Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED dimmen Fast PWM
von Serieousl L. (stephan2013)
Ich würde gern mittels Hardware Fast PWM(8 bit) eine LED dimmen mit
einer +/- Taste
(S01/S02).
Es ist eine geeignete Schrittweite zu wählen um jedem Tastendruck die
Helligkeit entsprechend zu verändern.
Jetzt hab das hinbekommen, dass die LED von selbst dimmt.(also ohne die
Taster jetzt)
Wie kriege ich das jetzt mit den Tasten hin und mit der Schrittweite ??
Hier ist der Code den ich versucht habe.
int main(void)
  int modus=0;
  DDRD = 0x00;
  DDRL |= (1<<PINL3);       // PL3 (OC5A) = Ausgang
  TCCR5A = (1<<COM5A1)|(1<<COM5A0)|(1<<WGM50);
  TCCR5B |= (1<<CS00);      // Kein Vorteiler
  TIMSK0 = (1 << TOIE0);
  OCR5A = 0; // compare match zu Beginn auf 0 setzen
  while(1)
    // Modusauswahl
        if ((PIND & (0x01 << 2))==0)
      if (modus == 0)
        modus = 1;
24
      } else{
25
        modus = 0;
26
27
    } // Modusauswahl
28
29
    // Lichtdimmer starten
30
    if ((PIND & (0x01 << 3))==0)
31
32
      if(modus==0)
33
34
        while(1)
35
36
37
38
            if (OCR5A <= 255)
39
40
              OCR5A += 25;
41
              WaitMs(10);
42
43
44
45
46
47
            if (OCR5A >= 0)
48
49
              OCR5A -= 25;
50
              WaitMs(10);
51
52
53
54
55
      } else{
56
        while(1)
57
58
59
60
            if (OCR5A <= 255)
61
62
              OCR5A += 25; // Bei jedem
63
              WaitMs(10); // 10ms warten
64
65
66
67
68
69
            if (OCR5A >= 0)
70
71
              OCR5A -= 25;
72
              WaitMs(10);
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  return 0;
82
ist irgendwas unklar ??
von Thomas E. (thomase)
Nee, ist alles klar. Die Timerinitialisierung ist richtig, der Quelltext
ist vernünftig eingrückt. Das war es dann aber auch schon mit den guten
Nachrichten.
Die while(1)-Schleifen in der while(1)-Schleife , also mit Reset als
einziger Abbruchbedingung, sind noch das geringste Übel.
Deine Tasten sind nicht entprellt. Damit funktioniert schon mal gar
nichts.
Nein, "WaitMs(10);" ist keine Entprellung. Oder glaubst du, daß du es
schaffst in 10ms die Taste wieder loszulassen, bevor sie wieder als
gedrückt erkannt wird? Das schafft keiner.
Ein Taster hat 4 Zustände:
-Losgelassen
-Wurde gerade gedrückt
-Gehalten
-Wurde gerade losgelassen
Eine Entprellung braucht eine Flankenerkennung, die die Zustände "Wurde
gerade gedrückt bzw. losgelassen" erkennt und verarbeitet. Deine Mimik
erkennt "Gehalten". Und solange die Taste gedrückt ist, wird addiert
bzw. subtrahiert. Gerade bei der Minustaste landest du dann ganz schnell
im Nirvana. Denn:
if (OCR5A >= 0)
    OCR5A -= 25;
Das macht ganz sicher nicht das, was du willst.
Angenommen OCR5A sei 0. Die Bedingung ist also erfüllt und es werden 25
subtrahiert. Das Ergebnis ist dann 65511. Das bedeutet, daß die
Compare-Match-Bedingung(0 - 255) nie erfüllt wird und die LED ständig
leuchtet. Ein Drücken der Plustaste bringt gar nichts mehr, da die
Bedingung <=255 nicht erfüllt ist. Jetzt kannst du dir die Finger
wundtippen, bis du mit der Minustaste wieder im "grünen Bereich" bist.
Denn diese Bedingung >=0 ist erfüllt.
Für das Addieren, "if (OCR5A <= 255)..." gilt ähnliches.
Solche Kleinigkeiten wie 16Bit für einen Bool'schen Ausdruck
(int modus=0;) lassen wir erstmal aussen vor.
mfg.
Zuerst vielen Dank dass Sie geantwortet haben und mir ein paar Punkte
klar gemacht haben.
