Ich muss ca. 15 Drähte an einen Chip löten. Der Beinabstand beträgt 0,1 mm der Pin selbst ist 0,2 mm breit. Was gibt es denn für Tipps um Kabel an so einen zu löten. Er selbst ist schon festgelötet auf einer Platine umd leider gibt es keine erreichbaren DuKos oder dicke Leiterbahnen zum daran löten. Mein Kabel ist AWG36 also 0,127mm. Grüße Leo
Ist das eine flexible Leitung? Wenn ja, dann ist es weng blöder. Den Draht schön verzinnen, viel Flussmittel auf die Pins. Und dann genau auf den Pin löten und keinen Kurzschluss machen. Ich würde aber Fädel Draht benutzen der ist sehr dünn, dann sollte es leichter gehen, wenn die Drähte zu dick sind und es garnicht geht. Den dann auf eine zwischen Platine drauflöten und dann kannst du ja jede dicke Leitung dranlöten. Dann hast du ja Platz. Gruß, Matthias K.
Ja ist WireWrap also relativ fest. Soll im Prinzip nur mit der Logic Analyzer Platine verbunden werden. Eher heißer und schnell mit dem Kolben oder normale dauer mit dem Kolben?
Leonard S. schrieb: > Ich muss ca. 15 Drähte an einen Chip löten. Der Beinabstand beträgt 0,1 > mm der Pin selbst ist 0,2 mm breit. Was gibt es denn für Tipps um Kabel > an so einen zu löten. Unter einem guten Stereo-Mikroskop (wg. 3D) ist das kein Problem. Aber bitte nicht Fielmann fragen, sondern hier im Forum nach Mikroskop suchen.
Leonard S. schrieb: > Ja ist WireWrap also relativ fest. Soll im Prinzip nur mit der Logic > Analyzer Platine verbunden werden. Eher heißer und schnell mit dem > Kolben oder normale dauer mit dem Kolben? Blei haltiges Lot verwenden macht vieles leichter. das Zinn muss halt flüssig werden da gibt es kein schnell nur richtig oder Tod bruzzeln Es kommt drauf an wieviel Wärme die Platine zieht. keine zu kleine Lötspitze verwenden. 370°C ist eine gute Temp. Lötvorgang sollte eigentlich in 2-6 Sekunden fertig sein.
Leonard S. schrieb: > Der Beinabstand beträgt 0,1 > mm der Pin selbst ist 0,2 mm breit. ICs mit Beinchen im 0.3mm-Raster? Was soll das sein? "Kabel" kann man daran nicht festlöten, allenfalls feinen CuL-Draht.
Da würde ich mir ein Platinchen machen und die Anschlüsse darauf etwas lötfreundlicher strecken. Das andoggen der Platinenkante im soll Abstand des Chips dürfte einfacher sein als einzelne Drähte dran zu pappen.Versuch macht...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > ICs mit Beinchen im 0.3mm-Raster? Was soll das sein? Wenn es die nicht gäbe, gäbe es diese Produkte nicht: http://www.topline.tv/LQFP168.html http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?products_id=10234
@Tom Auch ein Moderator kann nicht Alles kennen. ;-) schnell fort hier MfG Paul
Also um mich in ein solches "Lötvergügen" zu stürzen, müsste meine andere Alernative der Sprung aus dem 10. Stockwerk sein. Und bitte bitte das Ergebnis mit einem Bild hier kundtun.
Wie oben schon beschrieben würde ich es mit Fädeldraht versuchen. Ein Werkzeug das gut ist: http://www.reichelt.de/Verdrahtungssysteme/F-DELSTIFT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=55442&GROUPID=3377&artnr=F%C3%84DELSTIFT Natürlich kannst du den Draht auch ohne den Halter kaufen. Das besondere am Fädeldraht ist, die Lackisolierung wird vom Lötkolben aufgelöst so dass man den Draht direkt ohne abisolieren verlöten kann. Mit einem Pinabstnd von nur 0,1mm wird das allerdings trotzdem nur sehr schwer gehen.
