Hallo, es gibt ja für die "großen" USB Typ-A Stecker die Möglichkeit direkt eine Platine als Stecker zu verwenden. (z.B. dünne Low-Cost USB-Sticks). Geht das auch mit Micro-USB Typ B Steckern (das sind die Stecker für z.B. Smartphones). Laut Datenblatt müssten 0.6mm Platz sein, also genau eine dünne Platine reinpassen. Jedoch finde ich nur komplette Stecker die man "hinten" z.B SMD verlötet. Tipps?
Soweit ich weiß gibt es sowas nicht. Bei den micro-usb ports hättest du da auch die abgeschrägten ecken was nicht gerade für einen sicheren halt sorgen würde. Wozu willst du denn auch ein so kleines gerät haben? Erstens möchte ich das nicht wieder aus dem port puhlen müssen und zweitens passt da docb dann auch keine Hardware mehr drauf.
USB schrieb: > Geht das auch mit Micro-USB Typ B Steckern Könnte klappen. Wenn du dir die Zeichnung der Buchsen mal anschaust wirst du sehen das die Kontakte zurückgesetzt in einem Profil laufen. Da wird der Stecker schon federnde Kontakte haben. die schrägen verhindern allerdings eine stabile Kontaktierung. Machst du es trotzdem wird der Kontaktteil sehr viel Druck abbekommen weil keiner das Ding gerade reinsteckt. Das kann mit Multilayer und Ausfräsungen wohl hinbekommen, einfacher ist aber wohl du fragst den Hersteller deiner Wahl ob er ein Kantenprofil fräsen kann.
