Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor für Rauchgas
von Rauchgas (Gast)
weiss jemand was man für Rauchgastemperatursensoren preiswert
bekommen kann und wo?
Habe natürlich schon gegoogelt und bin auch fündig geworden. Aber
die Kosten scheinen mir etwas zu hoch nur für den Sensor . PT100 oder
PT1000 hab ich auch gesehen. Suche billigere Lösung.
Kommt mir auf paar Grad Genauigkeit nicht an.
Danke
von Großes F. (112)
ich habe einen Karton mit ca. 1000 Stück übrig, könnte dir also soviele
schicken wie du brauchst.
VISHAY BC COMPONENTS - NTCLE100E3103JB0 - THERMISTOR,NTC
(gib das am besten Bei Farnell in die Suchzeile ein)
Kosten:  20 Cent / Stück
zzgl. 1 Euro Porto im Briefumschlag
Versichert ist natürlich auch möglich aber eigentlich unnötig, kostet
nur mehr...
Schick mir ne PN wenn du Interesse hast.
von Rauchgas (Gast)
Danke für das Angebot.
Aber ich sprach von RAUCHGAS. Da kommt man mit 125°C nicht weit.
Müsste schon so um 600°C wenn nicht mehr sein.
von maschbauer (Gast)
In jedem Fall Thermoelemente.
Entweder mit einem billigen Messgerät (Pollin 37 830 223, 24,95€) oder
mit einem arduino und einem messAdapter von zb adafruit. Etwas teurer,
aber natürlich sehr flexibel.
von Einhart P. (einhart)
Thermolement war auch meine Wahl. Ein NiCr-Ni Mantelthermoelement im
Abgasrohr hinter dem Kachelofen tut seinen Dienst bei mir schon viele
Jahre.
von NTC (Gast)
ich würde an deiner Stelle sehr wohl über die NTCs gehen und die
Temperatur im Randbereich messen.
Bei >200 Grad erhälst du nämlich noch ein ganz anderes Problem mit
deinen Lötstellen... Die Elektronik muss also weit genug weg sein, hält
nämlich in der Regel nur bis 85°.
von Harald W. (wilhelms)
Anschlüsse werden da üblicherweise gecrimpt oder geschweisst.
von Bastler (Gast)
Pollin.de Bestellnummer 180 035
Pt1000 mit -50...400°C und entsprechendem Anschluss.
von Rauchgas (Gast)
Danke für die vielen Hinweise.
@Einhart : Wie ist das mit dem NiCr-Ni Mantelthermoelement realisiert?
Diese Sensoren sind eigentlich erschwinglich, zumal ich nur eine
benötige.
Wie ist das im Rohr realisiert ? Mit Tauchhülse ?
Wie wird das ausgewertet? Ich habe einen LPC2148 angedacht mit dem AD
Wandler der das dann machen soll. Würde aber auch noch einen
zusätzlichen Conditionierer spendieren wenn nötig.
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruss
Ob 400 = so um die 600 Grad ist?
Ich habe bei exp tech ein breakout board mit MAX31855K gekauft.
Funktioniert super. Die Drähte hab ich von der Rolle, 200mm abisoliert,
zwei lange Keramikhülsen als isolator, vorne verdrillt und mit dem
Acetylen Brenner verschweisst. Aber ich habe auch Temperaturen über 1000
Grad.
Aber Versuch es doch Rest mal mit einem fertigen Element im edelstahl
Rohr. Gibt es auch bei Pollin für wenig Geld.
Das Ende des Mantelthermoelements habe ich mit in die Tauchhülse des
Wassserwärmetauschers auf dem Kachelofen geführt. Da ich die
Wassertemperatur sowieso messe habe ich dann gleich die
Referenztemperatur.
Ich habe aber nur einen einfachen OpAmp genommen um die Thermospannung
für den AD-Wandler zu verstärken. Meine Genauigkeitsanforderung ist
allerdings mit +/- 10° auch nicht hoch.
600° wird Dein Rauchgas kaum haben. Dann müsste Dein Ofenrohr
rot glühen. M.E. hast Du selbst mit 400° schon eine gute Reserve.
Gruss
Harald
von Reiner O. (elux)
Abgastemperatursensoren aus dem Automotivebereich ->z.B. VW Sharan
Diesel oder so -> und dann gebraucht bei eBay...
Gruss aus Berlin
Elux
> Gruss
> Harald
Rauchgas kann mehr sein, als das, was dein Kachelofen produziert. Ich
hatte schon öfter rauchgas über tausend Grad.c
von Walter (Gast)
dass sollte sich dann aber nicht Ofen nennen wenn es die Energie
rausbläst anstatt den Raum zu heizen, in das Abgas meines
Brennwertkessels könnte ich locker die Hand rein halten ...
von Martin B. (statler)
Dann halt mal deine Hand in das rauchgas eines gas befeuerten
keramikbrennOFEN. Ich verstehe einfach nicht, wieso niemand mal für
möglich hält, dass ein TO weiss, wovon er redet, sondern immer alle
alles besser wissen.
von Ulrich (Gast)
Beim Matelthermoelement sind 2 dünne Thermoelementdrähte in einem
Edelstahl (oder ähnlich) Röhrchen. Als Isolierung dient ein
Keramik-Pulver. An der Spitze gibt es je nach Ausführung einen
Elektrischen Kontakt vom Schutzrohr zum Thermoelement. In vielen
Anwendungen kann einfach das Mantelthermoelement direkt in den
Rauchgas-Strom. Es geht aber auch mit Hülse als  Schutz, sofern da nicht
zu viel Wärme abgeführt wird.
Für die Auswertung gibt es spezielle ICs. Alternativ kann man aber auch
einen guten DC Verstärker (etwa mit Zero Drift OP) und eine einfache
(z.B. NTC oder Diode) Messung der Ref. Lötstellentemperatur (das ist die
Temperatur wo vom Thermoelement auf Kupfer übergegangen wird) machen.
Die Kompensation macht dann der µC rechnerisch.
von Rauchgas (Gast)
Danke sehr für die interessanten , sachlichen und versachlichenden
Beiträge.
Werde Richtung FeCu-Ni Mantelthermoelemente weiter gehen.
Danke nochmals für die Tips.
von Bastler (Gast)
Einen kenn ich auch, der's immer besser weiß!
600°C Abgastemperatur?! Hatte der TO geschrieben, daß er eine Gasturbine
vermessen muß?
von noreply (Gast)
@rauchgas,
habe einen PT100 von Pollin im Rauchabzug eines 14,9 kW Dauerbrandofen
für Holz installiert. Der hat es überlebt. ;-) Durchschnitt bei
Verbrennung im Bereich 175 bis 250 Grad. Beim Nachlegen gings aber auch
schon höher. Hängt halt von deinen Wärmetauscher ab.
