nutzlos. Und zu der Zeit verfügten die Dinger nicht über Flash-ROM, sondern waren maskenprogrammiert. Ein Ersatz dürfte daher nur mit dem Apple-Original-Baustein möglich sein, denn es ist eher sehr unwahrscheinlich, daß hier jemand Reverse-Engineering betrieben hat, um das Ding nachbilden zu können. Auch mit einem Datenblatt des Controllers wirst Du nicht die korrekte Funktion überprüfen können, denn die ist durch das im Controller vorhandene von Apple stammende Programm definiert -- und das wiederum ist nicht im Datenblatt beschrieben. Ein Servicemanual des Macs ist auf o.g. Wikipedia-Seite verlinkt, vielleicht hilft das ja etwas weiter. Bernd B. schrieb: > Es handelt sich hierbei um eine Multilayer PCB mit > Leiterbahenn unter dem IC - nix mit auslöten. Selbstverständlich können auch ICs aus Multilayerplatinen ausgelötet werden -- wenn man löten kann und geeignetes Werkzeug hat.
Kamm mich täuschen, aber der Mac 6100/60 war der erste ohne Motorola. War quasi die erste liste mit PowerPC von IBM..der hat aber über ~300 pins.. Aber ich glaube du meinst das der den ADB Controller selber oder ?
Marc D. schrieb: > Also irgendwas stimmt da nicht ganz. Wieso? Es geht nicht um den eigentlichen Prozessor, es geht um den ADB-Controller.
Ja der Groschen hat bei mir länger gedauert bis er abgekommen ist.... Auszug aus: http://support.apple.com/kb/TA31319?viewlocale=en_US Cuda Microcontroller Chip The Cuda is a microcontroller chip. Its function is to: * turn system power on and off * manage system resets from various commands * maintain parameter RAM * manage the Apple Desktop Bus (ADB) * manage the real-time clock * let an external signal from either Apple GeoPort serial port control system power Squidlet Chip Squidlet is a 28-pin chip that provides a set of synchronized system clocks for Power Macintosh computers. Ohne das System zu kennen... ich glaube du hast den "Squidlet" Chip gefunden..
Nicht der "Squidlet", sondern der "Cuda": > The VIA (versatile interface adapter) interfaces to the CUDA, > a 6805 microprocessor core which controls the ADB (Apple Desktop > Bus) which connects to the keyboard and mouse. The CUDA also > controls system power and the RTC (real time clock) chip. (Quelle: http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/lxr/http/source/linux/drivers/macintosh/via-cuda.c) Nun, 6805 hat ja der Threadstarter schon genannt. Es bleibt aber trotzdem dabei, daß ein Datenblatt des 6805 hier nicht weiterhilft, denn das Datenblatt beschreibt nicht das von Apple stammende Programm im ROM des 6805.
Ab System 8.6 kannst du eine USB PCI Karte in den Rechner stecken und so wieder Maus und Tastatur anschliessen. Das Problem dabei ist, das Apple nur OHCI Chips unterstützt - du musst also eine Karte mit einem Chip nach diesem Standard finden. UHCI geh nicht.
Matthias Sch. schrieb: > Ab System 8.6 kannst du eine USB PCI Karte in den Rechner stecken Das ist bei einem Power Mac 6100 allerdings eine Leistung -- das Ding hat keine PCI-Slots.
MESS kann auch verschiedene Macs emulieren, die CUDA Chips werden da mit emuliert (über den 6805 Emulator). In den Quellen des Treibers findet man einen Hinweis auf die "Schematics" aus denen das Pinout ausgelesen wurde: http://git.redump.net/mame/tree/src/mess/machine/cuda.c Der Controller hat übrigens Kommandos, um den ROM auszulesen: http://minivmac.sourceforge.net/extras/egretrom.html Ich würde mich mal an die MAME/MESS Mailingliste wenden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Ab System 8.6 kannst du eine USB PCI Karte in den Rechner stecken > > Das ist bei einem Power Mac 6100 allerdings eine Leistung -- das Ding > hat keine PCI-Slots. Ach Mist, stimmt ja, die Dinger hatten ja noch NuBus. Habe ich mit den Nachfolgern verwechselt. Sorry für die Fehlinformaton.
