Hallo Ich würde mit meinem Avr gerne einige Lampen 24V zusammen ca 1,7A Schalten bzw Pwm Regeln. Bislang habe ich nur mit Bc547 gebastelt aber die sind nicht für so viel Leistung gemacht und damit ich jetzt nicht irgendeinen kaufe wollt ich mal fragen ob es nicht einen "Standard" Transistor wie den 547 auch für mehr Leistung gibt den ich als anfänger für mglichst viele sachen verwenden kann und den man auch bei reichelt oder conrad kaufen kann Lg Ach so Bitte kein Smd :)
Über 1 A ist du vom "Satandard" weg. Suche nach NPN-Darlingtons bei farnell/Mouser dann wirst du acuh in TO-220 fündig und kannst direkr vom uC aus ansteuern ohne eine besondere Treiberschaltung zu brauchen sofern der Spannungsabfall von 0,8V noch OK ist wenn der Transi angeschaltet ist. Ansonsten bleiben dir nur MOSFETs übrig mit einer entsprechenden Treiberschaltung.
Sven schrieb: > Ich würde mit meinem Avr gerne einige Lampen 24V zusammen ca 1,7A > Schalten bzw Pwm Regeln. Wenn der AVR mit 5V läuft: IRLZ34
Sven schrieb: > Ich würde mit meinem Avr gerne einige Lampen 24V zusammen ca 1,7A > Schalten bzw Pwm Regeln. Da kannst du dir gerne auch mal einen Darlington wie den BD675 anschauen. Allerdings hat ein Darlington immer ein UCE von ca. 1V, und bei 1,7A Dauerstrom macht das bereits 1,7W Verlustleistung, da kann eine kleine Kühlfahne nötig sein. Ich verwendete sie gerne zum Displaymultiplexen, da ist die Einschaltdauer auch nur entsprechend der Anzeigestellen, bei einer vierstelligen Anzeige dann 1/4 und entsprechend nur 1/4 der Verlustleistung. Für sowas war der BD675 dann auch ungekühlt hervorragend. Alternativ den Aufbau einer Komplementärstufe aus PNP-Treiber z.B. BC337 und einem NPN-Leistungstransistor für 4A. Einen einfachen NPN-Leistungstransistor müßte ich erst mal selbst suchen. Gerne auch Verwendung von MOSFET, wenn das jemand möchte.
Sven schrieb: > mal fragen ob es nicht einen "Standard" Transistor Welchem der vielen Tausend "Standards" soll der denn genügen? > Ach so Bitte kein Smd :) Ach? Ist das kein Standard für Dich?
Micha H. schrieb: > Welchem der vielen Tausend "Standards" soll der denn genügen? Wahrscheinlich meint der TO einen Universaltransistor. Also etwas, was preisgünstig, bekannt und immer gut verfügbar ist, wie z.B. ein 2N3055, den es schon länger als 40 Jahre gibt. Allerdings muß es ja nicht der klotzige 2N3055 sein, es gibt da schon auch was mit TO-220.
Sven schrieb: > ob es nicht einen "Standard" Transistor wie den 547 auch für > mehr Leistung gibt Natürlich, BD235, aber diese miesen bipolaren Transistoren mit ihrer miesen Stromverstärkung erfordern für 2A immerhin 0.2A Basistrom um voll durchzuschalten, und so viel liefert der AVR nicht, man müsste als einen zweiten Transistor vorschalten (Darlington-Schaltung, allerdings mit Collector des ersten Transistors über Widerstand an +5V und nicht direkt an die Last). Fertigen Darlingtons, wie BD675, reicht zwar der Strom des AVR, kosten dann bis 2.5V Verlust auf der geschalteten Seite, sind also auch schlecht. Daher verwendet man heute lieber die moderneren MOSFETs, LogicLevel MOSFETs lassen sich direkt vom AVR ansteuern und schalten leicht 2A. Neben dem IRLZ34 gibt es noch viele weitere, Typen für 2A aber eher in SO8.
Du brauchst da was kleines von der Bauform, aber immernoch was zum durchstecken... Nimm einen IRLU8743 http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLU-8743/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2896&ARTICLE=90380&SHOW=1&OFFSET=16& Das passt ganz gut. Kostet aber auch nen Euro :(
Wenns denn doch ein bipolarer Transistor sein soll, lohnt sich ein Blick auf die ZETEX-Typen (leider nicht ganz billig): http://www.reichelt.de/?&ARTICLE=68248 Die gute Nachricht: kein Darlington, macht bis 6A, hFE(typ) 200, low VCEsat (0,17V @2A). Die schlechte Nachricht: Nicht alles gleichzeitig. Bei gewünschten 2A und VCEsat 0,17V muss man schon einen Basisstrom von 50mA spendieren. Damit ist die Verstärkung nur noch magere 40. Immerhin. Die Verlustleistung liegt bei ca. 0,35W; geht ohne Kühlung. Tja, bezüglich Ansteuerung (statisch) ist ein MOSFET klar im Vorteil: Genügend Spannung ans Gate und er schaltet satt durch; ohne Gatestrom.
