Hallo alle Eagle Experten. Ihr kennt sicher das Problem, dass in der Fehlerliste die Signale in der Schaltung und im board als fehlerhaft angezeigt werden. Signal in der Schaltung von Bauteil A PIn 1 heißt X und im board Bauteil A Pad 1 y Jetzt gibt es aber in .sch auch ein Signal y, die dazugehörige Leitung im board richtig y. Das Korrigieren bringt einen zum Verzweifeln. Korrigiert man im board die Leitung y in x wird auch die richtige y-Leitung mit allen Verknüpfungen x. Älso ist Korrektur nur über.sch möglich. Dazu muß man zunächst beide Leitungen im board am Pad unterbrechen, der Rest heißt dann S$n und S$n+1. den Signalen in sch. neue Namen geben und die dann in board übertragen. Bei langen Fehlerlisten mit vielen Verknüpfungen eine Sisphus-Arbeit. Kennt jemand ein einfacheres Verfahren ? Gruß Edgar
Edgar Falke schrieb: > Kennt jemand ein einfacheres Verfahren ? Ja. Lass es gar nicht zu solchen Inkonsistenzen kommen. Wenn du immer BRD und SCH parallel öffnest, hast du das Problem nicht. EAGLE fragt sogar automatisch danach, wenn du eine Schaltung öffnest.
Edgar Falke schrieb: > Älso ist Korrektur nur über.sch möglich. Die Referenz ist der Schaltplan. Deshalb den den soweit wie möglich reifen lassen bevor das Board erstellt wird. > Dazu muß man zunächst beide Leitungen im board am Pad unterbrechen, der > Rest heißt dann S$n und S$n+1. den Signalen in sch. neue Namen geben und > die dann in board übertragen. Klingt unsinnig > Bei langen Fehlerlisten mit vielen Verknüpfungen eine Sisphus-Arbeit. > Kennt jemand ein einfacheres Verfahren ? Das gebastel an den Kupferstumeln bringt nichts Die falschen Leitung aufribbeln (rip) Leitungen im Schaltplan wie gewünscht zeichnen Konsistenz prüfen (ERC) Leitungen neu routen
Hallo Edgar, Edgar Falke schrieb: > Hallo alle Eagle Experten. > > Ihr kennt sicher das Problem, dass in der Fehlerliste > die Signale in der Schaltung und im board als fehlerhaft > angezeigt werden. > Signal in der Schaltung von Bauteil A PIn 1 heißt X und im board > Bauteil A Pad 1 y das dürfte eigentlich nicht vorkommen! Wie der Rächer schon schrieb, erst den Schaltplan fertig machen (wenn möglich), dann zum Board wechseln. Falls Du schon ein Board erstellt hast, und nachträglich noch Änderungen im Schaltplan nötig werden, dann solltest du darauf achten, dass Du zum Schaltplan auch immer parallel die Boarddatei geöffnet hast, damit EAGLE die im Schaltplan getätigten Änderungen auch ins Board übernimmt. Ansonsten kann es zu Inkonsistenzen kommen. EAGLE müsste Dir eigentlich auch eine entsprechende Warnung ausgeben: "Board und Schaltplan sind nicht konsistent". Darüber hinaus, sollte EAGLE eigentlich von selbst beim öffnen z.B. des Schaltplans aus einem Projekt, die dazugehörige Boarddatei öffnen. Viel Erfolg in Zukunft. L.G. Micha
Ach so. Bevor Du vom Schaltplan dein Board erzeugst, ist ein Errorcheck empfehlenswert. Falls EAGLE irgendetwas unklar sein sollte, wird es Dir dies beim ERC mitteilen. L.G. Micha
Hallo , Besten Dank für Eure Antworten. Was Ihr zum schecken schaltung-board sagt ist richtig und bekannt. Problem entsteht dann natürlich durch Schusseligkeit. tritt aber mit Sicherheit beim Kopieren von Segmenten des layout und vervielfachen dieser Ausschnitte in einer Schaltung auf. (zuerst .brd einsetzen und danach .sch. Hier sind zwangsläufig die Namen unterschiedlich). Gruß Edgar