Luther Blissett schrieb: > MESS kann auch verschiedene Macs emulieren, die CUDA Chips werden da mit > emuliert (über den 6805 Emulator). Das ist natürlich ein potentieller Lichtblick für jemanden, der einen prähistorischen Mac reparieren möchte und viel Zeit mitbringt. Vorausgesetzt, der "Cuda" ist bei 68k-Macs und bei PPC-Macs gleich, könnte man ja auch über eine Emulation mit irgendeinem leichter zugänglichen µC als ausgerechnet einem Fossil wie dem 6805 nachdenken. Das sollte sich mit jedem durchschnittlichen AVR o.ä. hinbekommen lassen, der 6805 war schließlich keine Rakete und hatte auch keine über das übliche hinausgehende Peripherie.
Hallo Experten, leider komme ich erst jetzt wieder dazu meinen Thread zu lesen und zu beantworten. Danke für die vielen Antworten! Also richtig weiter bringt mich das alles leider nicht, ich hatte ja bereits ausgiebig im Internet recherchiert. Dann werde ich hardware-debugging weiter fortsetzen, mit Oszilloskop und Signalverfolgung. In den einschlägigen Foren hatte ich bereits von mehreren Teilnehmern gelesen, die diesem Problem beim PPC 6100/60 ebenfalls ausgeliefert waren. Meine Hoffnung war, dass vielleicht jemand dieses Problem bereits gelöst hatte. Wie auch immer, mindestens eine Antwort wird noch folgen, in der ich die weitere Vorgehensweise beschreibe. Gruß Bernd
Bernd B. schrieb: > Also richtig weiter bringt mich das > alles leider nicht, ich hatte ja bereits ausgiebig im Internet > recherchiert. Was möchtest Du denn herausfinden? Wenn der Baustein kaputt ist, ist er kaputt, und kann nur durch ein gleichartiges oder nachgebildetes Bauteil ersetzt werden. Wenn der Baustein nicht kaputt sein sollte, aber trotzdem nicht funktioniert, dann wird es ein Problem entweder zwischen ADB-Geräten und dem Baustein oder aber zwischen dem Baustein und dem Rest des PPC-Macs geben. Um herauszufinden, was der Fall ist, brauchst Du einen Schaltplan, in dem zumindest die Umgebung des Bausteines zu sehen ist -- also alles, was zwischen ADB-Gerät und diesem Baustein zu finden ist sowie die Anbindung des Bausteines an das interne Bussystem des PPC-Macs. Besorg' Dir einen Schaltplan.
Hallo Experten, also kurze Zwischeninfo: auf Pin 3 liegt der Oszillatoreingang und auf Pin4 der -ausgang des 32kHz Oszillators, wie ich soeben ermittelt habe. Damit scheiden Ansätze in Richtung PIC16C5x, wie in AN591 von Microchip beschrieben aus, sofern nur das IC umgestempelt und das Pinning gleich ist. Auf Pin 20 liegt das Bussignal. Damit sollte Pin 20 zu einem Eingangs-/Ausgangsregister mit mit Open Collector Funktion führen. Oder dieser Pin geht direkt auf einen Timer des Prozessors, natürlich mit OC-Funktion. Auf jeden Fall muss dieser Pin zurückgelesen werden können, sonst kann man den ADB nicht realisieren. Sofern ich nun zum 6805 ein Datenblatt vorliegen hätte, könnte ich diese Bedingungen an den Pins ebenfalls überprüfen. Mich wundert auch, dass kein Takt mit höherer Frequenz in das IC eingespeist wird. 32kHz erscheinen mir für das Busprotokoll zu langsam, da die Abarbeitung pro Codeelement mehrere Taktzyklen benötigt. Auch frage ich mich, wie das exakte Timing aus 32kHz abgeleitet werden soll. Demnach müßte ein interner Oszillator an die 32kHz gelocked sein, oder der Takt fehlt auf der Leiterplatte aufgrund einer Leiterbahnunterbrechung. Mit den "neuen" Erkenntissen würde ich gerne in ein Datenblatt zum 6805 gehen und prüfen, ob dieser Prozessor überhaupt die Anforderungen erfüllen kann. Vielleicht wird jetzt etwas klarer, wie ich hier die Hardware debugge. Gruß Bernd
