Hallo Für die Spannungsversorgung eines kleinen Modules benötige ich +5V und +12V. Die gewinne ich aus einer Eingangsspannung zwischen 16 und 35V. Als Verpolungsschutz nutze ich eine Diode in Durchlassrichtung mit 5A. Zur Regelung der beiden Spannungen nehme ich die LM 2576 mit 5V und 12V fest. Wie kan ich die nachfolgende Schaltung gegen überschreiten der Spannung sichern? 1. Sicherung - scheidet aus, da sie nur gegen zuviel Strom schützt. 2. Z-Diode - Am Ausgang einfach je Z-Doden nach Masse von 5,6V 1w und 12,6V 1W 3. Suppressdioden ??? Was kann man machen? Habe ich eine möglichkeit vergessen? Sorry, das Thema war schon öfters dran. Leider keine vernünftige Antwort dabei achim
Du hast schon beides genannt. Ich würde, wenn es einfach sein soll, eine Z-Diode UND eine Sicherung nehmen. Im Fehlerfall sorgt dann die Z-Diode dafür, dass die Sicherung durchbrennt. -Dirk-
@ Achim Seeger (achims) >Zur Regelung der beiden Spannungen nehme ich die LM 2576 mit 5V und 12V >fest. Gut. > Wie kan ich die nachfolgende Schaltung gegen überschreiten der >Spannung sichern? Vertraust du deinen Spannungsreglern SO wenig? >1. Sicherung - scheidet aus, da sie nur gegen zuviel Strom schützt. Stimmt. >2. Z-Diode - Am Ausgang einfach je Z-Doden nach Masse von 5,6V 1w und >12,6V 1W >3. Suppressdioden ??? Nein, zu ungenau, zu hohe Klemmspannung. >Was kann man machen? Habe ich eine möglichkeit vergessen? Ja, der Klassiker. Crow Bar. http://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC#Crow-Bar http://axotron.se/index_en.php?page=26
Hallo Falk das hatte ich wirklich vergessen. Danke für die Info. Den Spannungsreglern traue ich schon, aber eine kleine Sicherungsmassnahme trägt zum ruhig schlafen bei. Bleibt dann aber wieder eine Frage, nach dem Aufwand. Da wird wohl nur die Z-Diode als Hilfe in frage kommen. Ist halt besser als garnichts. Habt Ihr Erfahrung mit dem Wert der Z-Diode? 12V - 12,6 oder besser 13,3 V? 5V - 5,6 oder besser 6,2V ? achim
Wenn du es genau machen willst, dann mußt du das ausmessen. Eine 5V6 Z-Diode kann auch schon mal bei 5,2 V "öffnen". Die haben ziemlich hohe Toleranzen. Wenn deine Schaltung kurzzeitig eine höhere Spannung vertragen kann, kannst du natürlich eine höhere Zenerspannung nehmen. -Dirk-
Dirk M. schrieb: > Wenn du es genau machen willst, dann mußt du das ausmessen. Eine 5V6 > Z-Diode kann auch schon mal bei 5,2 V "öffnen". Die haben ziemlich hohe > Toleranzen. Und wenn du Pech hast fließt z.B. bei dauerhaft 5,8V noch nicht genug Strom damit die Sicherung durchbrennt und die z-Diode kokelt gemütlich mit einigen Watt vor sich hin. Also unter Umständen sogar erheblich schlechter als garnichts. Als Schutz sind die Dinger nett um eine kurze Spannungsspitze abzudämpfen die um ein vielfaches höher ist als Nennspannung, aber nicht für Überschreitungen in der nähe der Nennspannung. Die "überflüssige" Spannung muss schließlich immer irgendwo verheizt und/oder unterbrochen werden!
