Hallo Forum, Ich bin ein neues Mitglied und hoffe ich bin hier richtig. Ich bin völliger Neuling bezüglich Mikroprozessoren und lese mich gerade in das Thema ein. Ich möchte ein Projekt basteln und bin mir noch nicht mal sicher, ob Microprocessors die richtige Lösung ist. Ich habe ein altes Auto und baue dieses Gerade auf Origianl zurück. Ich möchte aber die moderne Audiotechnik behalten. Ich würde nun gerne, dass wenn ich einen Schalter betätige genau zwei Sachen passieren. 1) Eine Lucke öffnet sich und 2) eine Box (mit neuem Radio) fährt aus. Wird der Schalter wieder betätigt passiert genau das Gegenteil. Ist dies mit einem Microprocessor möglich oder ein Overkill? Ich habe gelesen, dass der einfachste Einstieg für Neulinge Arduino ist. Bin ich korrekt informiert. Was würdet Ihr mir Raten, wie ich am besten vorgehen sollte? Vielen Dank für alle Tips und Hints! Beste Grüsse Papp
Björn Andersson schrieb: > Ist dies mit einem Microprocessor möglich oder ein Overkill? µP Möglich: Ja. µP Overkill: auch Ja. :)
Hallo, ja dein vorhaben kann mit einem Arduino vorentwickelt werden. Wenn das einfach nur links- oder rechtsdrehende Motoren sind, kannst du ein Arduino + zwei H-Brücken passend für die Leistung deiner Motoren nehmen. Das wären dann eins zwei Taster zur Bedienung, Mikroschalter als Endlagenschalter und die H-Brücken an sich, vlt. auch gleich mit Stromüberwachung im Blockierfall.
Schau Dir die Schubladenmechanik am CD/DVD-Laufwerk Deines PCs an, dann siehst Du daß Du dafür keine zwei Motoren brauchst. Einen Mikroprozessor schon garnicht.
Björn Andersson schrieb: > Was würdet Ihr mir Raten, wie ich am besten vorgehen > sollte? Erstmal die Mechanik entwickeln :) die hat es meistens eher in sich: Björn Andersson schrieb: > 1) Eine Lucke öffnet sich und > 2) eine Box (mit neuem Radio) fährt aus. Da sollten solche Fragen aufkommen wie: - Kann beides gleichzeitig anfangen, oder muss erst die Luke vollständig geöffnet sein, bevor das Radio herausfährt, oder in bestimmter Weise zeitversetzt? Wie ist das mit der Gegenrichtung?
René B. schrieb: > einem Arduino vorentwickelt werden Hi Rene, vielen Dank für Deine Antwort. Was genau meinst du mit "Vorentwickelt"? Ich muss schauen, was für Motoren ich verwenden möchte (könnte aber auch ein Servo sein). Vielen Dank!
Hallo Achim, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Mechanik wird nicht das Problem sein, habe damit schon viel Erfahrung. Zu der Frage: Kann beides gleichzeitig anfangen. Nein. Erst wird die eine Operation ausgeführt und danach die andere. Beim "einfahren" ist es genau anders herum.
Achim Hensel schrieb: > µP Möglich: Ja. > µP Overkill: auch Ja. :) Hi Achim, danke nochmals für die Antworten. Kurze frage. Wenn ein Mikroprozessor ein Overkill ist, was könnte man ansonsten verwenden? Danke!
Hallo! Ich glaube, du meinst einen Mikrocontroller (!= Mikroprozessor). Mikroprozessor ist z.b. in deinem PC, Mikrocontroller vielleicht im Toaster.
Björn A. schrieb: > Kurze frage. Wenn ein Mikroprozessor > ein Overkill ist, was könnte man ansonsten verwenden? Ein Stromstossrelais mit zwei Umschaltern und zwei Endschalter vorn und hinten an der Schublade. Ein weiterer Schalter, der bei voll ausgefahrener Schublade das Radio einschaltet. Als Endschalter nimmt man zweckmässig sog. Mikroschalter, die es z.B. bei Pollin gibt. Gruss Harald
wenn du sowieso lernen willst, wie man einen Mikrocontroller programmiert, dann ist das ein schönes Einstiegsprojekt. Andere fangen mit einer blinkenden LED und "hello world" auf einem Display an. Wenn du dich nur wegen diesem Projekt in die Programmierung einarbeiten musst, geht es anders einfacher.
Harald Wilhelms schrieb: Björn A. schrieb: >> Kurze frage. Wenn ein Mikroprozessor >> ein Overkill ist, was könnte man ansonsten verwenden? Ein Stromstossrelais mit zwei Umschaltern und zwei Endschalter vorn und hinten an der Schublade. Ein weiterer Schalter, der bei voll ausgefahrener Schublade das Radio einschaltet. Als Endschalter nimmt man zweckmässig sog. Mikroschalter, die es z.B. bei Pollin gibt. Achso, einen Gleichstromgetriebemotor brauchst Du natürlich auch. Gruss Harald
Björn A. schrieb: > Ich habe ein altes Auto und baue dieses Gerade auf Origianl zurück. Ich > möchte aber die moderne Audiotechnik behalten. Ich würde nun gerne, dass > wenn ich einen Schalter betätige genau zwei Sachen passieren. 1) Eine > Lucke öffnet sich und 2) eine Box (mit neuem Radio) fährt aus. Wird der > Schalter wieder betätigt passiert genau das Gegenteil. > > Ist dies mit einem Microprocessor möglich oder ein Overkill? Ja, ja.
Björn A. schrieb: > Ist dies mit einem Microprocessor möglich oder ein Overkill? Naja, kommt darauf an. Wenn z.B. die Lucke oder Box sanft in die Endposition fahren soll, oder noch sonstige Features gewünscht werden, dann wäre ein uC schon gerechtfertigt. Eine Variante wäre mit einem Digispark (mit einem ATtiny85, also ein abgespeckter Aruduino). Dazu würde es auch keinen Programmer brauchen. Kommt aber auch darauf an wieviele Ein-/Ausgänge benötigt werden. Andernfalls wäre es doch ein Arduino (Mini). Digispark-Board: http://digistump.com/products/1 Eine gute Erklärung zum Digispark gibt es z.B. hier: http://www.cboden.de/mikro-controller/digispark/erste-schritte
Harald Wilhelms schrieb: > Ein Stromstossrelais mit zwei Umschaltern und zwei Endschalter > vorn und hinten an der Schublade. Da wäre statt Stromstossrelais ein 2poliger Umschalter besser. Da hat man auch gleich die optische Rückmeldung, in welche Richtung die Mimik fahren soll: Stellung 1: öffnen, Stellung 2: schließen. Gruß Dietrich