Im 0.5mm-Raster ist es mit CuL-Draht durchaus möglich, das erfordert eine feine Lötspitze, eine ruhige Hand und gute Augen bzw. eine gute Sehhilfe. Und einen gut beleuchteten Arbeitsplatz. Im 0.3mm-Raster könnte das vielleicht auch noch klappen. Interessant dürfte allerdings sein, was der Threadstarter eigentlich vorhat; die Formulierung, da ein "Kabel" anlöten zu wollen, lässt mich leichten Zweifel bekommen.
Rufus grübelte: >Interessant dürfte allerdings sein, was der Threadstarter eigentlich >vorhat; die Formulierung, da ein "Kabel" anlöten zu wollen, lässt mich >leichten Zweifel bekommen. Leonhard schrob: >Soll im Prinzip nur mit der Logic Analyzer Platine verbunden werden. mfG Paul
Ach was...mit einem guten Mikroskop ist das kein Problem.
Aber selbst wenn man soetwas nicht hat, kann man das machen. Ist dann
nur etwas muehseliger. Man nehmen zwei Aufkleber und klebt sie links und
recht von dem Pin. So das alles abgedeckt wird bis auf den Pin selber.
Dann einfach einfach den Draht anloeten. Ist zwar fummelig aber geht.
So habe ich schon LCDs von Pollin die nur den parallen Bus rausgefuehrt
hatten, den SPI-Bus nachgeruestet. :-)
Olaf
Olaf schrieb: > Ach was...mit einem guten Mikroskop ist das kein Problem. Solche Sachen zu löten scheint ja bei Dir ein ganz normal Vorgang zu sein. Also wenn ich sowas könnte, ich würde ganz bestimmt ein paar Bilder schiessen und diese archivieren. Kannst Du bitte ein paar von denen hier reinstellen?
Der Te könnte ja mal ein Foto reinstellen. Dann könnte man das auch besser beurteilen ... weil die Methode auch stark von der Umgebung des Chips abhängig ist.Anlöten von einzelnen Drähten halte ich für unmöglich, außer man beschäftigt damit eine Bondmaschine.Bei einer Handlötung würde ich gerne zusehen;-) Bevor man bei solchen Anfragen kein Foto gesehen hat sollte man eigentlich /späte Erkenntnis)keine Tipps geben.
> Solche Sachen zu löten scheint ja bei Dir ein ganz normal Vorgang > zu sein. Das ist richtig. > Also wenn ich sowas könnte, ich würde ganz bestimmt ein paar Bilder > schiessen und diese archivieren. Ich bin normalerweise nicht so exhibitionistisch. Ausserdem ist das berufliche alles geheim. Und es ist ja auch ein gewisser Aufwand notwendig um solche Bilder zu machen. Mit der Handykamera kommt man da nicht weit. > Kannst Du bitte ein paar von denen hier reinstellen? Ich hab gerade mal extra fuer euch eines gemacht: (privates Projekt) http://www.criseis.ruhr.de/bilder/wenn_ihr_euch_dann_besser_fuehlt.jpg Das zeigt ein LPH7508 von Pollin. Das dunkelrote ist normaler Faedeldraht. Das goldene ist duennerer Draht weil der Faedeldraht dafuer zu dick war. Wie man sieht habe ich damit die fuenf Leitungen fuer den seriellen Bus des SED1560 rausgezogen. Geloetet habe ich das ohne Mikroskop weil ich damals noch keins hatte. Wie schon erwaehnt, indem ich da links und rechts neben der Loetstelle jeweils einen Aufkleber neben das Pad geklebt hatte. Ich hoffe man erkennt genug, da ich hinterher alles mit 2k-Kleber abgedeckt habe. Ausserdem ist das ganze auch schon ein paar Jahre her, deshalb auch der Staub. :-) > Bei einer Handlötung würde ich gerne zusehen;-) Die Welt ist voller Unglauben und Missgunst. :-D Ich hab das Bild mal meinem System abgelegt da hier sonst bestimmt wieder Gejammer kommt weil Bild so gross... Olaf
Ich sehe gerade, ihr koennt das Modul noch kaufen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU3OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_LPH7508_1.html Vielleicht wollt ihr das mal nachmachen? .-) Es hat 100x64Pixel und ist wirklich nicht schlecht wenn man es auf seriell umgebaut hat. Beispiel-Source fuer M16C62 und SH2A koennte ich liefern. Aber bitte nicht als an so einen mickrigen kleinen AVR anschliessen. Das Display braucht 800Byte Shadowram im Controller weil man es seriell nicht lesen kann. Olaf