Jetzt habe ich eigentlich alle Punkte durchgemacht, auf der Sie
angedeutet haben und so sieht der Code dann aus aber jetzt passiert aber
gar nix (LED dimmt nicht):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "Wait.h"
int main(void)
  int modus=0;
  double dutycycle = 0;
  int zustand_plus=0;
  int zustand_minus=0;
  DDRD = 0x00;
  DDRC = (1<<PINC1)|(1<<PINC2); // Um Modus wechsel zu sehen
  PORTC = 0xFF; // Fürs Modus
  DDRL |= (1<<PINL3);       // PD3 (OC0A) = Ausgang
23
24
25
  OCR5AL = 0; // compare match zu Beginn auf 0 setzen
26
27
  while(1)
28
29
    // Modusauswahl
30
        if ((PIND &(0x01 << 2)) == 0)
31
32
      if (modus == 0)
33
34
        modus = 1;
35
      } else{
36
        modus = 0;
37
38
      WaitMs(100);
39
40
    // Hier wird der ausgewählte Modus gestartet
41
    if ((PIND &(0x01 << 3))==0)
42
43
      if(modus==0)   // Dimmer mit (+) und (-) Taste
44
45
        while(1)
46
47
          if ((PIND &(0x01 << 2))==0)
48
49
            if (zustand_plus == 0)
50
51
              dutycycle += 10;
52
              if(dutycycle > 100){
53
                dutycycle = 100;
54
55
              OCR5AL = (dutycycle*255)/100;
56
              WaitMs(500);
57
              zustand_plus=1;
58
            }else if((PIND &(0x01 << 2))==1){
59
              zustand_plus=0;
60
61
            zustand_plus=0;
62
63
64
65
            if (zustand_minus == 0)
66
67
              dutycycle -= 10;
68
              if(dutycycle < 0){
69
                dutycycle = 0;
70
71
              OCR5AL = (dutycycle*255)/100; // Bei jedem Schleifendurchlauf erhöht sich der compare match um 1
72
              WaitMs(500);
73
              zustand_minus=1;
74
            }else if((PIND &(0x01 << 3))==1){
75
              zustand_minus=0;
76
77
            zustand_minus=0;
78
79
80
        else if (modus == 1)   // Rampe starten (Modus 1)
81
82
          while(1)
83
84
          if ((PIND &(0x01 << 2))==0)    // steigende Rampe
85
86
87
88
              for(dutycycle =0; dutycycle<100; dutycycle+10)
89
90
91
                WaitMs(500);
92
93
              zustand_plus=1;
94
            }else if ((PIND &(0x01 << 2))==1){
95
              zustand_plus=0;
96
97
            zustand_plus=0;
98
99
          if ((PIND &(0x01 << 3))==0)    // fallende Rampe
100
101
102
103
              for(dutycycle =100; dutycycle>0; dutycycle-10)
104
105
106
                WaitMs(500);
107
108
              zustand_minus = 0;
109
            }else if ((PIND &(0x01 << 3))==1)
110
111
              zustand_minus=1;
112
113
            zustand_minus=0;
114
115
116
117
118
119
  return 0;
120
von Karl H. (kbuchegg)
Tu dir selbst einen Gefallen und hol dir von hier Entprellung einen
Entprellcode. Für deinen Fall (eigentlich praktisch immer) würde ich die
Komfortroutinen vom Hr. Dannegger nehmen. Da ist dann auch der
Autorepeat mit drinnen und das ganze Rauf- Runter Dimmen wird zum
Pipifax
int main()
  while( 1 ) {
    if( get_key_press( 1 << KEY_UP ) || get_key_rpt( 1 << KEY_UP ) ) {
      if( OCR5AL < 255 - Step )
        OCR5AL += Step;
      else
        OCR5AL = 255;
    if( get_key_press( 1 << KEY_DOWN ) || get_key_rpt( 1 << KEY_DOWN ) ) {
      if( OCR5AL > Step )
        OCR5AL -= Step;
      else
        OCR5AL = 0;
Mit den richtigen Routinen im Hintergrund werden die Dinge leicht. PeDa
hat bereits eine perfekte Tastenerkennung und Entprellung vorgefertigt,
mit der derartige Tastenbehandlungen zum Kinderspiel werden.
> Pipifax
> int main()
>   while( 1 ) {
>         OCR5AL += Step;
>       else
>         OCR5AL = 255;
>       if( OCR5AL > Step )
>         OCR5AL -= Step;
>       else
>         OCR5AL = 0;
24
Ich versteh noch immer nicht wie ich das mit der Flankenerkennung machen
soll ?
Dies ist die Aufgabe, falls Sie nicht wissen was gefragt ist :
Dimmer mit einer +/- - Taste um die Helligkeit einer LED einstellen zu
können.
Modus 1
Es ist eine geeignete Schrittweite zu wählen um mit jedem Tastendruck
die Helligkeit
entsprechend zu verändern. Weiters ist bei der Tastenauswertung eine
„Autorepeat-Funktion“ zu
implementieren. Der Test soll mittels einer LED erfolgen.
Modus 2: (Rampendimmer)
Eine Taste startet die steigende Rampe um die Helligkeit einer
12V-Halogenlampe, die 2. Taste
startet die fallende Rampe. Die Steigung der Rampe wird noch näher
definiert.
> soll ?
Der Clou ist, dass du dich mit den PeDa Komfort-Tastenroutinen darum
überhaupt nicht mehr kümmern musst. Die erledigen das alles bereits für
dich.
Dein Code braucht nur noch mittels get_key_press abfragen, ob eine Taste
gedrückt wurde. Alles andere ist bereits für dich im Hintergrund
erledigt worden.
Oha.
Reden wir da jetzt von einer Schul-Aufgabe?
Wenn ja, dann wird das natürlich nichts mit der PeDa Entprellung. Da
wird dein Lehrer schon erwarten, dass du das selber implementierst. Ich
dachte das wäre ein Hobby-Projekt.
