Guten Abend, ich möchte mit meinem Arduino Mega ein Signal zu einem PC senden oder zu einen Samartphone! Am liebsten wäre mir ein Smartphone! Es sollte so aussehen ich drücke einen Taster, Arduino bekommt ein Signal und sendet es weiter zum Smartphone. Eine Zeit fängt an zu zählen und beim zweiten drücken des Taster bleibt die Zeit stehen. Gibt es ein App wo man solche Bilder auf dem Smartphone erstellen kann. z.B Zeitmessung! Ich hab mir sowas überlegt mit einem PC und Lapview! Hat jemand schon sowas mit einem gemacht
Du willst eine Stoppuhr bauen? Und die soll ungenau sein deshalb funkst du hin und her? Oder soll der Pc nur als Display dienen? Arduino zu Arduino ist kein Problem es gibt günstige funkmodule und die Bibliotheken dazu, kostet wahrscheinlich keine 15Euro Hardware. Einen der beiden kannste einfach über serielle Schnittstelle-USB anbinden. Ansonsten für Smartphone wäre bluetooth eine Lösung, da müsstest du aber dann auch noch eine App für schreiben. Oder ein wifi shield
kannst du denn irgendwas programmieren? Controller oder Smartphone? Ich würde einen arduino mit Ethernet shield nehmen und die Anzeige am Smartphone über David eickhoffs netto machen. Aber ich kann halt auch nur rudimentärer controller und gar nicht Smartphone programmieren. Alternativ wäre auch ein arduino mit bluetooth shield möglich, dann gibt es mehrere apps die eine Zahl anzeigen können. r
Hallo ich möchte das Smartphone nur als Display benutzen also als, Anzeige! hat jemand erfahrung damit? also den Arduino Mega hab ich schon, hab damit auch schon programmiert, ich hach 3 eingänge, 2 lichtschranken und ein reset taster! der mir dann eine 4 stellige 7 Segmentanzeige ansteuert! Jetzt wer halt noch cool wenn ich die Rundenzeiten, Rundne und Geschwindigkeit auf einm Tablet anzeigen kann.
die verbindung muss ich nicht über bluetooth machen, eigentlich will ich es über ein usb kabel machen! was würdet ihr vorschalgen was ich für ein programm auf dem tablet gut wäre um die rundenzeiten anzuzeigen
oder gibts ein programm für den pc wo ich die runden anzeigen kann? mit Verbindung USB
Fürs Arduino gibts doch ein Ethernet Shild, somit sollte doch ein kleiner Webserver möglich sein. Würde auch die APP Programmierung überflüssig machen. Christian_RX7
Ich hab grad gefunden bei Labview! Kann ich mein Arduino über USB mit Labview kommunizieren lassen? Wenn Ja, Kann ich mein Arduino alles berechnent lassen und als Oberfläche kann ich dann die Labview oberfäche nehmen oder ? geht das
Komisch, hatte gestern schon mal was dazu gepostet, scheint aber verschwunden zu sein. LabView HTML-Server geht, hab ich auch schon mal gemacht. Dürfte aber ziemlicher Overkill sein: Arduino -> USB -> PC mit LabView HTLM-Server -> LAN -> WLAN -> Smartphone Ich hätte es dir eigentlich so vorgeschlagen: Arduino mit Webserver und WIFI-Shield -> Smartphone Wenn du mal im Forum ein wenig suchst, dürftest du zum Beispiel auf Beiträge wie diesen stossen: Beitrag "HTML Button Status mit Arduino abfragen" Christian_RX7
Markus schrieb: > IOIO haste wohl überlesen...? Wenn du schon eine Frage stellst, dann sei doch so lieb und achte auch auf die Antworten, anstatt alle 20 Minuten einen neuen Post zu erstellen, in welchen du 0 auf die Antworten der anderen eingehst. matze1987 schrieb: > Wenn Ja, Kann ich mein Arduino alles berechnent lassen und als > Oberfläche kann ich dann die Labview oberfäche nehmen oder ? > geht das Leider keine Erfahrung mit Arduino, aber theoretisch ja. Praktisch liegt es nun an dir. Würde dir aber auch eher zur Kommunikation über Wifi oder Bluetooth raten.
