Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie viel Megaherz sind gut für den AVR?
von Megaherz (Gast)
Hi, ich habe da mal eine Frage, auf die ich hier nirgends eine Antwort
finden konnte.
Früher wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, viel mit
Versorgungsspanungen von 5 V gearbeitet und heute nimmt man lieber die
3,3 V, warum auch immer.
Ein AVR kann ja i.d.R. mit bis zu 20 MHz betrieben werden.
Warum nimmt eigentlich nicht jeder Bastler der 5 V-Schaltungen baut
gleich die 20 MHz?
Ok, der Stromverbrauch ist natürlich höher, aber macht sich das wirklich
bemerkbar?
Oder anders herum gefragt, reichen die Maximalen 8 oder 10 MHz bei 3,3 V
für größere Anwendungen?
Das ein Megaherz 10^6 Schläge pro Sekunde sind, ist klar, aber ich kann
mir halt nicht vorstellen, wie viel Megaherz für welche Anwendung sinnig
sind und was eher unsinnig ist.
von Florian (Gast)
z.B. kann die Hardware-PWM-Frequenz nur ein Teiler der Taktfrequenz
sein.
Benötigst du eine bestimmte PWM-Frequenz, musst du den Controller mit
einer entsprechenden Taktfrequenz betreiben.
Bei Batterieanwendungen kann es schon wichtig sein, Strom zu sparen
durch möglichst geringe Spannung und Taktfrequenz.
ein einfacher Taschenrechner für 3 EUR [4 Grundrechenarten, Wurzel,
Kehrwert] wird mit einigen hundert KILO-Herz betrieben (z.B. 200 kHz).
Der "Bordcomputer" der Apollo Kapsel lief auf 512 kHz.
überlege dir, wie du "früher" auf einem Blatt Papier addiert,
mutipliziert oder (wenn du sowas überhaupt gemacht hast) Wurzeln gezogen
hast. Dann stelle dir ansatzweise vor, wie ein Programm dazu aussieht,
welches nur 8 oder 16 bit breite Register hat, du aber dennoch
Bruchzahlen mit 10 Nachkommastellen damit berechnen willst (--> Du wirst
zu Recht annehmen, daß dieses Programm mehr als 5 Zeilen Programmcode
umfasst)
Wie war nochmal die Frage?
> bei 3,3 V für größere Anwendungen?
JA. DEFINITIV.
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
wenn ein AVR mit <= 8MHz betrieben wird, ist das oft der interne
Oszillator. Für alle Anwendungen, bei denen die Genauigkeit eines
Quarzes/Kermaikresonators nicht benötigt wird, ist das eine gute Wahl.
Beim Einsatz von Kermaikresonatoren ist bei 16MHz meist Schluss, bei
20MHz brauch man den Quarz oder einen externen Taktgenerator. Dafür ist
dann der Takt auch für z.B. kritische RS-232-Timings genau genug.
Ein Beispiel für die Taktauswahl:
mit einem AVR sollten alle 50µs zwei Pins gelesen und in einen Puffer
geschoben werden. Ausserdem musste das Ende der Datenübertragung
erkannt, der Puffer umgeschaltet und der Hauptprozess benachrichtigt
werden, dass neue Daten vorliegen.
Mit 8MHz Takt hätte man ca. 400 Befehle in der Zeit ausführen können.
Das war in Grenzsituationen zu knapp, so dass ein 20MHz-Quarz zum
Einsatz kam.
Fazit: Man kann es ja mal langsam versuchen, und zählt dann im
Assemblerlisting des Compilers die Befehle. Wenn man das nicht
kann/will, nimmt man einen Quarz :-)
Grüße, Kurt
von Frank K. (fchk)
Warum: kleinere Halbleiterstrukturen, die weniger Spannung abkönnen;
geringerer Energieverbrauch (P=U^2/R, d.h. halbe Spannung -> viertel
Leistung)
> gleich die 20 MHz?
weil dann zB bei den seriellen Schnittstellen die üblichen Baudraten
nicht genau hinkommen. Daher findest Du oft krumme Quarzfrequenzen.
