Hallo, Ich benötige eine Schaltung, zum Gleichrichten eines Audio Signals, 20-20khz, Versorgungs Spannung 5+- V ist vorhanden, über einen DCDC, aus den 5V der restlichen Spannung. Benötige eine möglichst Rauscharmen und brauchbaren halb und einen vollwellen gleichrichter, möchte mit einem AVR eine FFT aufbauen, werde das Audio Signal wohl vorher noch auf knapp 5V hochverstärken, das der ADC einen größerne messbereich hat, falls hier einer noch eine passende Schaltung kennt, würde ich mich auch über Links freuen, einige OP Schaltungen kann man leider vergessen. freue mich über ein paar anregungen. gruß philip
Eine Applikation für Vollwelle findest du hier: http://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikSinusGleichrichter.aspx ...es gibt aber noch "duzende" anderer Applikationen.
Phil schrieb: > Benötige eine möglichst Rauscharmen und brauchbaren halb und einen > vollwellen gleichrichter, möchte mit einem AVR eine FFT aufbauen Dir ist klar, was du dem Spektrum mit der Gleichrichtung antust?
das klappt schon hatte schon mal testweise einen dran, hab leider nur nicht mehr das datenblatt bzw den schaltplan... möchte den avr port mit -5V auch nicht grillen
Phil schrieb: > möchte den avr port mit -5V auch nicht grillen Um soetwas zu verhindern gibt es Schutzbeschaltungen und Levelshifter.
Die Frequenzanalyse ist nach der Gleichrichtung grundsätzlich falsch. Du musst das Signal nicht gleichrichten sondern mit einem DC-Offset in den Bereich 0 bis 5V schieben. Ich habe dabei angenommen, dass dein A/D Wandler auf 0 bis 5V eingestellt ist.
ja stimmt das ist auch noch eine möglichkeit, werde ich mal probieren reicht es hier einfach mit nem op eine differenz verstärkung zu machen und dann einfach an einem op eingang nen spannungs teiler zu machen?
Mike schrieb: > Dir ist klar, was du dem Spektrum mit der Gleichrichtung antust? Sagen wir mal so: Das sich ergebende FFT-Bild hat mit einer normalen Audio-FFT nur noch wenig zu tun. Ich vermute eine starke Zunahme der hochfrequenten Anteile durch die Spitzen in der Gleichrichtkurve. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >Sagen wir mal so: Das sich ergebende FFT-Bild hat mit einer >normalen Audio-FFT nur noch wenig zu tun. Sicher. >Ich vermute eine >starke Zunahme der hochfrequenten Anteile durch die Spitzen >in der Gleichrichtkurve. selbst mit einem idealen Gleichrihter ist das so. Schau dir einen Sinus und sein Spektrum an, dann von einem gleichgerichtetem Sinus. Alles was nicht perfekt sinusförmig ist, macht Oberwellen. Selbst das EINSCHALTEN eines Sinussignals macht Oberwellen. Den perfekten Strich im Spektrum bekommt man nur, wenn man einen Sinus unendlich lange bzw. exakt periodisch misst.
