Hallo, ich habe eine Frage zu diesen externen GPS Antennen. Wie z.B. diese von Reichelt: http://www.reichelt.de/Navigation-Zubehoer/NAVILOCK-61232/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5392&ARTICLE=65254&SHOW=1&OFFSET=16& Ich möchte diese Antenne ausserhalb der GPS Frequenzen(1575 MHz) nutzten. Ich besitzte ein altes Iridium Satellitentelefon, der Empfang ist jedoch sehr mies. Das Telefon nutzt Frequenzen um 1616 Mhz. Was haltet ihr von der Idee eine GPS Antenne an das Telefon anzuschließen? Dieter
Die Idee wird aber nicht gehen, da solche verkapselten Keramik-Patchantennen einen Empfangsverstärker haben. Das Sendesignal des Telefons käme dann nicht durch. Daher ist das keine sinnvolle Sache.
https://de.wikipedia.org/wiki/Iridium_%28Kommunikationssystem%29#Netzabdeckung Meist liegt ein schlechter "Empfang" aher an zu hoher Bebauung, und da hilft eine Patchantenne auch nicht weiter...
Dieter schrieb: > Ich besitzte ein altes Iridium Satellitentelefon, der Empfang > ist jedoch sehr mies. Dann guck mal, ob du freie Sicht zu dem Satelliten hast und ob der Empfang besser ist, wenn ein Satellit über dich rüber fliegt.
HF-Werkler schrieb: > Die Idee wird aber nicht gehen, da solche verkapselten > Keramik-Patchantennen einen Empfangsverstärker haben. Das Sendesignal > des Telefons käme dann nicht durch. > > Daher ist das keine sinnvolle Sache. So ist es. Und wenn man den Verstärker rausschmeisst, hätte man trotzdem nichts gewonnen, weil derartige Patchantennen viel zu schmalbandig sind. Bei der Iridium Frequenz tut sich da schon nichts mehr. Ich würde bei dem Telefon mal schauen, was dort für eine Antenne original drin ( oder dran ) ist. Wenn der Empfang mit dem Telefon schon immer schlecht war, und die Originalantenne in Ordnung ist, dann liegt es wohl eher an der veralteten Technik. Ein Esel wird durch vergoldete Hufeisen auch nie ein Rennpferd werden...;-)