Was sind "größere Anwendungen"? Für vieles reicht es, und wenn nicht,
dann gibts andere Chips, die viel schneller sind. Es gibt zB dsPIC33EP
mit 70 MHz (16 Bit) oder PIC32MX1xx/2xx mit 50 MHz (32 Bit) im DIL28,
und die sind nur unwesentlich teurer als ein Mega 328p, und sie laufen
mit 3.3V. Wer wirklich Rechenleistung oder viel RAM braucht, wäre also
völlig bescheuert, wenn er AVR nehmen würde.
fchk
von Megaherz (Gast)
Ok, vielen Dank an alle :-)
Die Antworten bringen mich sehr viel weiter ;-)
von Falk B. (falk)
@ Megaherz (Gast)
>gleich die 20 MHz?
Machen die meisten doch, ist auch OK.
>bemerkbar?
Sicher, das ist praktisch linear zur Taktfrequenz.
Was ist für dich eine "größere Anwendung". Die Pallette ist SEHR groß.
Manchmal braucht man viel MHZ aber wenig Speicher, manchmal anders
herum, manchmal beides, manchmal beides nicht.
Das kann man auch nicht so einfach, dazu braucht es Erfahrung und
Wissen. Eine Soft-PWM braucht viele MHz, sonst aber sehr wenig
Flash. Ein Menu für eine Steuerung braucht viel Flash für Texte und
Anzeigen aber wenig MHz, weil vielleicht nur alle paar hundert ms was
passiert.
von Ulrich (Gast)
Eine niedrigere Taktfrequenz und weniger Spannung führt auch zu weniger
Funkstörungen. Von daher spricht viel für 3,3 V (oder weniger).
Für das meiste reicht auch schon der interne 1 MHz Takt so wie es bei
den meisten als Vorgabe eingestellt ist. Das ist immer noch etwa die
maximale Geschwindigkeit die der original 8051 konnte oder etwa das 1-2
fache von dem was früher ein C64, Apple 2 oder typische CP/M Computer an
Geschwindigkeit hatten. Weniger nimmt man eher ungern, weil dann ggf.
die ISP Verbindung auch langsamer gestellt werden muss.
Der Schritt von 10 MHz zu 20 MHz ist nur ein Faktor 2 - da gibt es nur
ganz wenige Fälle wo 20 MHz ausreichen, aber 10 nicht mehr. Vermutlich
gibt es mehr Anwendungen wo auch 128 kHz schon ausreichen.
von Peter R. (pnu)
Bei den ersten atmega8-Versionen war der Frequenzbereich von der
Technologie mit 16MHz schon ziemlich ausgereizt. Die 16MHz wurden für 5V
garantiert.Da gab es ("selektiert", weil extra danach ausgemessen) die
Niedervolt-Versionen des atmega8, die aber m.W. nur bis 8MHz
spezifiziert waren.
Daraus lässt sich ersehen:
16MHz war bei den ersten atmegas schon die Grenze der Taktfrequenz.
Bei Nachfolgeversionen wie atmega48,88... werden, dank feinerer
Strukturen 20MHz als Grenze angegeben.
Die Auslieferungseinstellung der meisten atmegas ist aber 1MHz. Bei
dieser Frequenz scheinen sich die Kontroller erst richtig wohl zu
fühlen, was sich in vollem ausnutzbaren Spannungs- und Temperaturbereich
zeigt.
Welche Taktfrequenz nötig ist, entscheidet eigentlich die Software.
Meistens sind 1MHz völlig ausreichend. Wenn  das Programm  allerdings
mit copy und paste zusammengestöpselt ist, ohne Rücksicht auf die
Resourcen, sind selbst 20MHz Taktfrequenz zu wenig, ganz zu schweigen
vom benötigten Speicherbereich.
