Hallo, ich habe noch diverse Bauelemente übrig und möchte sie daher abgeben: *SMBJ5.0A* TVS Diode, Bauform SMB, 5V Unidirektional von General Semiconductor Datasheet (Vergleichsbauteil): http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf ca. 200, Preis / Stück: 10 Cent 3214J-1-101E SMD-Trimmer von Bourns, 100 Ω, 5 turns Datasheet: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3214.pdf ca. 400, Preis / Stück: 90 Cent *O 8,0-VX3E-800* SMD Oscillator 8 MHz with Tristate Function 7.0 x 5.0 mm. OutputLoad 15pF, 100 ppm, 5 V, -10 bis +75°C Datasheet: http://www.jauch.de/ablage/med_00000465_1268313610_VX3-5V0-TF-100310.pdf ca. 90, Preis / Stück: 65 Cent 2xD-SUB-9 Doppelte D-Sub buchse, 9-polig oben male, unten female, siehe dem angehängten Bild. Buchse ist von AMP. 7 Stk, Preis / Stück: 1,50 € Bei Interesse bitte PN an mich.
Sven S. schrieb: > *O 8,0-VX3E-800* > SMD Oscillator with Tristate Function 7.0 x 5.0 mm. > OutputLoad 15pF, 100 ppm, 5 V, -10 bis +75°C > Datasheet: > http://www.jauch.de/ablage/med_00000465_1268313610_VX3-5V0-TF-100310.pdf > ca. 90, Preis / Stück: 65 Cent Verstehe ich das jetzt richtig, der Oszillator kann variabel auf Frequenzen zwischen 0,5MHz und 107MHz eingestellt werden?
Dan1el schrieb: > Verstehe ich das jetzt richtig, der Oszillator kann variabel auf > Frequenzen zwischen 0,5MHz und 107MHz eingestellt werden? Wenn ich die Order Informationen richtig verstehe, sind die Frequenzen fest, es gibt aber verschiedene Ausführungen zu kaufen. Nach derer Erläuterung sollten sie 8.0 Mhz haben. *O -->>8,0 <--- -VX3E-800*
> > Wenn ich die Order Informationen richtig verstehe, sind die Frequenzen > fest, es gibt aber verschiedene Ausführungen zu kaufen. > > Nach derer Erläuterung sollten sie 8.0 Mhz haben. > > *O -->>8,0 <--- -VX3E-800* Die Frequenz des Oszillators ist fest und beträgt 8 MHz. Ich habe es oben ergänzt.
