Hallo Leute, ich habe angewandte Informatik studiert, bin also im Bereich Software bewandert. Nicht jedoch im Bereich Hardware (oder nur sehr wenig). Ich würde ganz gerne für ein Testprojekt einen Mikrokontroller nutzen, den ich programmieren kann. z.B. Java, C/C++ oder auch Assembler. Dabei geht es darum, dass er mehrere LED's leuchten lassen soll, Musik abspielen, auf Knopfdruck die Geschwindigkeit der LED's ändern und wenn es geht Flash auf einen Bildschirm anzeigen soll. Der output (die LED's die leuchten sollen) sind 10 - 15. Die Leuchten immer in diversen Intervallen. Es sollen natürlich auch ein paar dauerhaft leuchten. Schön wäre auch ein Chip den man mit einfachen Mitteln (fertige Adapter oder USB) programmieren kann. Hat jemand eine Ahnung wo ich anfangen sollte so gucken oder wo ich solche kaufen kann? Vielen Dank
André schrieb: > Musik > abspielen die LEDs sind kein Problem, das geht mit jedem. Schwerer wird es mit Musik. Da könnte man einfach mini Computer wie den RasPi einsetzen, dann kannst du auch einfach einen Bildschirm anschließen..
Es gibt auch Leute die mit einen 8bit uC z.B. PIC/AVR einen MP3 Player gebaut haben. Ich habe mal ein Projekt gesehen, wo oemand einen wav Player mit einem 8 Pin ATTiny gebaut hat.
Max H. schrieb: > Es gibt auch Leute die mit einen 8bit uC z.B. PIC/AVR einen MP3 Player > gebaut haben. Ich habe mal ein Projekt gesehen, wo oemand einen wav > Player mit einem 8 Pin ATTiny gebaut hat. aber gleichzeitig noch einen Bildschirm ansteuern, wird wohl doch nicht gehen.
Ich weiß nicht, was der TO auf dem LCD anzeigen will. Wenns nur Text ist, dann sollte das nebenher gehen. Wenn nicht, kann man etwas Stärkeres wie z.B. einen PIC24/dsPIC mit DMA und 70MHz verwenden.
das stm32F4- Discovery kost nur 12 euro und hat schon ne Klinkenbuchse für Audio drauf. Damit kann man das machen. Kannst da auch nen USB-Stick mit der Musik drauf anstecken.
Den Chip im Raspberry kann man ja noch als Mikrocontroller bezeichnen. Java, LEDs, Taster, Musik, Bildschirm... geht alles.
André schrieb:
>Suche programmierbaren Mikrokontroller
Jeder Mikrokontroller ist doch programmierbar.
André schrieb: > und wenn es geht Flash auf einen Bildschirm anzeigen Max H. schrieb: > Ich weiß nicht, was der TO auf dem LCD anzeigen will Meinst du das inhaltlich? "Flash" gibt doch schon mal grob den Rahmen vor.
Günter Lenz schrieb: > Jeder Mikrokontroller ist doch programmierbar. Das vereinfacht die Suche doch schon mal - ein Kriterium weniger, da linear abhängig ;-)
Hallo, wow super das ging schnell :) Ja den Arduino habe ich schon gesehen. Scheint aber zu groß zu sein. Denn das darf nur in ein kleinen ... Karton rein. Der wird verlegt. Die Platine darf sein 6,5 cm x 6 cm x 3 cm (LxBxT). Daher hatte ich an irgendein SMS Chip gedacht. Gut also das mit dem Bildschirm könnte ich verkraften. Dann kommt der anders da ran. Aber LED's und Musik sowie Tast-Events wären super. WElche 8bit uC müsste ich nehmen? Hast du ne Seite wo ich mich mal informieren kann (evtl. auch wo ich die kaufen kann?) Danke euch André
Mensch ihr sei schnell :) Also mit programmierbar meine ich einen Chip auf den ich meinen Quellcode (vergessen wir mal die Übersetzung etc. und sehen das als Blackbox an) draufklatschen kann. Flash das zeug von Adobe diese "gezeichneten Animation" (.swf) Geht auch .avi Konvertieren ist nicht das Problem. :) Angezeigt sollen gemalte Animation z.B. öffnen von irgendwas als art Kinderzeichentrick. Kein weitere Interaktion als zürck, vor oder anhalten :) André
André schrieb: > und wenn > es geht Flash auf einen Bildschirm anzeigen soll. kopfkratz Also das wird nix, denn Adobe unterstützt nur Windows und Linux. Embedded-Linux ist aber kein x86 ... Entweder ein x86 Kleinstrechner mit Windows/Linux-X11 oder auf Flash verzichten. Musik geht sogar mit Tiny85 ohne Probleme, siehe z.B. hier http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Bildschirm ist wieder was anderes, was soll es sein VGA/HDMI/xyz ? Mit den STM32 Kits ginge sowas auch noch, nur müßte man da die vollständigen Daten kennen. Ergo statt Glaskugel polieren WAS soll GENAU erreicht werden ?
André schrieb: > Flash das zeug von Adobe diese "gezeichneten Animation" (.swf) Geht auch > .avi Konvertieren ist nicht das Problem. :) damit sind µC doch etwas überfordert. An was für einen Bildschirm hast du überhaupt gedacht?