Hallo Rufus, ich konnte vor ein paar Tagen beobachten, wie das Signal am ADB immer schlechter wurde. Die Spannung hatte einen "Wackler" und driftete langsam weg und kam dann sprungartig wieder. Das ganze korreliert mit dem Fehlerbild. Die Verbindung zwischen dem IC und der Peripherie ist okay und stabil. An ein Schaltbild bin ich bislang noch nicht herangekommen. Ich habe auch keine Idee mehr. Einige Eingänge am IC werden sicher unbeschaltet sein. Nun versuche ich herauszufinden, welche Anschlüsse unbedingt beschaltet sein müssen. Das IC ist sicher auch nicht erhältich, sodass ich keinen Ersatz beschaffen kann. Warum dann auslöten? Da die Funktion immer mal wieder gekommen ist, glaube ich nicht an einen Totalausfall. Und da im Internet an unterschiedlichen Stellen von diesem Fehler berichtet wird, sollte sich doch der Fehler finden lassen. Meine Vermutung liegt irgendwo im Fertigungsprozess von damals. Diesen will ich natürlich nicht mehr optimieren, sondern eine Basis bilden, die vielleicht herumstehenden Schätzchen zu retten. Gruß Bernd
Leiterbahn gebrochen oder Kalte Lötstelle ? Na dann kannst du ja erstmal alle Pins Nachlöten bzw. alle Lötstellen auf der Leiterkarte. Steckverbinder kann man auch alle Nachlöten und Kontakte reinigen. Wenn keine besserung mußt du halt suchen welche leiterbahn nen Riss hat. Elkos kann man sich auch mal anschauen.
Hallo Experten, danke noch einmal für die Diskussion. Seit heute Nachmittag läuft die Kiste wieder mit gewünschter Performance. Ich habe die Leiterplatte im Bereich um den Controller für den ADB und die Uhr gespült. Zwar konnte ich vorher keine Verschmutzung erkennen, der Kontakt ist jedoch wieder hergestellt und ADB mit Tastatur und Maus läuft wieder. Es muß etwas mit dem Reset-Mechanismus des Controllers (nicht der PPC) zu tun haben. Allerdings glaube ich mittlerweile auch nicht mehr an die Aussage auf den Internetseiten hinsichtlich 6805-Prozessor. Ich habe keinen mit 28-pin und 32kHz Takt auf den obigen Pins, sowie Vdd auf 27 und ADB (also open collector I/O) auf Pin 20 gefunden. Ebenso müßte irgendwie der Prozessortakt intern erzeugt werden, da ich kein "Megahertz-Signal" an anderen Pins messen konnte. Die 68xx Familie habe ich soweit von den Funktionsblöcken angesehen und keine geeignete Übereinstimmung gefunden. Hier setzte meine ursprüngliche Frage an. Da es Anleitungen zum ADB mit den Prozessor von Microchip im I-Net gibt, hatte ich diese Variante ja ebenfalls geprüft, aber nichts Übereinstimmendes gefunden. Ich halte einmal die Augen und Ohren offen und bin gespannt, wie lange die "Fehlerbereinigugn" nun hält. Vielleicht stößt ja in den nächsten Monaten oder Jahren jemand auf diesen Thread - Kontakt ist dann immer noch möglich, entweder um mir Klarheit zu verschaffen oder ich würde mit Referenzmessungen bei einer Fehlersuche aushelfen, sofern meine Kiste dann noch läuft. Übrigens an Pin 19 sehe ich das Framing invertiert ohne Response von den Devices. Ob sich das jemand zum Debuggen darauf gelegt hat? Wie auch immer, die Fehlersuche hat erbracht, dass ich die Kiste vollständig zerlegt hatte. Hut ab !!! Das Gerät ist super aufgebaut. Auch der ADB ist schon eine feine Sache. Schade, dass es den heut nicht mehr gibt. Also allen Respekt für dieses Gerät den Entwicklern gegenüber! ... und schade, dass man die Schaltbilder nicht findet. So, genug des Lobes. Die Entwickler sind sicher schon alle im Ruhestand auf ihrer Ponderosa oder sonst wo ... Gruß Bernd
Wenn du Geräte für den ADB bauen willst - Infos inkl. Timing finden sich in Addison Wesley 'Macintosh Family Hardware Reference', wo der klassische Mac (MacPlus), der SE und der Mac II beschrieben werden. Sie lassen sich nicht über die Chips aus (deswegen konnte ich da nicht helfen), aber Timing und Kommandos usw. werden beschrieben. Der Mac SE war ja der erste mit ADB (und hat mir viele Jahre treue Dienste geleistet). Ich habe mir damals mal eine ADB Tastatur mit eingebautem Sequenzer gebaut, und eine Tastatur mit ADB aus einem alten Multitel Bildschirmtext Gerät liegt hier immer noch rum. Eine Frage bleibt: Was machst du mit dem alten Schlachtschiff eigentlich?
