Forum: PC-Programmierung String Array auslesen Java
von Helpme91 (Gast)
ich würde gerne ein Array anhand des index auslesen.
Ein Anwender soll eine Zahl zwischen 0 und 12 eingeben, danach soll in
der Konsole z.B. der jeweilige Monat angezeigt werden.
Beispiel:
String array[] = {"Jänner", "Februar", "März" usw.}
Hier wäre der Index: 0 für Jänner, der Index: 1 für Februar usw.
Wenn jetzt der Anwender in der Konsole die Zahl 1 eingibt soll im
"Februar" angezeitg werden usw.
Wie frage ich jetzt das beim Array ab?
: Verschoben durch User
von Tino (Gast)
auch wenn ich eine Antwort habe, aber deine Frage ist vielleicht in der
Abteilung "Codesammlung" besser aufgehoben als bei Analogelektronik?!
Nein, Fragen haben in "Codesammlung" nichts verloren.
Java programmiert man i.d.R. auf PCs, daher "PC-Programmierung".
An den Threadstarter:
Hast Du wenigstens mal ganz kurz in ein Java-Buch reingeguckt? Ich
kann mir nicht vorstellen, daß dort nur beschrieben wird, wie man ein
Array anlegt und mit Inhalten füllt, aber nicht, wie auf die Elemente
des Arrays zugegriffen wird.
Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
von Stefan R. (srand)
array[1]
von Karl Käfer (Gast)
Dein Jahr hat dreizehn Monate?
HTH,
Karl
von K.B. (Gast)
von Udo S. (urschmitt)
Ich denke nicht, daß das kompilierbar ist.
Ist es zu viel verlangt wenigstens mal zu testen ob das was man hier
reinschreibt wenigstens ohne Fehler übersetzbar ist?
Installiere dir Eclipse for java und lerne:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/java.php
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kannst du das den auch in irgendeiner Weise begründen? Das kompiliert
wunderbar, wieso auch nicht? Das hier eine Auslassung eingefügt wurde
macht doch der Sache an sich keinen Abbruch.
Auch Eclipse ersetzt das denken nicht, hätte aber gezeigt ob es
kompilierbar wäre oder nicht.
Für Monatsnamen gibt es übrigens die Klasse
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/text/DateFormatSymbols.html
> http://[...]jdk7
Eclipse benötigt nicht zwangsläufig ein JDK da es seinen eigene Compiler
und Toolset mitbringt.
Kann ich, ich programmiere jetzt schon viele Jahre intensiv in Java
(seit 1.3) aber so eine C Style Array Definition ist mir noch nie unter
gekommen. Jetzt habe ich was gelernt, das lässt sich tatsächlich
übersetzen, ist aber laut Doku "discouraged" und das mit Recht!
Eine Deklaration wo ein Teil des Typs erst nach dem Namen einer Variable
deklariert wird ist in Java ... sagen wir mal sehr unüblich.
Mag sein, da wir immer mit mehreren Java Versionen bis zurück nach 1.5
ausführbar sein müssen habe ich immer JDKs auf dem Rechner.
Allerdings sagt die homepage zumindest
(http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/java.php):
"What You Need
You will need a Java Runtime Environment (JRE) to run Eclipse IDE for
Java Developers. A Java 5 JRE is recommended."
> deklariert wird
Wo siehst Du das? Da wird kein Typ deklariert, da wird ein Array
initialisiert, d.h. mit Werten vorbesetzt.
Das ist das gleiche wie
int i = 5;
von Ratzfatz (Gast)
Er meint wahrscheinlich
int array[]
int[] array
Ist semantisch identisch (man sollte aber die zweite Form verwenden).
JRE != JDK
> aber so eine C Style Array Definition ist mir noch nie unter gekommen
Man lernt nie aus ;-) Deshalb sollte man, was man nicht geprüft hat
nicht gleich kategorisch von sich weisen.
von Til H. (turakar)
Das ob die [] Klammern davor oder danach kommen ist eigentlich egal (Die
Frage ist so ähnlich wie als ob man fragen würde, ob ASM oder C besser
ist...).
Zur Frage selber:
Ist eignetlich ganz einfach. Du musst zuerst bedenken, dass Arrays in
Java (und in den meisten anderen Sprachen) nullbasiert sind, d.h. dass
du 0; 1; 2; 3 usw zählst. Dann belibt noch die Konvertierung von String
zu int, ist aber eigentlich auch trivial, man verwendet einfach
Integer.valueOf(); ein kleines Codebeispiel (aus dem Kopf geschrieben):
String[] months = new String[]{"Januar", ...}; //evtl die vorgeschlagene Klasse verwenden
String in = [dein input, cmd oder sonst was];
try {
  int index = Integer.valueOf(in);
  if(index < 0 || index > 11) {
    System.out.println("Please enter a positive number between 0 and 11!");
  } else {
    System.out.println("Month: " + months[index]);
} catch (NumberFormatException e) {
Andernseits bleibt echt nur zu sagen übrig, dass du so etwas eigentlich
nach jedem Java Tutorial können solltest und deswegen auch eines lesen
solltest.
