Hallo! Ich habe einen ATtiny45 Grundbeschalten und wollte ihn mit meinem mySmartUSB light Programmieren. In dem myAVR ProgTool habe ich zuerst den ATtiny auslesen wollen um sicherzustellen das alles heile ist... Es kam aber dieser Fehler: auslesen ... benutze: mySmartUSB light an COM3 mit ATtiny45 lese Flash ... Timeout beim Starten des Programmiermodus. Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht?
Spannung am VCC geprüft Spannung am Reset geprüft Verbindungsleitungen vom Programmer zum Tiny geprüft, gemessen?
Meiner Meinung solltest du die folgende Seite http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm durcharbeiten und wenn Schwierigkeiten auftreten, bist du in der Lage gezielt Fragen zu stellen. ;-)
Martin Fischer schrieb: > Wo finde ich den? Ich finde keinen leider... Hier findest du eine riesige Treibersammlung, die sogar ohne Windows funktioniert. ;-) http://www.ubuntu.com/download/desktop
Ok. Habe ein Lappi mit Ubuntu... aber dafür gibt es doch kein avr prog tool... was soll ich denn dann nehmen?
"mysmartusb light" "windows 8" Bei Google eingegeben ergab 329 Treffer. Darunter einige Geschäfte. Mir würde das für den Anfang reichen. Ich denke, dass die Logik: "Wenn die so etwas verscherbeln, haben sie auch die Treiber dazu", nicht ganz an den Haaren herbei gezogen ist. Die meisten wollen auch morgen noch was loswerden. Wenn nicht, so liegen üblicherweise diese dem Teil bei oder können von der Herstellerseite bezogen werden. Dummerweise muss man dazu allerdings aktiv werden.
Ja... Ich finde aber keinen Treiber für Ubuntu... Also das Programm AvrProgTool fnde ich nicht für Ubuntu...
Martin Fischer schrieb: > Ok. Habe ein Lappi mit Ubuntu... aber dafür gibt es doch kein avr > prog > tool... was soll ich denn dann nehmen? Hast du AVRDUDE schon probiert?
Im gerätemanager nachsehen welchen comport das Gerät zugewiesen bekommen hat. Denselben im Tool auswählen.
kopfkratz Ähm schonmal das hier mit Win8 probiert: http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl46 Wenn der Progger als STK500 via seriell angesprochen wird muß wie schon erwähnt der passende Port eingestellt sein. Ob es unter Linux unterstützt wird konte ich bei der schnellen Suche nicht herausfinden ...
ICh habe es jetzt einfach an meinem Lappi mit Linux gemacht, klappte super, trotzdem danke!