Hallo Matthias, das Internet macht es heute relativ einfach: In der AN591 von Microchip ist der ADB aus meiner Sicht ausreichend genau beschrieben. Diese basiert auf den Originaldaten (mit Erlaubnis zur Veröffentlichung von Apple) des "Erfinders" des Bus-Systems. Alle weiteren Veröffentlichungen lassen sich dann weitestgehend wieder auf dieses Papier zurück führen. Man muss nur die Literaturangaben weiter bis hin zum Ursprung verfolgen. Heise oder C't hat auch einmal eine Schaltung zum Umschalten von ADB-Devices vorgestellt. Diese Schaltung war ebenfalls zum Nachbauen, nachbauen will ich aber nichts. Durch den geglückten Versuch das Ding wieder zum Leben zu erwecken konnte ich in der Geschichte um dieses Gerät viel nachlesen. Man muß es sich einmal vorstellen: Da findet jemand, dass die vielen Kabel auf dem Schreibtisch neben dem Computer echt blöd sind, geht für einen Monat nach Hause und kommt dann mit der Bus-Lösung wieder in die Firma - hat sich das Prinzip, die Hardware, die Software und natürlich das Protokoll ausgedacht. Und man darf nicht vergessen in welcher Zeit das geschah! Solche Leute wünsche ich mir manches Mal in der Geschäfts- oder Firmenleitung. Daneben muss man sich das Gerät einmal ansehen: Der mechanische Aufbau, die modulare Bauweise, die Verkabelung und vor allem die Schirmung am Gehäuse!!! Selbst das Diskettenlaufwerk ist mit einem Blech geschirmt, nur für die Diskette findet sich ein kleiner Schlitz zum Einführen. ... usw. Den Quatsch, dass man die Disketten mit dem Daumen oder Finger aus Computern herausdrücken muss, verstehe ich bis heute nicht. Wenn damals nicht so viele Leute auf die zweitbeste Technik gesetzt hätten, wo wären wir mit den Rechnern heute? Okay, was mache ich mit dem Teil? Ich sehe mir die alten Programme an und versuche zu verstehen, was die Leute sich damals dabei gedacht haben. Die Ideen von damals lassen sich heute teilweise echt prima in Projekten mit den Mikroprozessor-Applikationen verwenden (ich arbeite fast ausschließlich mit dem MSP430). Auf den Seiten zu alten Dokumenten von IBM findet man übrigens auch sehr gute Ideen, die man heute nicht wieder neu erfinden muss. Z.B. habe ich in einem meiner Projekte auf dem Display ein polares Diagramm OHNE Verwendung von trigonometrischen Funktionen realisiert. Wer weiß, wie man Kreise oder Kreisbögen ohne Sinus/Cosinus (auch keine Tabellen) konstruiert, wird jetzt nicken. Der Bildschirmaufbau geht einfach "flupp" und ohne viel Rechenleistung. Also das sind nur Beispiele, das Spektrum ist ein bisschen größer... Bester Gruß nach Berlin Bernd (aus Westdeutschland)
Der CUDA ist so weit ich mich erinnere einer der 68HC05 mit Masken-ROM zu dem es keine exakte Äquivalenz als 68HC705 gibt. Also wird das Ersetzen davon nicht klappen, selbst wenn man einen pingleichen HC705 findet. Da der CUDA nicht nur den ADB, sondern auch diverse nicht näher dokumentierte Funktionen steuert wird das Nachentwickeln davon auch keine Option sein. Fällt so ein Teil wirklich mal aus, sollte man entweder den Rechner verschrotten, oder den Chip aus einem anderen Mac "gewinnen".
... im 6100/60 ist kein CUDA eingebaut! Der Thread kann auch geschlossen werden. Gruß Bernd
... bin jetzt selber ins Schlingern gekommen. Der Cuda wird benannt. Wie auch immer, es war nie die Absicht diesen Chip zu kopieren. Bernd