André schrieb: > So einen kleinen LCD Bildschirm :) also ein FullHD wie beim Handy? Werde doch mal etwas konkreter.
LCD soll folgende größe haben 4,5 cm x 3cm haben und in Farbe. Kein HD kein Touch. Weiter kann ich das nicht präzisieren :(
Nimm den Pi, dann läuft alles. Vorausgesetzt du bist mit Linux vertraut. Falls nicht, auch kein Problem, du musst sowieso umsteigen weil Windows extrem suckt.
anstatt flash könnte man auch eine bilderfolge nehmen - läuft auch ohne proprietäre mistsoftware ( http://fixyt.com/watch?v=2OSs4fCkIYc ). dann wären wir wieder bei der möglichkeit das ganze in einem kleinen µc unterbringen zu können.
Ohne Bildschirm wird es sehr einfach. Unter dem Namen "Ardurino" findest du auch kleinere Platinen. Etwas größeres Gehäuse wäre auch einfach. Da gibt es 4,3 Zoll Monitore, die sich direkt an Linux-Rechner in der Größe einer Zigarettenschachtel anschliessen lassen. So ein Handy-Display mit einer kleinen Mikrocontrollerplatine kombinieren wird aufwendig.
André schrieb: > LCD soll folgende größe haben 4,5 cm x 3cm haben und in Farbe. Kein HD > kein Touch. Weiter kann ich das nicht präzisieren :( ui, ein geheimes Projekt André schrieb: > Flash und André schrieb: > 8bit uC passen nicht so richtig zusammen ...
Nein kein geheimes Projekt :) Um gottes willen. Ich kann das auch gerne genauer darstellen. Ich als Trekkie Nerd :) wollte so ein Tricorder aus einer Serie mal dynaisch machen. Kein kommerzielles Interesse. Einfach nur für mich. Da sind ein paar LED's die leuchten und ein paar die blinken. Sowie der Bildschirm. Das mit den bewegten Bildern ist auch kein Problem. Wenn es Arduino auch kleiner gibt, dann sollte das ja klappen. Suche ich gleich mal. Keine Ahnung was zusammenpasst daher frage ich euch ;) Linux ist kein Problem. Windows läuft nur emuliert (zu viele Lücken und nervig) Sowas wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=aEB5C1Dv3l8 Gehäuse habe ich. Wollte mich nur nicht gleich als Nerd outen :D
Hi, André schrieb: > Sowas wie hier: > Youtube-Video "Star Trek HERO Mk X LCD Medical & Science Tricorder prop" > Gehäuse habe ich. Wollte mich nur nicht gleich als Nerd outen :D Also etwas in dieser und das bei keiner HW Erfahrung... DA würde ich sehr sehr stark dazu tendieren nach einem "Entwicklungsboard" ausschau zu halten das über TFT und Audio verfügt und schon mit einigen Beispielprogrammen kommt. Programmieren solltest du wohl in C, Bei einigen µC ist noch C++ denkbar aber naja... JAva kannst du im Moment auf µC Abhaken... Als Entscheidungskriterium würde ich auf die Verfügbarkeit der Bauteile UND die Verfügbarkeit guter Libs für Audio und Grafik (Video) achten. Die gewünschte Anwendung ließe sich zwar prinzipiell noch in einen 8Bitter hineinquetschen, aber mit einem 32Bitter ist einfach mehr Luft vorhanden. Was gerade aktuell an günstigen Einsteigerboards mit TFT auf dem MArkt ist kann ich selbst nicht sagen, wenn beschaffe ich eher eine Klasse höher. Eine schnelle Google Suche brachte aber beispielsweise das STM32F4 Discovery für 25 Euro bei Ebay. http://www.ebay.de/itm/STM32F4-DISCOVERY-STM32F429-TFT-LCD-STM32-ARM-Cortex-M4-Development-Board-/161177600716 Damit entwickeln und wenn alles so läuft wie soll baust du die Schaltung einfach mit kompakten Layout in den gewünschten Abmessungen nach. (Macht man in der proffessionellen Entwicklung oft nicht anders) Neben den STM32 könntest du auch mal bei den PIC32 hereinschauen. Microchip hat da auch einige nette Libs mit Beispielen die du fast 1-1 übernehmen kannst. Und wenn du Student bis kannst du notfalls den später benötigten µC direkt kostenlos von Microchip bekommen... Allerdings habe ich hier auf Anhieb kein wirklich billiges Board mit TFT gefunden, evtl. hat jemand anderes noch einen Link. Oder du holst dir gleich ein Board das direkt in dein Gehäuse passt. Google hat da beispielsweise dieses hier ausgespuckt was passen KÖNNTE: http://www.mikroe.com/mikromedia/pic18fj/ Darauf verrichtet allerdings ein 8Bitter seinen Dienst, Zwar ein durchaus Leistungsfähiges Exemplar, aber für Bewegte Bilder UND Sound gleichzeitig hat man dann schon mit den Ressourcen zu kämpfen. Für einen Erstkontakt vielleicht nicht so geeignet da man vermutlich schon sehr sparsam programmieren müsste... Gruß Carsten