Ups...ich hatte gerade das falsche Bild hochgeladen. Ich hatte noch ein weiteres mit seidlicher Beleuchtung gemacht. Da kann man noch ein kleines bisschen besser in den Epoxy sehen. http://www.criseis.ruhr.de/bilder/noch_eins.jpg Mehr bekomme ich aber photografisch leider nicht hin... Olaf
Ist vielleicht etwas off topic, aber da ich die Kamera gerade extra fuer euch geholt habe, habe ich auch noch mein aktuelles Projekt fotografiert. (das wird die Aussteuerungsanzeige meines naechsten Roehren-Kopfhoererverstaerkers und MP3-Player in der Steampunkversion) http://www.criseis.ruhr.de/bilder/vfd_platine.jpg http://www.criseis.ruhr.de/bilder/vfd_glas.jpg Es jammern ja auch viele das sie kein SMD koennen. Wie man sieht ist das kein Problem. Man muss es sich nur einfach mal zutrauen und machen. Ich wuerde es jedenfalls schade finden wenn man nicht an moderner Technik teilhaben kann und immer mit fetten DILs rumpopeln muss. Olaf p.s: Wegen der langen Belichtungszeit sieht man leider nicht die Bewegungen auf dem VFD. Da blinkt, laeuft und zaehlt naemlich alles. :-(
Jetzt traut sich keiner mehr was zu schreiben :-) Aber kann Olaf nur zustimmen. Ohne Angst an die sache pragmatisch rangehen und probieren! Im schlimmsten fall muss man mit entlötlitze den ganzen Kram wieder entfernen. Und wem fädeldraht zu dick ist: aus nem 1.27mm flachbandkabel eine litze entfernen und die in ihre einzeldrähte zerlegen. Dann das finale kabel z.b. mit heisskleber in der nähe fixieren und mit dem dünnen drähtchen die letzten mm überbrücken. Hat sich bei mir bewährt, auch wenn man z.b. nen rg-174 kabel mak an ein 0201 Pad löten muss zwecks S11 Messung.
Danke für die Bilder. Sehe ich richtig, dass Du nicht nebeneinanderliegende Pins verlötet hast? Sieht so aus, als ob zwischen den Draehten eine oder mehrere Pins frei liegen. Ich ging aber davon aus, dass mehrere Pins verlötet werden müssen, die nebeneinander liegen.
> Sehe ich richtig, dass Du nicht nebeneinanderliegende Pins verlötet > hast? Ein Teil der Pins lag auch nebeneinander! Das ist etwas problematischer weil da der Aufkleber nicht so gut haftet. Und ich bin bestimmt auch schonmal abgerutscht und musste eine Loetung wiederholen. Aber es geht! Olaf
Naja, Gratulation. Einzelne Pins: vielleicht. Aber nebeneinanderliegende Pins: haette ich nie hingekriegt.
Olaf schrieb: > http://www.criseis.ruhr.de/bilder/vfd_platine.jpg Sag mal Olaf, wo haste denn den Schalenkern mit Halterung her? Gibt's da nen guten Gebrauchthandel? Ich wollte für was ganz Ähnliches nicht unbedingt Neuware kaufen (ist ja dann recht kostspielig) Vg Volker
> wo haste denn den Schalenkern mit Halterung her? Gibt's da nen > guten Gebrauchthandel? Es gab mal bei Pollin ein Sortiment mit Ferritkernen. Da habe ich einen groesseren Schwung von bestellt. Pollin hat interessanterweise ein paar mehr geliefert und die Post hat dann auf dem Transport wieder 30% zerstoert. Scheint es aber nicht mehr zu geben. Dafuer haben sie aber sehr preiswerte Kernsaetze RM4 und RM6 wie ich gerade gesehen habe. Da muesste ich mir eigentlich auch mal ein paar von auf Lager legen.... Fuer mein VFD ist der RM5 eigentlich schon ueberdimensioniert. Da ginge sicher auch der RM4. Aber man muss natuerlich ein bisschen bei Material und Luftspalt aufpassen. Nicht alles geht fuer jede Anwendung. Leider hat Pollin aber nur die Ferrite. Die Spulenkoerper habe ich IMHO bei Buerklin bestellt. Olaf
